Při psaní návrhu na grant budete muset popsat, jak bude VEX Robotics užitečná pro vaše studenty. Tento článek poskytuje konkrétní informace, které můžete použít ve svém návrhu.
Hodnota robotiky VEX
Možností financování je mnoho a každá bude mít své vlastní požadavky. Bez ohledu na to, která možnost financování je nejvhodnější, znalost hodnoty robotiky VEX pro vaši třídu bude pro vaši aplikaci přínosem.
- STEM dovednosti a další
- Kromě témat STEM se studenti zapojí do týmové práce, kreativity a řešení problémů.
- Flexibilní pro výuku a učení
- Laboratoře VEX STEM jsou flexibilní pro výuku ve třídě, po škole a online výuku. S STEM Labs navrženými tak, aby byly dokončeny během jedné vyučovací hodiny a v souladu se standardy, mohou učitelé snadno zapracovat STEM Labs do své lekce.
- Kompletní učební plán, vždy zdarma
- Každý produkt VEX je dodáván s instruktážními laboratořemi STEM navrženými tak, aby studentům pomohly co nejlépe využít jejich robotické zkušenosti. Laboratoře STEM jsou v souladu se standardy a pro každou laboratoř jsou poskytovány zdroje a pokyny pro učitele. STEM Labs jsou vždy zdarma.
- Praktické, od prvního dne
- Studenti mají praktické zkušenosti s konstrukcí robotů od prvního dne. Studenti se naučí, jak dodržovat pokyny ke stavbě, pracovat s týmy a začlenit dovednosti prostorového uvažování do každé stavby.
- Spusťte kódování
- Studenti všech věkových kategorií se mohou naučit kódovat pomocí VEXcode. Ať už používáte blokové nebo textové kódování, VEXcode se snadno používá na jakémkoli zařízení. Studenti se naučí kódovat a sledovat, jak jejich roboti ožívají.
5 pilířů robotiky VEX
VEX Robotics nabízí 5 robotických řešení určených pro studenty od mateřských škol po střední školy a dále. Každý robotický produkt VEX je vyvíjen na 5 pilířích VEX Robotics, díky čemuž je každý produkt komplexní pro studenty a učitele a také konzistentní zážitek při použití jako kontinuum.
- Curriculum—VEX nabízí bezplatné STEM Labs, které lze snadno sledovat, komplexní výukové zdroje pro studenty a učitele.
- Profesní rozvoj– Učitelé jsou vždy podporováni bezplatnými online certifikačními kurzy, které si sami tempem procházejí. Kromě toho je pedagogům nabízeno také PD+ , které zahrnuje přístup do knihovny PD+, VEX Insights a další.
- VEXcode– Počítačová věda je základní součástí STEM a VEXcode je naše kódovací prostředí, které vyhovuje studentům na jejich úrovni.
- Soutěž—VEX nabízí soutěž na všech úrovních, od soutěží ve třídě až po mistrovství světa v robotice VEX.
- Knowledge Base– S téměř 600 články pomáhá Knowledge Base uživatelům rychle najít a prozkoumat informace.
STEM učení
Studium vzdělávací robotiky poskytuje širokou škálu vzdělávacích příležitostí, protože má STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) jako své předpoklady. Robotika je vždy interdisciplinární způsoby, které jsou hmatatelné a použitelné pro studenty. Studenti získají porozumění a znalosti propojením pojmů z každé z oblastí STEM. Činnosti zahrnující robotiku vyžadují, aby studenti spolupracovali, počítali, řešili problémy a inovovali – to jsou základní dovednosti pro studenty 21. století a nakonec i profesionály 21. století.
STEM Curriculum
VEX STEM Lab Units jsou lekce založené na výzkumus řízenými průzkumy, které podporují týmovou práci a spolupráci a jsou v souladu se vzdělávacími standardy. Všechny STEM Lab Units obsahují aktivity, které jsou strukturovány kolem iterací, procesů inženýrského návrhu, aplikací v reálném světě a příležitostí pro studenty k budování týmové práce a dovedností spolupráce. STEM Lab Units poskytuje studentům praktickou, mysl-on angažovanost, která povzbuzuje studenty k navrhování kreativních řešení a inovaci prostřednictvím experimentování. STEM Lab Units jsou dostatečně flexibilní, aby je bylo možné použít v jakémkoli výukovém prostředí (např. ve škole, mimo školu nebo na táborech). Laboratoře VEX STEM Labs jsou založeny na třech pilířích:
- Zapojte studenty podporou aktivního učení, bezprostředních praktických aktivit a nabízením výběru studentů.
- Učte se porozumění organizováním obsahu podle základních otázek a konkrétních měřitelných cílů učení.
- Metody založené na výzkumu pro demonstraci kompetencí, vytváření osobních spojení a učení prostorového uvažování ve STEM.
VEXkód
VEXcode byl navržen tak, aby bezproblémově spolupracoval s VEX Robotics a poskytoval kódovací prostředí vhodné pro všechny věkové kategorie. STEM Labs poskytují studentům aktivity na lešení, aby se naučili kódovat ve VEXcode, aby studenti uspěli od prvního dne.
- VEXcode přechází z programování založeného na blocích na programování založené na textu, aby poskytovalo zkušenosti s výukou odpovídající věku.
- Příklady a výukové programy jsou součástí VEXcode, aby podpořily studenty a učitele na každém kroku.
- Vytváření a spouštění projektů pro roboty VEX je bezproblémové díky přednastaveným konfiguracím robotů a snadné komunikaci mezi VEXcode a roboty.
