Monitorování proměnných a hodnot senzorů ve VEXcode VR s Pythonem
Monitorování proměnných a senzorů dostupné v VEXcode VR Monitor Console poskytuje důležité vizuální podněty, které uživateli umožňují vidět, co se děje v projektu Python ve reálných časech. Monitor Console umožňuje uživatelům vytvořit vizuální spojení mezi projektem a akcemi robota VR. Monitorovací senzor a hodnoty proměnných v konzole Monitor umožňuje uživateli prohlížet zprávy o konkrétní hodnotě (nebo více hodnotách) v projektu v reálném čase.
Jak používat konzolu Monitor
Pracovní prostor VEXcode VR v Pythonu zobrazující konzoli Monitor s hodnotami proměnných a senzorů pro virtuálního robota
Chcete-li otevřít okno Monitor a zobrazit konzolu Monitor, vyberte ikonu Monitor vedle nápovědy.
Projekt VEXcode VR v Pythonu zobrazující konzoli Print Console používanou ke sledování hodnot proměnných a senzorů
Konzola monitoru hlásí hodnoty senzoru a proměnných.
Pomocí příkazu Monitor Sensor
Rozhraní tutoriálů VEXcode VR s otevřeným projektem v Pythonu pro monitorování hodnot proměnných a senzorů
Hodnoty senzoru lze přidat pomocí příkazu Monitor Sensor. Přidejte identifikátor pro senzor jako parametr řetězce.
Projekt VEXcode VR v Pythonu zobrazující Monitor Console zobrazující hodnoty proměnných a senzorů během simulace
Příkaz Monitor Sensor přijímá následující identifikátory řetězce.
Tento seznam akceptovaných řetězcových identifikátorů lze také nalézt v nápovědě k příkazu Monitor Sensor.
Projekt VEXcode VR v Pythonu zobrazující konzoli Playground zobrazující hodnoty proměnných a senzorů během provádění
Hodnota senzoru se objeví v konzole Monitor při spuštění projektu.
Projekt VEXcode VR v Pythonu zobrazující Print Console zobrazující hodnoty proměnných a senzorů během běhu
Monitorujte více hodnot senzorů pomocí čárek k oddělení identifikátorů řetězců.
Použití příkazu Monitor Variable
Pracovní prostor VEXcode VR v Pythonu zobrazující konzoli Print Console používanou ke sledování hodnot proměnných a senzorů během projektu
Proměnné lze přidávat a odebírat z konzoly Monitor pomocí příkazu Monitorovat proměnnou. Definujte proměnnou jako globální a poté přiřaďte hodnotu. Přidejte proměnnou jako parametr řetězce.
def main():
    globální moje_proměnná
Chcete-li vytvořit globální proměnnou, přidejte před název proměnné klíčové slovo „global“.
def main():
    moje_proměnná = 0
Přiřaďte proměnné počáteční hodnotu.
Projekt VEXcode VR v Pythonu zobrazující konzoli Monitor s hodnotami proměnných a senzorů zobrazenými během běhu
Hodnota proměnné se objeví při spuštění projektu.
Pracovní prostor VEXcode VR v Pythonu zobrazující okno Playground a konzoli monitoru pro zobrazení hodnot proměnných a senzorů
Seznamy lze také přidat do konzoly Monitor. Před přidáním do konzoly Monitor musí být definovány seznamy a 2D seznamy.
def main():
    globální můj_seznam
Chcete-li vytvořit nový seznam nebo 2D seznam, přidejte před název seznamu klíčové slovo „globální“.
def main():
    globální můj_seznam
    můj_seznam = [1,2,3]
Chcete-li přidat hodnoty do seznamu, zadejte hodnoty v hranatých závorkách.
def main():
    globální můj_seznam
    monitor_variable("můj_seznam")
Chcete-li přidat seznam do konzoly Monitor, přidejte název seznamu jako řetězcovou proměnnou v příkazu Monitor Variables. Řetězcová proměnná je označena " " kolem názvu proměnné.
Hodnoty seznamu se objeví při spuštění projektu.
Konzole monitoru VR VEXcode zobrazující hodnoty proměnných a senzorů během běhu projektu v Pythonu
Monitorujte více proměnných a/nebo seznamů pomocí čárek k oddělení parametrů řetězce názvu proměnné.
Příklad monitorování hodnot senzoru
Monitorování hodnot senzoru v konzole Monitor umožňuje uživateli prohlížet data senzoru v reálném čase.
V tomto příkladu je vzdálenost od monitorována v konzoli Monitor. Projekt nařídí, aby se robot VR zastavil, pokud je robot VR méně než 500 mm od stěny.
Podívejte se na toto video a uvidíte, jak se hodnoty příkazu distance from mění v konzoli Monitor.
Všimněte si, že na hodnotu senzoru se odkazuje pomocí uvozovek na řádku 28: monitor_sensor("distance.get_distance")
Příklad monitorování hodnot proměnných
Monitor Console lze také použít ke sledování proměnných hodnot. Monitor Console může poskytovat zprávy o konkrétní proměnné v projektu v reálném čase.
V příkladu v tomto videu se proměnná „timesRepeated“ používá ke sledování, kolikrát VR robot opakuje určité chování. Vzhledem k parametrům smyčky pro , když tato proměnná dosáhne čísla 5, VR robot smyčku ukončí.
Monitorování proměnných na konzole Monitor může pomoci poskytnout zpětnou vazbu v reálném čase, abyste pochopili tok projektu.
Všimněte si, že na hodnotu proměnné se odkazuje pomocí uvozovek: monitor_variable("times_repeated")
