Konfigurace senzorů ve VEXcode EXP
Při zahájení programování pomocí VEXcode EXP se bloky senzorů v panelu nástrojů nezobrazí, dokud nebude senzor nakonfigurován.
Přidání senzoru
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Zařízení mezi ikonami Prohlížeče kódu a Konzole pro tisk.
Chcete-li nakonfigurovat senzor, vyberte ikonu Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode EXP se zvýrazněným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“.
Nabídka Zařízení VEXcode EXP po výběru tlačítka Přidat zařízení. Všechny možnosti senzorů jsou zvýrazněny.
Vyberte senzor.
Poznámka: Senzory zahrnují rotační senzor, senzor vzdálenosti, zrakový senzor, optický senzor a inerciální senzor. Všechny senzory procházejí stejným procesem konfigurace.
Snímek obrazovky nabídky Vybrat port, která ukazuje proces výběru portů pro senzor vzdálenosti.
Vyberte port, ke kterému je senzor připojen na VEX EXP Brain. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné. Jakmile je port vybrán, vyberte „Hotovo“ pro odeslání zařízení do konfigurace nebo „Zrušit“ pro návrat zpět do nabídky Zařízení.
Poznámka: Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Změna čísla portu senzoru
Nabídka zařízení VEXcode EXP se zvýrazněným dříve přidaným senzorem vzdálenosti.
Číslo portu pro senzor můžete změnit výběrem položky Senzor v okně Zařízení.
Nabídka výběru portu zařízení VEXcode EXP se používá ke změně již nastavených čísel portů. Vybrané porty se zobrazí zeleně a po výběru nových portů může uživatel stisknout tlačítko Hotovo pro uložení změn.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte Hotovo pro odeslání změny.
Přejmenování senzoru
Okno VEXcode EXP Devices se zobrazenými možnostmi senzoru vzdálenosti. Nahoře je zvýrazněn název senzoru vzdálenosti, což znamená, že jej lze přejmenovat.
Senzor můžete také přejmenovat změnou názvu v textovém poli v horní části obrazovky Výběr portu. Pokud vyberete neplatný název, textové pole se zvýrazní červeně. Poté vyberte Hotovo a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Blok velikosti objektu VEXcode EXP je zobrazen s otevřenou rozbalovací nabídkou Senzor vzdálenosti. Nový název senzoru vzdálenosti se zobrazí v nabídce, v tomto příkladu se jmenuje Vzdálenost.
Pokud změníte název senzoru, který se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název senzoru v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Odstranění senzoru
Nabídka zařízení VEXcode EXP se zobrazenými možnostmi senzoru vzdálenosti. Níže je zvýrazněno tlačítko Smazat.
Senzory lze také odstranit výběrem možnosti „Smazat“ ve spodní části obrazovky Výběr portu.
Poznámka:Pokud vymažete senzor, který se již ve vašem projektu používá, váš projekt nebude fungovat, dokud neodstraníte také bloky, které smazaný senzor používaly.
