Nabíjení baterie EXP
Před spuštěním projektu na VEX EXP Brain budete potřebovat nabitou baterii.
Nabíjení baterie VEX EXP
Nabíjecí kabel USB-C se připojuje k nabíjecímu portu baterie.
K nabití baterie robota si připravte následující:
    • Baterie VEX EXP
    • USB-C nabíjecí kabel
Podívejte se na tuto animaci a zjistěte, jak nabíjet baterii pomocí kabelu USB-C. Nejprve se nabíjecí kabel připojí k nabíjecímu portu baterie a poté se baterie otočí, aby se podívaly na blikající kontrolky.
    • Aby se baterie nabila, musí být kabel USB-C zapojen do zdroje napájení.
POZNÁMKA: Během nabíjení budou indikátory baterie blikat.
Kontrola stavu baterie VEX EXP
Úroveň baterie můžete zkontrolovat pomocí připojeného VEX EXP Brain nebo na samotné baterii pomocí kontrolek.
Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak zkontrolovat úroveň baterie pomocí VEX EXP Brain. Nejprve se do mozku vloží baterie a poté se mozek zapne. Na obrazovce Brainu se zobrazí varování o nízkém nabití baterie a uživatel stisknutím tlačítka X jej zavře.
Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak zkontrolovat úroveň baterie pomocí kontrolek baterie. V animaci je stisknuto malé tlačítko vedle 4 kontrolek. Svítí pouze jedna kontrolka, která indikuje, že úroveň nabití baterie je mezi 0 % a 25 %.
    • 1 světlo = 0-25% nabití
    • 2 kontrolky = 25-50% nabití
    • 3 kontrolky = 50-75% nabití
    • 4 kontrolky = 75-100% nabití
Nejlepší postupy pro životnost baterie VEX EXP
Použijte následující užitečné tipy, abyste udrželi své baterie VEX EXP vždy připravené k použití.
  • Nabíjejte baterii EXP Brain, kdykoli to čas dovolí.
    • Nechte mozkovou baterii nabít, kdykoli ji nepoužíváte.
    • Před uložením mějte všechny záložní baterie plně nabité a připravené, aby je bylo možné použít, jakmile budou potřeba.
  • Odpojte baterii EXP Brain, kdykoli ji nepoužíváte.
    • Stiskněte západku na konci robotické baterie a mírně ji vysuňte z mozku, pokud se nepoužívá, ale nabíjení není nutné.
