Připojení k mozku pomocí webového kódu VEXcode EXP - Windows
Připojení VEX EXP Brain k webovému VEXcode EXP na zařízení Windows trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX EXP Brain z webového VEXcode EXP na zařízení Windows
EXP Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie EXP nabitá a připojená k EXP Brain.
mozek stisknutím tlačítka Check na mozku.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte EXP Brain k zařízení se systémem Windows pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš EXP Brain musí zůstat zapojený do zařízení Windows po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu EXP Brainu. Vyberte prosím komunikační port EXP Brain s označením „Communications Port“ a v okně připojení stiskněte tlačítko „Connect“. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Objeví se textové pole s vysvětlením, že byste měli zvolit mozek označený jako 'Communications Port'. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma uvedenými položkami. První položka zní Vex Robotics User Port a druhá Vex Robotics Communications Port. Položka s názvem Komunikační port robotiky Vex je zvýrazněna.
Ze seznamu dostupných mozků vyberte EXP Brain označený 'Communications Port'.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou Komunikační port Vex Robotics. Tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolíte 'Communications Port' EXP Brain ID.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je EXP Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu EXP, vyberte prosím aktuálně nespárovaný port EXP Brain a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení pro opakování akce. Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Pokud je připojení neúspěšné, zobrazí se další textové pole s výzvou k výběru Brain, který není aktuálně spárován.
Jak odpojit VEX EXP Brain od webového VEXcode EXP na zařízení Windows
Mozek, který byl připojen k notebooku pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od notebooku.
Chcete-li odpojit zařízení od EXP Brain, odpojte kabel USB-C od zařízení Windows nebo EXP Brain.
