Připojení k mozku pomocí webového kódu VEXcode EXP - Mac
Připojení VEX EXP Brain k webovému VEXcode EXP na Macu trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX EXP Brain z webového VEXcode EXP na Macu
EXP Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie EXP nabitá a připojená k EXP Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka Check na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte EXP Brain k zařízení Mac pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš EXP Brain musí zůstat připojený k vašemu zařízení po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu EXP Brainu. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics EXP Brain s nejnižším identifikačním číslem a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat mozek, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics EXP Brain. Jedna položka má identifikační číslo 21201 a druhá 21203, položka s identifikačním číslem 21201 je zvýrazněna.
Ze seznamu dostupných mozků vyberte EXP Brain s nejnižším ID číslem.
V okně připojení prohlížeče je vybrána a zvýrazněna položka s ID číslem 21201. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolíte nejnižší číslo EXP Brain ID.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je EXP Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu EXP, vyberte prosím aktuálně nespárovaný port EXP Brain a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení pro opakování akce. Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás, abyste vybrali mozek s jiným ID číslem.
Jak odpojit VEX EXP Brain od webového VEXcode EXP na Macu
Mozek, který byl připojen k notebooku pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od Brainu.
Chcete-li zařízení odpojit od EXP Brain, odpojte kabel USB-C ze zařízení nebo EXP Brain.
Napájeno z EXP Brainu se zvýrazněným tlačítkem X.
Můžete také odpojit EXP Brain od webového VEXcode EXP vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
