Při zahájení programování pomocí VEXcode EXP se bloky motoru v panelu nástrojů nezobrazí, dokud nebude nakonfigurován motor.
Přidání motoru
Chcete-li nakonfigurovat motor, vyberte ikonu okna Devices (Zařízení) a otevřete okno Devices (Zařízení).
Vyberte „Přidat zařízení“.
Vyberte „Motor“.
Vyberte, ke kterému portu je na VEX EXP Brain připojen motor. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné.
Jakmile je motor nakonfigurován, vyberte „Hotovo“ pro odeslání zařízení do konfigurace.
Poznámka: Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Poznámka: Chcete-li motor dále konfigurovat, podívejte se na další možnosti níže.
Změna čísla portu motoru
Číslo portu pro motor můžete změnit tak, že nejprve vyberete motor v okně Zařízení.
Poté vyberte ikonu zástrčky v pravém horním rohu obrazovky Možnosti.
Vyberte jeho port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte Hotovo pro odeslání změny.
Pojmenování směrů motoru
Obrazovka Motor Options (Možnosti motoru) vám umožňuje přejmenovat směry, kterými se motor otáčí, z jejich výchozích hodnot „vpřed“ a „vzad“. Pokud například konfigurujete motor ramene drápového robota VEX EXP, můžete přejmenovat směr na „Nahoru“ a „Dolů“. Poté vyberte Hotovo a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Přejmenování motoru
Motor můžete také přejmenovat změnou názvu v textovém poli v horní části obrazovky Možnosti. Pokud vyberete neplatný název, textové pole se zvýrazní červeně. Poté vyberte Hotovo a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Pokud změníte název motoru, který se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název motoru v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Zpětný chod motoru
Obrazovka Options také umožňuje obrácení směru motorů.
Vymazání motoru
Motory lze také smazat výběrem možnosti „Smazat“ ve spodní části obrazovky.
Poznámka: Pokud vymažete motor, který se již ve vašem projektu používá, projekt nebude fungovat, dokud nebudou vymazány i bloky používající tento motor.
