Spuštění programu Driver Control Program – IQ Brain (2. gen)
Používáte VEX IQ (1. generace)? Viz tento článek.
Program Drive je výchozí program zabudovaný do VEX IQ Robot Brain, takže jej lze používat s inteligentními motory, nárazníkovými spínači a ovladačem VEX IQ bez programování. Program Drive mapuje joysticky a tlačítka ovladače pro ovládání konkrétních inteligentních portů v mozku.
Podívejte se na toto video, kde se dozvíte o používání programu Driver Control na Brain.
Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou Smart Porty správně zapojeny.
Nahoře je pohled na inteligentní porty Brain, 6 na opačných stranách, celkem 12. Níže je pohled na obrazovku a tlačítka Brain.Schéma ovladače IQ (1. generace) zobrazující jeho tlačítka a joysticky. Nahoře je pohled zepředu na ovladač, přičemž osy levého joysticku jsou označeny jako A a B. Středové tlačítko levého joysticku je označeno L3. Dvě kulatá tlačítka pod levým joystickem jsou označena jako osa E. Osy pravého joysticku jsou označeny jako C a D. Středové tlačítko pravého joysticku je označeno R3. Dvě kulatá tlačítka pod pravým joystickem jsou označena jako osa F. Níže je pohled na horní část ovladače pro zobrazení ramenních tlačítek. Dvě tlačítka na levé straně ovladače jsou označena jako osa L a dvě tlačítka na pravé straně ovladače jsou označena jako osa R.
Číslo chytrého portu Typ zařízení Funkčnost
1 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku A
2 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko R Down v otáčení motoru Smart Motor na portu 4
3 Spínač nárazníku Zabrání tlačítku R Up v otáčení motoru Smart Motor na portu 4
4 Chytrý motor Otáčí se pomocí tlačítek R
5 Chytrý motor Otáčí se pomocí F tlačítek
6 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku D
7 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku A
8 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko L Down v otáčení motoru Smart Motor na portu 10
9 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko L Up v otáčení motoru Smart Motor na portu 10
10 Chytrý motor Otáčí se pomocí L tlačítek
11 Chytrý motor Otáčí se pomocí tlačítek E
12 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku D
  • Zkontrolujte, zda mají Smart Porty 1-12 správné typy zařízení uvedené v tabulce výše. Pamatujte, že ke spuštění tohoto programu nemusí být připojeno VŠECH zařízení ve všech 12 portech. Výše uvedené je příkladem seznamu zařízení, která by mohla být použita ve kterých portech.
  • Zkontrolujte, zda je ovladač bezdrátově připojen.
POZNÁMKA: Chcete-li si přečíst, jak správně připojit zařízení k inteligentním portům, viz tento článek.
Krok 2: Najděte a spusťte program Drive
V Brain je již zabudován program, který vám umožňuje řídit BaseBot pomocí ovladače, aniž byste museli psát jakýkoli kód. Podle následujících kroků se dozvíte, jak spustit program Driver Control na Brain.
Mozek je zapnutý, kontrolka svítí zeleně a obrazovka ukazuje hlavní nabídku s vybranou možností Drive. Tlačítko Kontrola je zvýrazněno.
Stisknutím značky zaškrtnutí vyberte zvýrazněný program Drive.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Drive s vybranou možností Run. Tlačítko Zkontrolovat je zvýrazněno.
Dalším stisknutím zaškrtnutí spustíte program.
Obrazovka Brain se zobrazuje v nabídce Drive Run, kde jsou informace senzoru hlášeny v reálném čase během jízdy.
Během běhu programu bude obrazovka mozku vypadat jako tento obrázek.
Chcete-li program zastavit, stiskněte tlačítko x.
Konfigurace ovladače
Existují čtyři různé konfigurace programu Driver Control na Brain: Levá arkáda, Pravá arkáda, Split Arcade a Tank drive. Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste se dozvěděli, co je každá ze čtyř konfigurací a jak je vybrat na Brain.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Home s vybranou možností Drive. Tlačítko Kontrola je zvýrazněno.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Drive s vybranou možností Controls. Možnost Ovládací prvky je čtvrtou možností v nabídce Drive. Tlačítka Vlevo a Vpravo jsou zvýrazněna.
Pomocí šipek zvýrazněte možnost „Ovládací prvky“.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Drive s vybranou možností Controls. Tlačítko Check je zvýrazněno.
Stisknutím značky zaškrtnutí vyberte zvýrazněnou možnost Ovládací prvky.
V nabídce Ovládací prvky přepínejte mezi čtyřmi různými možnostmi pohonu stisknutím zaškrtnutí. Tento proces je znázorněn v této animaci.
Každá ze čtyř možností ovládání ovladače vám umožňuje ovládat BaseBot pomocí joysticků různými způsoby.
Konfigurace Popis Ovládání joystickem
Obrazovka Brain je zobrazena v ovládacím menu s konfigurací levé arkády.
Levá pasáž
Pomocí levého joysticku jeďte s BaseBotem dopředu, dozadu, doleva a doprava.
Ikona ovladače pro levou arkádu označující, že je použit levý joystick.
Obrazovka Brain je zobrazena v nabídce Controls Menu s konfigurací Right Arcade.
Správná Arkáda
Pomocí pravého joysticku jeďte s BaseBotem dopředu, dozadu, doleva a doprava.
Ikona ovladače pro pravou arkádu označující, že je použit pravý joystick.
Obrazovka Brain se zobrazuje v ovládacím menu s konfigurací Split Arcade.
Rozdělená arkáda
Jezděte s BaseBotem vlevo a vpravo pomocí levého joysticku a vpřed a vzad pomocí pravého joysticku.
Ikona ovladače pro rozdělenou arkádu označující, že se používá levý a pravý joystick.
Obrazovka Brain je zobrazena v nabídce Controls Menu s konfigurací Tank Drive.
Tankový pohon
Pohánějte levý motor BaseBota pomocí levého joysticku a pravý motor BaseBot pomocí pravého joysticku.
Ikona ovladače pro pohon tanku, která označuje, že se používá levý a pravý joystick.
Přizpůsobení ovládání ovladače
Obrazovka Brain se zobrazí v ovládacím menu s vybraným motorem pro osu L. Snímky obrazovky ukazují, že se směr motoru mění z dopředu na dozadu.
K dalšímu přizpůsobení programu Driver Control můžete použít okno 'Controls' k:
  • Změňte směr pohybu motoru pro každou sadu tlačítek obrácením směru z „Dopředu“ na „Zpět“, jak je znázorněno na těchto obrázcích.
Obrazovka Brain se zobrazí v ovládacím menu s vybraným motorem pro osu F. Zelená ikona Smart Port označuje, že k portu 5 je připojen motor, který bude řízen osou F.
Změňte, která tlačítka se používají k ovládání kterých motorů:
  • Změňte, do kterého portu je motor fyzicky zapojen v mozku
  • Podívejte se do okna 'Ovládací prvky' a zkontrolujte, zda je váš motor připojen k požadovaným tlačítkům
  • Připojený port bude zobrazovat zelenou ikonu (jak je zobrazen port 5 na obrázku vpravo), zatímco odpojený port bude zobrazovat bílou ikonu (jak je znázorněno porty 4 a 11 na tomto obrázku).
