Aktualizace VEX EXP Brain Firmware v aplikaci VEXcode EXP
Aktualizace firmwaru pomocí webového kódu VEXcode EXP? Viz tento článek.
Mnoho produktů VEX EXP obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX EXP Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: VEXcode EXP může aktualizovat firmware na EXP Brain pouze při připojení k zařízení pomocí USB kabelu. VEXcode EXP nepodporuje aktualizaci firmwaru na EXP Brain při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je Firmware?
Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže. Brain automaticky vytiskne nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení EXP, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat firmware svého VEX EXP Brain nejnovějšími VEXos, některé z nich zahrnují:
  • Každá aktualizace VEXcode EXP bude vyžadovat nejnovější verzi firmwaru VEXos nainstalovanou v Brain, než bude možné stáhnout uživatelské programy.
  • Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX EXP.
  • Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
  • Nejlepší způsob, jak zajistit, aby váš systém VEX EXP fungoval správně, je udržovat software aktuální.
Jak aktualizovat firmware mozku
Ikona aplikace VEXcode EXP.
Nejprve zajistěte, aby na pozadí nebyly otevřeny žádné další aplikace, které pracují s hardwarem VEX – například webový VEXcode EXP nebo Visual Studio Code.
EXP Brain, který je připojen k notebooku pomocí USB kabelu.
Ujistěte se, že je Brain správně připojen k počítači a zapnutý.
Jakmile je Brain připojen, spusťte VEXcode EXP.
Poznámka: pokud nemáte stažený VEXcode EXP, navštivte tuto stránku a stáhněte si jej.
Výzva VEXcode EXP Zastaralý firmware se zprávou, že firmware vašeho VEX EXP Brainu je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Chcete aktualizovat hned teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Ne a druhé s nápisem Aktualizovat.
Pokud je firmware Brain zastaralý, zobrazí se výzva a ikona Brain se na panelu nástrojů změní na oranžovou.
Firmware Brain můžete aktualizovat ve VEXcode EXP výběrem tlačítka 'Update'.
Výzva k aktualizaci VEXcode EXP s ukazatelem průběhu a zprávou Čekejte prosím! Aktualizace, neodpojujte ani nevypínejte Brain.
Počkejte na aktualizaci firmwaru.
Výzva VEXcode EXP Firmware Downloaded se zprávou Firmware downloaded to EXP. Dole je tlačítko OK.
Po dokončení vyberte 'OK'. EXP Brain se vypne a znovu zapne, známé jako cyklování napájení.
VEXcode EXP se zelenou ikonou Brainu na panelu nástrojů, která označuje, že firmware Brainu je aktuální. Rozbalovací nabídka Brain je otevřená a verze VEXos je zobrazena bez tlačítka Aktualizovat vedle ní.
Jakmile bude váš firmware aktualizován, ikona Mozku zezelená.
