Odstranění bloku ve VEXcode EXP
Bloky ve VEXcode EXP lze odstranit mnoha způsoby.
Přetažením smažete
Pracovní prostor VEXcode EXP s blokem přetaženým zpět do sady nástrojů za účelem jeho odstranění.
Vyberte blok nebo stoh bloků v pracovním prostoru a přetáhněte je doleva do panelu nástrojů, abyste je odstranili z projektu.
Odstranění jednoho bloku ze zásobníku
Pracovní prostor VEXcode EXP s otevřenou kontextovou nabídkou bloku a zvýrazněnou možností Smazat blok.
Chcete-li odstranit jeden blok z balíčku, kontextově vyberte (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) blok v balíčku a poté z kontextové nabídky zvolte 'Smazat blok'. To také odstraní všechny vnořené bloky, pokud je vybrán blok s parametry, který má být odstraněn.
Smazat všechny bloky
Pracovní prostor VEXcode EXP s otevřenou kontextovou nabídkou pozadí a zvýrazněnou možností Odstranit bloky X. Tato možnost odstraní všechny bloky v pracovním prostoru kromě bloku Při spuštění.
Chcete-li odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, vyberte kontext (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) pozadí pracovního prostoru a zvolte 'Odstranit bloky X'.
