Připojení k mozku pomocí webového VEXcode EXP - Chromebook
Připojení VEX EXP Brain k webovému VEXcode EXP na Chromebooku trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX EXP Brain z webového VEXcode EXP na Chromebooku
EXP Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie EXP nabitá a připojená k EXP Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka Check na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte EXP Brain k Chromebooku pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš EXP Brain musí zůstat připojený k Chromebooku po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte 'Připojit'.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu EXP Brainu. Vyberte prosím EXP Brain s nejnižším ID číslem a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení. Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat mozek, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics EXP Brain. Jedna položka má identifikační číslo ACM6 a druhá ACM7, položka s identifikačním číslem ACM6 je zvýrazněna.
Ze seznamu dostupných mozků vyberte EXP Brain s nejnižším ID číslem.
Okno připojení prohlížeče s vybranou a zvýrazněnou položkou s identifikačním číslem ACM6. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolíte nejnižší čísloEXP Brain ID.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je EXP Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu EXP, vyberte prosím aktuálně nespárovaný port EXP Brain a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení pro opakování akce. Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás, abyste vybrali mozek s jiným ID číslem.
Odpojení VEX EXP Brain od webového VEXcode EXP na Chromebooku
Mozek, který byl připojen k notebooku pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od Brainu.
Chcete-li zařízení odpojit od zařízení EXP Brain, odpojte kabel USB-C z Chromebooku nebo zařízení EXP Brain.
