Rozměry pracovní buňky VEX V5
Účelem tohoto dokumentu o rozměrech pracovní buňky V5 je umožnit lepší pochopení prostoru vyhrazeného pro pracovní buňku VEX V5 a má být použit pro budoucí použití při použití pracovní buňky v kombinaci s jinými pohyblivými částmi z hlediska bezpečnosti.
Maximální dosah
Pohled shora na pracovní buňku VEX V5 zobrazující kruhový pracovní prostor s maximálním dosahem označeným 13,87 palce a úhlem otáčení 285 stupňů, s bočním pohledem znázorňujícím konfiguraci s maximálním dosahem.
Pohled shora na pracovní buňku VEX V5 zobrazující celou pracovní obálku v konfiguraci maximálního dosahu. Pro dosažení maximálního dosahu se koncový efektor musí dotýkat základní desky, zatímco zadní polovina ramene je rovnoběžná se základní deskou (viz obrázek vlevo). Jakmile je dosaženo konfigurace maximálního dosahu, měří se pracovní obálka od středu základny nebo kloubu 1 do 285° stupňů kolem ramene robota a má schopnost dosáhnout do vzdálenosti 13,87” což je střed. koncového efektoru. Stojí za zmínku, že nástavce na koncový efektor sníží maximální dosah v závislosti na výšce nástavce.
Profilový pohled na Workcell v konfiguraci maximálního dosahu. Maximální dosah se bude snižovat pouze se zvednutím koncového efektoru. Všimněte si, že obrázek na pravé straně, maximální výška a maximální dosah nebudou možné současně podle závislého vztahu.
Maximální výška
Maximální pojezdové vzdálenosti pro komponenty V5 Workcell
Pohled na profil pracovní buňky v konfiguraci maximální výšky. Maximální dosah v konfiguraci maximální výšky se měří od kloubu 1 ke středu koncového efektoru, vzdálenost 8,95”. Maximální dosažitelná výška je 6,60” od základní desky. Další rozměry zahrnují vzdálenost od připojení ramene ke středu základny (0,72”) a výšku připojení ramene k základní desce (5,30”). Pro zvýšení maximální výšky mohou být distanční sloupky spojující rameno se základovou deskou nahrazeny většími.
Rozměry spoje pracovní buňky
Boční pohled na pracovní buňku VEX V5 zobrazující konfiguraci s maximální výškou s vertikální výškou 6,60 palce a redukovaným dosahem označeným 8,95 palce od základny ke koncovému efektoru.Boční pohled na pracovní buňku VEX V5 zobrazující naměřené vzdálenosti mezi otočnými body ramene a základnou s vyznačenými rozměry pro články a rozteč kloubů.
Profilový pohled na pracovní buňku VEX V5 označující různé rozměry mezi otočnými body pro budoucí použití.
Zvládnuté úhly
Po vložení masteringového přípravku se na obrázku vlevo zobrazí kalibrované úhly. Ramenní spojení (kde se samotná paže připojuje k základně) je pod úhlem 20° vzhledem k vertikální ose. Kolenový spoj (umístěný v horní části pracovní buňky) je rovněž pod úhlem 20° vzhledem k předchozímu kolenovému spoji. A konečně, zápěstní spojení (umístěné na koncovém efektoru) je v pravém úhlu vzhledem k vertikální ose.
