Odstraňování problémů s inerciálním senzorem VEX IQ (2. generace) pomocí hluboké kalibrace
Kalibrace inerciálního senzoru VEX IQ (2. generace) může někdy vést k nesprávné kalibraci, kdy jsou hodnoty směru a rotace značně nepřesné. Aby bylo možné získat správné hodnoty, bude nutné inerciální senzor hloubkově zkalibrovat.
Například, když je mozek otočen o 360 stupňů, inerciální senzor bude hlásit směr a rotaci o 357 stupňů.
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnými hodnotami Rotation a Heading. Obě hodnoty byly 357,05.
Podívejte se na toto video nebo si prohlédněte níže uvedené kroky, jak hloubkově zkalibrovat inerciální senzor.
Hloubková kalibrace inerciálního senzoru VEX IQ (2. generace).
Mozek je zobrazen s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněným levým a pravým tlačítkem.
Umístěte mozek na rovný povrch, například na stůl.
Zapněte Brain a přejděte na obrazovku inerciálního senzoru pomocí Dashboard.
Podržte tlačítka se šipkami stisknutá přibližně 5 sekund.
Po otevření nabídky Deep Calibration se zobrazí Brain. Obrazovka je oranžová a zobrazuje se na ní nápis Start Calibration. Ikony indikují, že stisknutím tlačítka X lze zrušit nebo stisknutím tlačítka Kontrola pokračovat.
Zobrazí se následující oranžová obrazovka. Umístěte mozek proti rovnému povrchu, jako je zeď nebo velká kniha, abyste zajistili, že přední zarovnání zůstane konzistentní.
Mozek se zvýrazněným tlačítkem Check.
Poté stiskněte tlačítko zaškrtnutí.
Schéma mozku se šipkami označujícími, že by měl být otočen o 360 stupňů. Na směru a rychlosti otáčení nezáleží.
Otočte Brain o 360 stupňů a ujistěte se, že se vrací rovně proti povrchu.
Poznámka: Na rychlosti otáčení mozku nezáleží.
Stiskněte znovu kontrolní tlačítko.
Mozek se zobrazí po dokončení hluboké kalibrace. Obrazovka je oranžová a zobrazuje se nápis Uložit? Ikony indikují, že lze stisknout tlačítko X pro zrušení nebo tlačítko Zkontrolovat pro potvrzení.
Oranžové "Uložit?" objeví se obrazovka. Chcete-li uložit kalibraci, vyberte kontrolní tlačítko na mozku.
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnými hodnotami Rotation a Heading. Hodnota nadpisu je nyní 359,82 a hodnota rotace je záporná 360,18.
Hodnoty inerciálního senzoru by nyní měly být nižší než 0,5 stupně.
Sestavení robota VEX IQ Fling Hero Bot s mozkem namontovaným vertikálně na straně robota, což naznačuje, že některé stavby mají různé orientace mozku.
Hluboká kalibrace zůstane přesná pouze ve stejné orientaci jako kalibrace. Například při stavbě Fling, VIQC 2021-2022 Hero Bot, je Brain namontován vertikálně. Pokud je Brain kalibrován horizontálně na stole, bude nutné provést hloubkovou kalibraci znovu, pokud je Brain namontován vertikálně na Fling.
