Navigace na obrazovce EXP Brain
Tlačítka na mozku
Na Brain jsou čtyři hlavní tlačítka, která se používají k navigaci na obrazovce Brain:
Mozek se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Tlačítko Zkontrolovat
Tlačítko Check se používá k zapnutí Brain a také k výběru různých možností na obrazovce.
Mozek se zvýrazněným tlačítkem X.
Tlačítko X
Tlačítko X se používá k vypnutí Brain. Používá se také jako tlačítko „zpět“ pro návrat na předchozí obrazovky.
Mozek se zvýrazněnými levým a pravým tlačítkem.
Levé a pravé tlačítko
Levá a pravá tlačítka se používají k navigaci mezi různými možnostmi na obrazovce Mozek.
Domovská obrazovka
Brain zapnutý, na obrazovce zobrazená nabídka Domů.
Když Brain zapnete tlačítkem Check, objeví se domovská obrazovka a zelený indikátor se zobrazí zeleně.
Obrazovka a tlačítka mozku jsou zobrazeny s označenými funkcemi. Tlačítka jsou označena jako tlačítka se šipkou vlevo a vpravo, tlačítko zaškrtnutí a tlačítko X. Slovo Domů je označeno jako název nabídky. Indikátory Signal, Brain a Battery jsou v pravém horním rohu obrazovky. Níže je ikona možnosti Disk označena jako Ikona možnosti nabídky. Nakonec je v dolní části obrazovky uveden název položky nabídky a šipka označující směr posouvání nabídky.
Vlevo je příklad obrazovky Brain, když je zapnutá, s každým prvkem označeným pro referenci.
