Odstraňování problémů s cloudovým kompilátorem ve VEXcode EXP
Tento článek poskytne pomoc správcům IT a uživatelům, kterým se zobrazuje chybová zpráva „Proces kompilátoru vypršel. Prosím zkuste to znovu."
VEXcode EXP běžící na webových operačních systémech, iPadOS nebo Android vyžaduje použití cloudového kompilátoru, aby bylo možné zkompilovat uživatelské projekty do mikroprocesorového kódu. Kvůli bezpečnostním omezením na těchto platformách nemůže kompilátor mikroprocesoru VEX běžet lokálně. K vyřešení tohoto problému používá VEXcode webovou službu Cloud Compiler, která uživatelům těchto platforem umožňuje stahovat kód do svého robota.
Poznámka: Uživatelé Windows a Mac nevyužívají služby Cloud Compiler.
Uživatelé mohou navštívit status.vexcode.cloud a zjistit, zda došlo k přerušení služby Cloud Compiler pro všechny uživatele. Pokud se služby VEXcode Cloud Compiler hlásí na stavovém webu jako „připojené“, pak vaše místní síť může blokovat přístup ke Cloud Compiler.
Firewall / Informace o síti
(Informace aktualizovány pro VEXcode 2.3.1+)
Abyste zajistili, že kompilátor VEXcode Cloud Compiler bude fungovat, zajistěte, aby byly ve vaší síti pro koncové uživatele odblokovány následující adresy a porty.
Blocks / C++ Compiler: cppexp.vexcode.cloud
Služba Python Linter: pythonexp.vexcode.cloud
Port: 443 (k dispozici také na 5637)
Protokol: TCP
Poznámka: Pevné IP adresy nejsou dostupné pro služby Cloud Compiler – služby jsou hostovány na AWS a IP adresy se mohou v průběhu času měnit na základě konfigurace instancí serveru AWS.
Služba aktualizace firmwaru: content.vexrobotics.com
Port: 443
Protokol: HTTPS
Úplný seznam všech domén, které je třeba přidat na bílou listinu, včetně cloudové domény, naleznete v části Požadavky na přístup k doméně pro weby a zdroje VEX.
Testování připojení cloudového kompilátoru
IT administrátoři si mohou stáhnout obslužný program VEXcode Cloud Check Utility, který jim pomůže při odstraňování problémů s připojením místní sítě ke službám Cloud Compiler, aniž by bylo nutné instalovat VEXcode nebo být připojen robot.
Stáhnout nástroj VEXcode Cloud Check Utility – Windows
Stáhnout nástroj VEXcode Cloud Check Utility – Mac
Snímek obrazovky aplikace VEXcode Cloud Check. Aplikace má rozbalovací nabídku pro výběr platformy VEXcode a v tomto příkladu je vybrána EXP. Ve spodní části nabídky je tlačítko Znovu otestovat. Hlavní okno zobrazuje stavy různých připojení VEXcode pro Blocks / C++, Python a VEX Firmware. V tomto příkladu má každá možnost označení „Připojeno“. Úplný seznam stavů zní Bloky / Služba kompilátoru C++ a Síťové připojení k kompilátoru, poté Služba Python Linter a Síťové připojení k Linteru a nakonec stav VEX Firmware / Aktualizační služby.
Jak používat
  • Vyberte svou platformu (IQ, EXP, V5) z rozbalovací nabídky Platforma. Po výběru se uživatelské rozhraní aktualizuje a zobrazí správné servery.
  • Na levé straně indikátorů je stav služby Cloud Compiler – to je založeno na datech z status.vexcode.cloud. Tyto indikátory vás budou informovat, zda jsou služby Cloud Compiler spuštěny pro všechny uživatele.
  • Na pravé straně indikátorů je vaše připojení ke službám Cloud Compiler z vaší aktuální sítě. Pokud tyto indikátory říkají „Nepřipojeno“, pak vaše síť blokuje přístup ke cloudovému kompilátoru. Otevřete adresy a porty uvedené ve vaší síti pomocí informací v tomto článku.
  • Tlačítko "Otestovat znovu" se pokusí znovu připojit ke službě Cloud Compiler a obnoví stavové indikátory.
