Použití tiskové konzoly ve VEXcode EXP s Pythonem
Print Console umožňuje uživateli zobrazovat zprávy, hlásit hodnoty senzorů nebo prezentovat data z projektů VEXcode EXP. Print Console také umožňuje uživatelům ukládat tiskové výstupy jako textový soubor.
Print Console lze také použít k zobrazení informací o procesu, poskytující vizuální podněty, které umožňují uživateli vidět, co se děje v projektu VEXcode EXP v konkrétním okamžiku , čímž se vytvoří vizuální spojení mezi projektem a akcemi robot EXP.
Print Console musí mít aktivní komunikaci mezi VEX EXP Brain a zařízením používaným s VEXcode EXP. Toho lze dosáhnout:
Připojení USB
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Bezdrátový ovladač přes
Ovladač připojený k notebooku pomocí kabelu USB.
Poznámka: Komunikace Bluetooth není dostupná.
Jak otevřít Print Console
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou monitoru mezi ikonami zařízení a nápovědy.
Print Console se nachází na displeji EXP Monitor. Chcete-li otevřít Print Console, vyberte ikonu Monitor Display vedle položky Help.
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a zobrazuje prázdné místo pro projekty, do kterých se mají vytisknout informace a text.
Po výběru se otevře obrazovka monitoru. Print Console je na pravé straně.
Jak používat Print Console v projektu
Příkazy, které spouštějí tiskovou konzoli
Sada nástrojů VEXcode EXP v jazyce Python se zvýrazněnými příkazy pro tisk v kategorii Vzhledy.
Tisk příkazy se nacházejí v kategorii příkazů Look a používají se v projektu VEXcode EXP ke spuštění tiskové konzoly.
Tyto příkazy tisknou slova, čísla, hlášené hodnoty z proměnných, hodnoty hlášené ze senzoru nebo zařízení nebo vymazávají konzolu.
Funkce nápovědy ve VEXcode EXP poskytuje další informace o těchto a dalších příkazech.
Informace o přístupu k funkci nápovědy naleznete v tomto článku.
Použití příkazů Tisk pomocí tiskové konzoly
# Začátek kódu projektu
print("VEXcode")
print("Vytisknout konzoli")
Použijte příkazy print v projektu VEXcode EXP k tisku zprávy nebo zobrazení dat v tiskové konzole.
Chcete-li použít příkazy print , vyberte příkaz a přidejte jej do projektu.
Potom zadejte text, který chcete vytisknout, do uvozovek v závorkách.
Poznámka: Pro tisk dat můžete do závorek přidat také příkazy senzoru nebo proměnné. Viz příklady v části 'Příklady použití tiskové konzoly'.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnými ikonami Spustit a Zastavit.
Stáhněte si projekt do EXP Robot Brain a vyberte "Spustit". Viz tento článek o stahování a spuštění projektu Python.
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a zobrazuje vytištěné zprávy z předchozího projektu v Pythonu. První zpráva zní VEXcode a na řádku níže druhá zpráva zní Print Console.
Jakmile je vybráno „Spustit“, projekt se spustí a barevný text nebo naprogramované hodnoty se vytisknou do tiskové konzoly podle pokynů projektu VEXcode EXP.
Poznámka: Python standardně vytváří nový řádek po každém příkazu print.
print("VEXcode","Vytisknout konzoli")
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a zobrazuje vytištěnou zprávu z předchozího projektu v Pythonu. Zpráva je celá na jednom řádku a zní VEXcode Print Console.
Můžete vytisknout více hodnot na jeden řádek přidáním více zpráv nebo příkazů do závorek příkazu printa jejich oddělením čárkami, jak je znázorněno na obrázku vlevo.
print("VEXcode ",end="")
Nebo můžete použít parametr end pro tisk více hodnot na jeden řádek, jak je znázorněno na tomto obrázku.
Barevný tisk v tiskové konzole
print("\033[31m")
print("VEXcode")
Barvu tištěného textu můžete nastavit pomocí barevného kódu s příkazem print ve VEXcode EXP.
Chcete-li použít kód barvy s příkazem tisk , přidejte sekvenci escape ("\033") a kód barvy do příkazu tisk , jak je znázorněno vlevo.
Následuje několik příkladů barevných kódů.
  • [31m - červená
  • [32m - Zelená
  • [34m - Modrá
Podívejte se na úplný seznam barevných kódů ve funkci nápovědy pro příkaz print. Informace o přístupu k funkci nápovědy naleznete v tomto článku.
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a zobrazuje vytištěnou zprávu z předchozího projektu v Pythonu. Zpráva je celá na jednom řádku a červeně je znázorněna jako VEXcode.
Vymazat řádky v tiskové konzole
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a tlačítko Vymazat je zvýrazněno dole.
Existují dva způsoby, jak vymazat všechny informace z tiskové konzoly. První způsob, jak zcela vymazat veškerý text, je vybrat tlačítko „Vymazat“ v levé dolní části tiskové konzoly.
# Začátek projektu
print("Ahoj")
wait(3, SECONDS)
print("\033[2J")
Dalším způsobem, jak vymazat Konzolu tisku, je použít příkaz Konzola Vymazat tisk zvýrazněný na obrázku vlevo. Přidáním tohoto příkazu odstraníte všechny řádky v tiskové konzole.
V tomto projektu se na tiskové konzoli vytiskne „Ahoj“. Po 3 sekundách se konzola vymaže.
Uložte z tiskové konzoly
Nabídka konzole pro tisk je otevřená a tlačítko Uložit je zvýrazněno dole.
Je snadné uložit informace z tiskové konzoly do vašeho zařízení.
Chcete-li uložit veškerý text jako soubor .txt , vyberte „Uložit“ ve spodní části tiskové konzoly.
Uložený soubor Print Console se zobrazuje ve složce Stažené soubory v zařízení.
Jakmile vyberete tlačítko „Uložit“, soubor se automaticky uloží do složky Stažené soubory ve vašem zařízení jako soubor .txt .
Poznámka: Soubor neukládá vytištěné barvy.
Ukázkové projekty pomocí tiskové konzoly
Hlásit hodnoty proměnných a data v projektu
Tiskovou konzoli lze použít k vykazování hodnot proměnných v jednotlivých okamžicích v rámci projektu.
my_variable = 0
# Výpis hodnot z konzole ve smyčce
while True:
if brain.buttonLeft.pressing():
my_variable += 1
# Parametr `end=""` umožňuje více příkazů `print`
# tisk na stejný řádek
print("Zvětšená proměnná: ", end="")
print(my_variable)
if brain.buttonRight.pressing():
my_variable -= 1
print("Zmenšená proměnná: ", end="")
print(my_variable)
wait(0.1, SECONDS)
Zobrazí se konzole pro tisk s výstupními zprávami z předchozího projektu v Pythonu. Zprávy ukazují, že proměnná počítá až do 3 a poté zpět k 0, jednu hodnotu po druhé.
Pomocí tiskové konzoly vytiskněte hodnotu „myVariable“.
V projektu vlevo zobrazuje Print Console proměnné hodnoty, když jsou stisknuta tlačítka Brain. Proměnná se zvyšuje, když je stisknuto tlačítko „vlevo“, a klesá, když je stisknuto tlačítko „vpravo“.
Hlásit hodnoty snímání a data v projektu
Print Console lze použít k hlášení dat senzoru v jednotlivých okamžicích v rámci projektu.
# Začátek projektu
# Kalibrace hnacího ústrojí před spuštěním
# Toto resetuje hodnoty směru a rotace
calibrate_drivetrain()
drivetrain.turn(RIGHT)
while brain.timer.time(SECONDS) < 10:
# Parametr `end=""` umožňuje více příkazům `print`
# tisknout hodnoty na stejný řádek
print("Časovač: {:.1f}".format(brain.timer.time(SECONDS)), " ", end="")
print("Rotace: {:.1f}".format(drivetrain.rotation()))
drivetrain.stop()
Zobrazí se konzole pro tisk s výstupními zprávami z předchozího projektu v Pythonu. Zprávy zobrazují časovač a hodnoty rotace, které se v průběhu času načítají, dokud časovač nedosáhne 10 sekund.
Data zachycená tiskovou konzolí umožňují uživateli vidět cenné informace o procesech projektu včetně informací ze senzoru EXP Robot. Když je spuštěn příkaz print, lze jej naprogramovat tak, aby zobrazoval informace zachycené v daném okamžiku.
V projektu vlevo zobrazuje Print Console informace hlášené inerciálním senzorem zabudovaným do EXP Brain, jak je předepsáno příkazy Look a Sensing v rámci projektu. Tyto informace zahrnují změny, které inerciální senzor zachycuje v diskrétních okamžicích, když projekt běží: čas v sekundách a rotace EXP BaseBot ve stupních.
Poznámka: Projekt v tomto příkladu používá šablonu BaseBot (Drivetrain, 2-motor).
