Pro spárování ovladače VEX EXP s vaším EXP Brain postupujte podle následujících kroků.
Poznámka: Po prvním spárování zůstanou Brain a Controller spárované i po vypnutí a opětovném zapnutí.
Příprava na bezdrátové párování
Shromážděte následující položky
- Nabitý ovladač VEX EXP
- Mozek VEX EXP
- Nabitá baterie VEX EXP
Výkon mozku a ovladače
Nainstalujte baterii a stisknutím tlačítka Check zapněte Brain.
Stisknutím tlačítka napájení zapněte ovladač.
LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači by se měly rozsvítit zeleně, aby indikovaly, že jsou zapnuté.
Bezdrátové spárování ovladače a mozku
Podívejte se na tuto animaci a podle níže uvedených kroků bezdrátově spárujte ovladač a Brain.
Při bezdrátovém připojení by LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači měly obě blikat zeleně, což znamená, že jsou připojeny.
Kroky pro připojení
Krok 1: Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na položku Nastavení.
Krok 2: Stisknutím tlačítka Kontrola vyberte Nastavení.
Krok 3: Poté přejděte na Link a stiskněte tlačítko Check pro výběr.
Krok 4: Stiskněte 2x tlačítko napájení na ovladači a současně držte tlačítka L-Up a L-Down, jak je znázorněno na obrazovce Mozek.
Poznámka: Všimněte si časování, kdy tlačítko Napájení bliká na obrazovce Mozek. Zkuste stisknout tlačítko napájení ovladače se stejným načasováním. To může vyžadovat více než jeden pokus.
Krok 5: Při bezdrátovém připojení uvidíte na obrazovce Brain ikonu Controller. LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači by měly obě blikat zeleně, aby indikovaly, že jsou připojeny.
