Použití Printable VEX EXP Parts Ruler
Správná identifikace dílu může být pro váš úspěch rozhodující, ať už jde o organizaci dílů, dodržování sady pokynů k sestavení nebo vytvoření vlastního návrhu.
VEX EXP Parts Ruler je praktický nástroj, který pomáhá identifikovat díly.
Poznámka: Při tisku .pdf nezapomeňte nastavit měřítko 100 %.
Použití pravítka k identifikaci dílů
VEX EXP Parts Ruler lze použít k identifikaci dílů při organizování dílů nebo podle sady pokynů k sestavení. Měřítko na pravítku je 1:1, takže díly lze jednoduše umístit na pravítko.
Tisknutelná pravítka pro díly VEX EXP s označením ukazujícím, jak mají být pravítka v měřítku
Měření konstrukčních kovů. Zobrazený příklad je deska 4x4.
  • 4 označuje šířku 4 jednotek rozteče.
  • 4 označuje délku 4 jednotek rozteče.
Detail šroubu z pravítka EXP s různými rozměry šroubu
Měřicí šrouby. Zobrazený příklad je #8-32 1,0palcový hvězdicový šroub.
Detailní záběr na distanční vložky na pravítku, přičemž distanční vložka o délce 0,125 stopy je porovnána s distanční vložkou stejné velikosti na pravítku.
Měřící rozpěrky. Zobrazený příklad je 0,125 palcový spacer.
Detail ozubených kol na pravítku se zvýrazněným 12zubým ozubeným kolem
Měření ozubených kol. Zobrazený příklad je ozubené kolo s 12 zuby.
Pastorek VEX EXP porovnáván s pastorky na pravidlech, přičemž je zvýrazněna značka 16 zubů.
Měřicí ozubená kola. Zobrazený příklad je 16zubové ozubené kolo.
Odstup porovnáván se značkami odstupu na pravítku
Měření odstupů. Zobrazený příklad je 0,5 palcový odstup.
Tisknutelné pravítko na díly VEX EXP s palcovými a milimetrovými rozměry pro identifikaci velikostí dílů
Měřící hřídele. Zobrazený příklad je 2palcový hřídel.
Použití pravítka při sestavování robota
Pravítko VEX EXP Parts lze také použít jako měřicí nástroj pro měření dílů a vzdáleností. To může být velmi užitečné při navrhování a montáži vlastního robota, který nemá konkrétní pokyny týkající se výběru dílů.
Tip a trik: Soubor .pdf VEX EXP Parts Ruler lze vytisknout na průhlednou plastovou fólii. To umožní překrytí pravítka na robotu a měření lze provádět měřením přes pravítko.
Zde je několik příkladů použití pravítka při sestavování vlastního robota.
Tisknutelná pravítka VEX EXP na díly s měřicími značkami pro identifikaci délek hřídelí
Měření vzdálenosti mezi C-kanály na podvozku robota. Tento příklad ukazuje C-kanály na podvozku robota o rozměrech 14 rozteč nebo 7 palců.
Tisknutelné pravítko pro díly VEX EXP s označenými stupnicemi pro určení rozměrů kol
Použití palců/milimetrů k měření průměru kol. Zobrazený příklad je 3,25 palcové pojezdové kolo (3,25 palce/260 milimetrů).
Tisknutelné pravítko na díly VEX EXP s měřicími značkami pro identifikaci velikostí řetězů
Měření počtu článků řetězu v systému řetěz/řetězové kolo.
