Zatímco laboratoře V5 STEM byly navrženy pro sadu VEX V5 Kit a sledují formát SPARK, existuje mnoho způsobů, jak tyto laboratoře STEM naučit pomocí sady EXP Kit. V tomto článku vám poskytujeme zdroje, které vám pomohou přizpůsobit V5 STEM Labs, což vám poskytne flexibilitu při výuce laboratorních jednotek V5 i EXP STEM.
Chcete-li se dozvědět, jak začlenit laboratoře STEM EXP a V5 do vaší výuky, podívejte se na Průvodce kumulativním tempem EXP.
Celkové úvahy při výuce V5 STEM laboratoří s EXP sadami
V5 STEM Labs se řídí formátem SPARK. Chcete-li se dozvědět více o každé sekci a o tom, co je pokryto, viz tento článek. Při přizpůsobování těchto laboratoří pro použití s EXP je možné provést několik zastřešujících úprav.
- Seek: Postupujte podle pokynů pro sestavení EXP, které jsou uvedeny níže.
- Hra:Úpravy pro herní aktivity budou popsány v části „Úpravy“.
- Použít:Tato část může zůstat stejná.
- Přehodnocení:Úpravy pro výzvy přehodnocení budou popsány v části „Přizpůsobení“.
- Know:Tato sekce může zůstat stejná.
Sekce Play v kódování STEM Labs pokrývá nastavení a další informace o VEXcode V5. Informace o stahování a používání VEXcode EXP, naleznete v této části článků.
Následující část identifikuje V5 STEM Lab, sestavení V5, které se používá pro danou jednotku, a kompatibilní sestavení EXP, které můžete použít k dokončení cvičení a úkolů. Zahrnuty jsou také návrhy na přizpůsobení aktivit Play a Rethink pro každou laboratoř.
Rallye Robo
Studenti jsou požádáni, aby použili proporcionální uvažování a měřítko k návrhu závodní dráhy pro Speedbot. Podívejte se na učitelskou verzi STEM Lab Robo Rally zde.
| Sestavení V5 | Doporučené sestavení EXP | Adaptace |
Speedbot |
BaseBot |
Robosoccer
Studenti jsou požádáni, aby postavili a použili robota k driblování míčem a opakovali jeho design.Zde se podívejte na učitelskou verzi Robosoccer STEM Lab.
Speedbot |
BaseBot |
Medbot
Studenti jsou požádáni, aby naprogramovali robota, aby doručoval léky pacientům na nemocniční podlaze, kterou sami vytvoří. Zde se podívejte na učitelskou verzi Medbot STEM Lab.
Speedbot |
BaseBot |
Momentum Alley
Studenti kódují robota, aby srazil kuželky pomocí toho, co vědí o silách. Podívejte se na učitelskou verzi laboratoře Momentum Alley STEM Lab zde.
Speedbot |
BaseBot |
Je to remíza
Studenti prozkoumají Clawbota a jeho použití jako uměleckého nástroje ve hře na kreslení. Zde se podívejte na učitelskou verzi It's a Draw STEM Lab.
Clawbot |
Clawbot |
Rychlé dodání
Studenti jsou požádáni, aby naprogramovali robota pro navigaci ve skladu a přípravu balíků k doručení. Zde se podívejte na učitelskou verzi Speedy Delivery STEM Lab.
Clawbot |
Clawbot |
Design na přání
Studenti projdou procesem inženýrského návrhu pro otevřenou stavební činnost. Zde si můžete prohlédnout učitelskou verzi Design By Request STEM Lab.
| N/A Toto je vlastní sestavení jako součást STEM Lab. |
Smyčka, tam to je!
Studenti se naučí, jak programovat smyčky, aby jejich robot zapichoval drážky. Podívejte se na učitelskou verzi Loop, There It Is! STEM Lab zde.
Clawbot |
Clawbot |
Gravity Rush
Studenti při přípravě na závod prozkoumají Clawbota a otázky těžiště. Zde se podívejte na učitelskou verzi Gravity Rush STEM Lab.
Clawbot |
Clawbot |
Dělat, či nedělat
Studenti jsou požádáni, aby naprogramovali svého robota tak, aby jednal podle podmínek. Podívejte se na učitelskou verzi Loop, There It Is! STEM Lab zde.
Clawbot |
Clawbot |
Clawbot s ovladačem
Studenti nakódují ovladač, aby nasměroval Clawbota přes několik poutavých výzev pomocí konceptu smyček. Podívejte se na učitelskou verzi Clawbota s Controller STEM Lab zde.
Clawbot |
Clawbot |
Vision Sensor
Studenti budou používat Vision Sensor k detekci objektů. Zde se podívejte na učitelskou verzi Vision Sensor STEM Lab.
Clawbot |
Clawbot |
Mechanická výhoda
Studenti prozkoumají, jak lze mechanické výhody a převodové poměry uplatnit v jejich sestavách, každodenním životě a v robotických soutěžích. Zde se podívejte na učitelskou verzi STEM Lab Mechanical Advantage.
Poznámka: Protože verze EXP nemá specifické pokyny k sestavení, je obtížnější dokončit toto cvičení. Studenti budou muset určit nejlepší způsob, jak přizpůsobit pokyny při sestavování, aby vytvořili verzi EXP. To se doporučuje pro studenty, kteří jsou pokročilí ve strojírenství.
Převodovka V5 |
Vlastní převodovka EXP Poznámka: Toto je jen jeden příklad, jak sestrojit převodovku pomocí sady EXP Kit. |
