Podrobnosti o poloze v Rover Rescue
Jak VR Rover cestuje svým mimozemským prostředím, bude se pohybovat různými zónami a dostane se do kontaktu s řadou překážek a nepřátel. Pochopení rozložení Rover Rescue vám může pomoci naplánovat vaši strategii a přežít déle.
Záchranné hřiště VEXcode VR Rover zobrazující panel s podrobnostmi o roveru a poloze vybraného objektu
Záchranné prostředí Roveru
Cílem Rover Rescue je přežít co nejdéle v prostředí. To vyžaduje, aby VR Rover cestoval po celém prostředí, aby našel minerály a chránil se neutralizací nepřátel. VR Rover bude cestovat po ohraničené oblasti zobrazené na mapě.
Záchranné hřiště pro rovery VEXcode VR s pracovním prostorem pro blokové kódování a zobrazenou počáteční pozicí roveru
Oblast uvnitř tečkovaného okraje na mapě je místo, kde může VR Rover cestovat v Rover Rescue.
Každý čtverec mřížky měří 500 mm, jak ukazuje klíč mapy v pravém horním rohu.
Výzkumná základna je označena v levém dolním rohu a středový bod je označen souřadnicemi (0,0).
Více informací o (X,Y) souřadnicích mapy naleznete níže.
Hřiště VEXcode VR Rover Rescue zobrazující rover a mapu Marsu s viditelnými detaily polohy
Mimozemské prostředí Rover Rescue je rozděleno do zón a každá zóna má jinou dynamiku s ohledem na množství dostupných minerálů a typy ozářených nepřátel, na které VR Rover narazí.
Zóna A
  • Nepřátelé: Alien Spiders
  • Minerály se neobnovují
Zóna B
Zóna C
  • Nepřátelé: Mimozemští pavouci a oranžoví mimozemští hadi
  • Respawn minerálů
Zóna D
  • Nepřátelé: Mimozemští pavouci a modří mimozemští hadi
  • Minerály se objevují častěji
Zóna E
  • Nepřátelé: Mimozemští pavouci a fialoví mimozemští hadi
  • Minerály se respawnují s nejvyšší frekvencí
V tomto článku se dozvíte o různých nepřátelích v Rover Rescue.
Identifikace (X,Y) souřadnic na mapě
Vestavěný polohový senzor VR Roveru hlásí svou polohu na mapě jako souřadnice (X,Y) a lze jej použít ke kódování pohybu robota na konkrétní místa v Rover Rescue pomocí těchto souřadnic.
Hřiště VEXcode VR Rover Rescue zobrazující rover a programátorský pracovní prostor pro tuto výzvu
Oblast, ve které se může VR Rover pohybovat, se pohybuje od přibližně -6000 mm do 6000 mm pro pozice X a -3000 mm až 3000 mm pro pozice Y.
Umístění středu nebo počátek (0,0) je blízko řeky v zóně A a základna se nachází na (-6000, -3000).
