Projekty VEXcode EXP si můžete bezdrátově stáhnout z počítače do svého EXP Brain pomocí ovladače VEX EXP a kabelu USB. Chcete-li to provést, budete potřebovat kabel USB pro připojení ovladače EXP k zařízení.
Připojte svůj VEX EXP Controller k VEX EXP Brain
Chcete-li začít, váš ovladač a mozek musí být spárovány.
Podle kroků v tomto článku bezdrátově spárujte ovladač EXP s EXP Brain.
Ujistěte se, že během tohoto procesu jsou ovladač i Brain zapnuté.
Připojte kabel USB
Připojte kabel USB k zařízení Mac, Windows nebo Chromebook a ovladači EXP.
Po připojení se ikony Brain a Controller na panelu nástrojů VEXcode EXP zobrazí zeleně.
Pokud se ikona ovladače na panelu nástrojů VEXcode EXP zobrazuje oranžově, firmware ovladače může být zastaralý.
Ujistěte se, že jsou Brain i Controller zapnuté a v případě potřeby je znovu připojte podle pokynů.
Nebo přejděte sem a aktualizujte firmware svého Brain v založeném na aplikaci nebo Webovém kódu VEXcode.
Stáhněte si svůj projekt
S USB kabelem stále připojeným k ovladači i k vašemu zařízení vyberte Stáhnout na panelu nástrojů VEXcode EXP a stáhněte si svůj projekt.
Zobrazí se indikátor průběhu 'Stahování uživatelského projektu'.
Spusťte svůj projekt
Svůj projekt uvidíte na obrazovce Mozek a můžete jej spustit pomocí tlačítek na Mozku.
Svůj projekt můžete také spustit pomocí tlačítka Run ve VEXcode EXP.
