Pochopení dat inerciálního senzoru z mozku VEX IQ (2. generace).
VEX IQ (2. generace) Brain má zabudovaný inerciální senzor. Inerciální senzor hlásí data o směru, rotaci, orientaci a zrychlení na palubní desce senzoru a ve VEXcode IQ. V tomto článku se podíváme na to, jaká data jsou prezentována na přístrojové desce senzoru.
Další informace o přístupu k řídicímu panelu senzoru naleznete v tomto článku.
Obrazovka mozku se zobrazí s ovládacím panelem inerciálního senzoru otevřeným z nabídky Zařízení. Jsou zobrazeny následující informace inerciálního senzoru: směr, rotace, náklon, sklon, stáčení, kalibrace, zrychlení na osách x, yaz a rychlost otáčení na osách x, yaz.
Nadpis
Schéma mozku shora dolů s kruhem a jednotkami stupňů označenými kolem, což naznačuje, že směr mozku se může pohybovat od 0 do 359,99 stupňů.
Směr je směr, kterým míří mozek, a je hlášen ve stylu kompasu pomocí stupňů od 0 do 359,99.  Bod 0 lze nastavit pomocí příkazů ve VEXcode IQ nebo kalibrací VEX IQ (2. generace) Brain. Tyto informace lze také použít k otočení vašeho robota čelem k určitému místu, když používáte hnací ústrojí.
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnou hodnotou kurzu.
Na panelu senzoru na obrazovce Brain je nadpis první uvedenou hodnotou. Pokud na této obrazovce pohnete mozkem, uvidíte, jak se hodnoty aktualizují v reálném čase.
Mozek je zobrazen s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a zvýrazněným tlačítkem Check.
Toto je nastaveno na 0 stupňů, když je Brain zapnutý a inerciální senzor se zkalibruje. Pokud chcete resetovat směr vašeho mozku, vyberte zaškrtávací tlačítko na mozku. Tím se změní směr a rotace na 0 stupňů a všechna data na přístrojové desce senzoru inerciálního senzoru budou založena na tomto novém výchozím místě.
VEXcode IQ bloky VEXcode IQ Python
VEXcode IQ Otočte se do bloku směru, který čte Otočte se o 90 stupňů.
drivetrain.turn_to_heading(90, DEGREES)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToHeading(90, stupňů);
Ve VEXcode IQ lze blok [Otočit na nadpis], turn_to_headingPython příkaz a turnToHeading C++ použít k otočení robota na konkrétní nadpis.
VEXcode IQ Nastavte blok směru jízdy, který čte Nastavit směr jízdy na 0 stupňů.
drivetrain.set_heading(0, DEGREES)
VEXcode IQ C++
int main()
Hnací ústrojí.setHeading(0, stupně);
Podobně jako u možnosti kalibrace na řídicím panelu senzoru lze záhlaví nastavit během běhu projektu pomocí bloku [Set drive header], příkazu set_heading Pythonu nebo příkazu setHeading C++.
Otáčení
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnou hodnotou Rotation. Hodnota rotace je záporná 90,13.
Rotace je hlášena, když se robot otáčí kolem středové osy mozku. Počet stupňů hlášený na přístrojové desce snímače udává směr zatáčky a hodnotu stupňů zatáček, které Brain dokončil od kalibrace. Na rozdíl od nadpisu nejsou číselné hodnoty omezeny na 0-359,99 stupňů. Robot se může otáčet proti směru hodinových ručiček pro zápornou hodnotu nebo ve směru hodinových ručiček pro kladnou hodnotu a bude pokračovat ve zvyšování hodnoty stupňů, aby odpovídal počtu otáček inerciálního senzoru v hlášeních Mozku.
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnou hodnotou Rotation. Hodnota rotace je 0,47.
Na panelu senzoru na obrazovce Brain je rotace druhou uvedenou hodnotou. Pokud na této obrazovce otočíte Mozkem, uvidíte, jak se hodnoty aktualizují v reálném čase.
Toto je nastaveno na 0 stupňů, když je Brain zapnutý a inerciální senzor se zkalibruje. Pokud chcete resetovat rotaci vašeho robota, vyberte zaškrtávací tlačítko na mozku. Tím se změní směr a rotace na 0 stupňů a všechna data na přístrojové desce senzoru inerciálního senzoru budou založena na tomto novém výchozím místě.
VEXcode IQ Otočte se do rotačního bloku s nápisem Otočte do rotace o 90 stupňů.
drivetrain.turn_to_rotation(90, DEGREES)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToRotation(90, stupňů);
Ve VEXcode IQ lze k otočení robota o určitý počet stupňů použít blok [Turn to rotation], turn_to_rotation Python příkaz a turnToRotation C++.
VEXcode IQ Nastavte blok otáčení měniče, který zobrazuje Nastavit otáčení měniče na 0 stupňů.
drivetrain.set_rotation(0, DEGREES)
VEXcode IQ C++
int main()
Hnací ústrojí.setRotation(0, stupně);
Podobně jako u možnosti kalibrace na řídicím panelu senzoru lze hodnotu rotace nastavit během běhu projektu pomocí bloku [Set drive rotation], set_rotationPython příkazu nebo setRotation C++.
Pitch, Roll a Yaw
Diagram BaseBotu se zakřivenou šipkou označující jeho výšku. Směr sklonu si lze představit jako robot hledící nahoru nebo dolů.
Pitch, roll a yaw jsou úhel orientace mozku podél zadané osy. Pitch představuje osu y a úhel naklánění robota dopředu a dozadu. Hodnoty sklonu se pohybují od -90 stupňů do 90 stupňů.
Diagram BaseBotu se zakřivenou šipkou označující jeho Roll. Směr rotace si lze představit jako robot převalující se na bok.
Roll představuje osu x a úhel naklánění robota doleva a doprava. Hodnoty pro náklon se pohybují od -180 stupňů do 180 stupňů.
Diagram BaseBotu se zakřivenou šipkou označující jeho Yaw. Směr vybočení si lze představit tak, že se robot dívá doleva a doprava.
Yaw představuje osu z a úhlovou rotaci robota. Hodnoty vybočení se pohybují od -180 stupňů do 180 stupňů.
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnými hodnotami Roll, Pitch a Yaw.
Naklonění, náklon a stáčení jsou zobrazeny na palubní desce snímače pod kurzem a rotací.
Snímek obrazovky miniatury projektu Pitch, Roll, Yaw.
Příklad projektu Pitch, Roll, Yaw ve VEXcode IQ lze použít k ukázce, jak detekovat úhel orientace mozku podél os y, x a z. Dotyková LED dioda bude mít různé barvy v závislosti na tom, jak se změní úhel orientace mozku, aby indikoval sklon, náklon a stáčení.
Informace o tom, jak otevřít ukázkový projekt ve VEXcode IQ, najdete v jednom z následujících článků.
Zrychlení na osách x, y a z
Zobrazí se obrazovka Brain s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnými hodnotami zrychlení na osách x, ya z. Tyto hodnoty jsou na řídicím panelu označeny jako ax, ay a az.
Zrychlení sekce na přístrojové desce senzoru hlásí hodnotu zrychlení inerciálního senzoru podél zadané osy. Zrychlení podél os x, ya z je zobrazeno na přístrojové desce snímače vpravo pomocí zkratek „ax“, „ay“ a „az“. Každý z těchto údajů uvádí rozsah od -4,0 do 4,0 Gs.
Zatímco mozek spočívá na povrchu, uvidíte hodnotu zhruba -1,0 Gs. je to způsobeno gravitační silou působící na mozek v klidu.
Snímek obrazovky miniatury projektu Detecting Acceleration Example.
Ukázkový projekt Detecting Acceleration ve VEXcode IQ lze použít k ukázce, jak detekovat zrychlení mozku podél os x, y, a z. Dotyková LED bude zobrazovat různé barvy v závislosti na ose nakloněného mozku.
Rychlost otáčení na osách x, yaz
Obrazovka mozku se zobrazí s otevřeným ovládacím panelem inerciálního senzoru a se zvýrazněnou rychlostí otáčení na osách x, ya z. Tyto hodnoty jsou na řídicím panelu označeny jako gx, gy a gz.
Rychlost gyroskopu sekce na přístrojové desce senzoru hlásí hodnotu rychlosti rotace inerciálního senzoru podél zadané osy. Rychlost otáčení podél os x, ya z je zobrazena na přístrojové desce snímače vpravo pomocí zkratek „gx“, „gy“ a „gz“. Každý z nich hlásí rozsah od -1000,0 do 1000,0 stupňů za sekundu.
Blok rychlosti VEXcode IQ Gyro, který čte rychlost BrainInertial gyra na ose x.
brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS)
VEXcode IQ C++
int main()
BrainInertial.gyroRate(xaxis, dps)
Ve VEXcode IQ lze blok (Gyro rate), gyro_ratePython příkaz a gyroRate C++ použít k hlášení rychlosti rotace konkrétní osy, když běží projekt.
