Použití senzoru vzdálenosti ve VEXcode VR s Pythonem
Snímač vzdálenosti na robotu VR hlásí vzdálenost mezi robotem VR a nejbližším objektem. Senzor vypočítá vzdálenost pomocí času, který laserové světlo potřebuje k odrazu od objektu a návratu k senzoru.
Projekt v Pythonu využívající senzor vzdálenosti k detekci objektu a výpisu naměřené vzdálenosti v milimetrech
Snímač vzdálenosti je snímač, který hlásí vzdálenost mezi robotem VR a nejbližším pevným předmětem.
Kód Pythonu využívající senzor vzdálenosti k hlášení vzdálenosti nejbližšího objektu v milimetrech ve VEXcode VR
Snímač vzdálenosti používá lasery třídy 1 podobné laserům, které moderní mobilní telefony používají pro detekci hlavy. Vyšle nepatrný puls bezpečného laserového světla a čas potřebný k odrazu pulsu pak využije k výpočtu vzdálenosti blízkých objektů. Senzor vypočítá vzdálenost na základě toho, jak dlouho laserovému pulsu trvala cesta tam a zpět.
Příkazy VEXcode VR používané se senzorem vzdálenosti
VR projekt VEXcode zobrazující kód v Pythonu a nastavení hřiště pro použití senzoru vzdálenosti
Příkazy používané se snímačem vzdálenosti naleznete v kategorii Snímání.
get_distance Příkaz
Výukové programy VEXcode VR s vybraným Pythonem a otevřenou lekcí o senzoru vzdálenosti
Pomocí příkazu get_distance může snímač vzdálenosti hlásit vzdálenost nejbližšího objektu v milimetrech (mm) nebo palcích. Příkaz get_distanceuvádí číselné hodnoty buď v milimetrech (mm) nebo palcích.
Projekt VEXcode VR v Pythonu využívající senzor vzdálenosti k hlášení nejbližšího objektu před robotem
Vzdálenost se na konzole monitoru zobrazí v milimetrech (mm) a palcích.
nalezený objekt Příkaz
Projekt v Pythonu ve VEXcode VR s využitím senzoru vzdálenosti k detekci objektu a hlášení jeho vzdálenosti
Snímač vzdálenosti pomocí příkazu Vzdálenost nalezený objekt detekuje, zda se před ním nachází nějaký předmět. Snímač vzdálenosti dokáže detekovat předmět nebo povrch do vzdálenosti 3000 mm (~118 palců) od snímače. Příkaz Distance found object vrací booleovskou hodnotu buď jako True nebo False.
Projekt v Pythonu využívající senzor vzdálenosti ve VR hřišti VEXcode
Pravda nebo nepravda bude hlášena a zobrazí se v konzole Monitor.
Laser umožňuje senzoru mít velmi úzké zorné pole, takže detekce je vždy přímo před senzorem.
Běžná použití snímače vzdálenosti
Projekt VEXcode VR v Pythonu s využitím senzoru vzdálenosti s viditelným hřištěm
Snímač vzdálenosti dokáže detekovat, zda se před robotem VR nachází nějaký předmět. Toho lze využít k vyhnutí se překážce.
Projekt v Pythonu s příkazy senzoru vzdálenosti pro VR robota
Snímač vzdálenosti může měřit vzdálenost mezi přední částí snímače vzdálenosti a přední částí objektu. To může být užitečné pro dokončení bludiště, aniž byste neustále naráželi do stěn nebo se vyhýbali předmětu.
Příklad projektu snímače vzdálenosti
Projekt v Pythonu využívající senzor vzdálenosti k hlášení nejbližšího objektu ve VEXcode VR
V tomto příkladu pojede VR robot vpřed, pokud senzor vzdálenosti najde nějaký předmět. Pokud nedetekuje žádný objekt, robot VR se otočí doprava a bude neustále hledat objekt.
Poznámka: Tento příklad najde první budovu, ale potřebuje vylepšení, aby nespadl ze stolu.
