Řízení vašeho soutěžního robota VEX GO
Postupujte podle kroků v tomto článku a začněte řídit svůj soutěžní robot VEX GO pomocí VEXcode GO. Informace o přístupu k VEXcode GO naleznete v tomto článku.
Přejděte na kartu Disk ve VEXcode GO
VEXcode GO se zelenou ikonou Brain na panelu nástrojů označující, že se Brain připojil.
Chcete-li získat přístup na kartu Drive ve VEXcode GO, nejprve se ujistěte, že je VEX GO Brain připojen k vašemu zařízení. Další informace o tom, jak připojit robota k vašemu zařízení, naleznete v těchto článcích.
VEXcode GO se zvýrazněnou kartou Drive napravo od karty Code.
Dále vyberte kartu Disk. VEXcode GO se přepne z režimu kódování do režimu jízdy.
Režim jízdy
Jakmile jste v režimu jízdy, můžete řídit svého robota VEX GO pomocí joysticků ve spodní části obrazovky.
Typ ovládání joystickem pro vašeho robota můžete změnit přepnutím režimu jízdy na jednu ze čtyř různých možností:
  • Tankový pohon
  • Levá pasáž
  • Správná Arkáda
  • Rozdělená arkáda
Tankový pohon
Karta Drive ve VEXcode GO se zvýrazněným tlačítkem Tank Drive v sekci Drive Mode.
Tankový pohon využívá oba joysticky. Vyberte ikonu Tank Drive. Budou viditelné dva joysticky.
Karta Drive ve VEXcode GO s vybranou možností Tank Drive a zvýrazněným levým a pravým tlačítkem joysticku. Levý joystick má nahoře napsanou poznámku, která říká, že levý motor vpřed a pod ní poznámku říká levý motor vzad. Na pravém joysticku je nahoře napsaná poznámka, která říká pravý motor vpřed a poznámka pod nápisem pravý motor vzad.
Levý joystick posune levý motor dopředu, když se pohybuje nahoru, a levý motor dozadu, když se pohybuje dolů. Pravý joystick funguje stejným způsobem pro správný motor.
  • Chcete-li robota posunout vpřed, posuňte oba joysticky nahoru.
  • Chcete-li se vrátit zpět, posuňte oba joysticky dolů.
  • Chcete-li robota otočit doprava, posuňte levý joystick nahoru a/nebo pravý joystick dolů.
  • Chcete-li robota otočit doleva, posuňte pravý joystick nahoru a/nebo levý joystick dolů.
Levá pasáž
Karta Drive ve VEXcode GO se zvýrazněným tlačítkem Left Arcade v sekci Drive Mode.
Levá arkáda používá pouze jeden joystick. Vyberte levou ikonu arkády. Levý joystick bude viditelný.
Karta Drive ve VEXcode GO s vybranou možností Left Arcade a zvýrazněným levým tlačítkem joysticku. Pravý joystick není v tomto režimu jízdy k dispozici ani se nepoužívá.
  • Chcete-li robota posunout vpřed, posuňte joystick nahoru.
  • Chcete-li robota posunout dozadu, posuňte joystick dolů.
  • Chcete-li robota otočit doprava, posuňte joystick doprava.
  • Chcete-li robota otočit doleva, posuňte joystick doleva.
Správná Arkáda
Karta Drive ve VEXcode GO se zvýrazněným tlačítkem Right Arcade v sekci Drive Mode.
Pravá arkáda používá pouze jeden joystick. Vyberte ikonu Pravá pasáž. Pravý joystick bude viditelný.
Karta Drive ve VEXcode GO s vybranou možností Right Arcade a zvýrazněným pravým tlačítkem joysticku. Levý joystick není v tomto režimu jízdy k dispozici ani se nepoužívá.
Rozdělená arkáda
Karta Drive ve VEXcode GO se zvýrazněným tlačítkem Split Arcade v sekci Drive Mode.
Arkáda Split používá dva joysticky. Vyberte ikonu Rozdělit pasáž. Oba joysticky budou viditelné.
Karta Drive ve VEXcode GO s vybranou možností Split Arcade a zvýrazněným levým a pravým tlačítkem joysticku.
  • Chcete-li robota posunout vpřed, posuňte levý joystick nahoru.
  • Chcete-li robota posunout dozadu, posuňte levý joystick dolů.
  • Chcete-li robota otočit doprava, posuňte pravý joystick doprava.
  • Chcete-li robota otočit doleva, posuňte pravý joystick doleva.
Informace o dalších podrobnostech a ovládacích prvcích na kartě Disk naleznete v tomto článku.
