Připojení pomocí aplikace VEXcode IQ k mozku IQ (2. generace) – Android
Připojení VEX (2. generace) IQ Brain k IQ VEXcode IQ založeném na aplikaci na vašem zařízení Android trvá jen několik kroků. Než začnete, ujistěte se, že znáte název svého mozku. Pro pomoc s pojmenováním mozku viztento článek.
Diagram znázorňuje připojení baterie k IQ Brain. Šipka označuje, že by baterie měla být zasunuta do nabíjecího portu na spodní straně Brainu. Baterie je orientována západkou směřující od mozku.
Vložte baterii do IQ Brain.
Diagram znázorňuje prst, který drží tlačítko Brain's Check pro jeho zapnutí.
Zapněte IQ Brain stisknutím tlačítka zaškrtnutí.
Ikona aplikace VEXcode IQ.
Spusťte aplikaci VEXcode IQ.
Výzva k přístupu k souborům v systému Android s textem Povolit VEXcode IQ přístup k fotografiím, médiím a souborům v zařízení? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Zakázat a druhé s nápisem Povolit. Tlačítko Povolit je zvýrazněno.
Můžete obdržet zprávu s žádostí, abyste aplikaci povolili přístup k vašim souborům. Vyberte 'Povolit'.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou zařízení mezi ikonami prohlížeče kódu a nápovědy.
Výběrem ikony okna Zařízení otevřete okno Zařízení.
Nabídka zařízení VEXcode IQ se zobrazeným nastavením generování mozku robota IQ. Toto nastavení je nastaveno na možnost 2. generace a je zvýrazněno.
Vyberte tlačítko „2. generace“, abyste označili, že se připojujete k mozku (2. generace), poté zavřete okno Zařízení
VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou mozku na panelu nástrojů mezi ikonami ovladače a stahování.
Vyberte tlačítko Brain.
VEXcode IQ s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect to IQ (2. generace).
Jakmile je vybrán mozek, vyberte tlačítko 'Connect to IQ (2nd Gen)'.
Výzva k přístupu k poloze v systému Android s textem Povolit VEXcode IQ přístup k poloze tohoto zařízení? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Povolit pouze při používání aplikace a druhé s nápisem Zakázat. Tlačítko Povolit pouze při používání aplikace je zvýrazněno.
Při výběru „Připojit k IQ (2nd Gen)“ se může zobrazit výzva k ověření přístupu k poloze. Vyberte možnost „Povolit pouze při používání aplikace“.
Poznámka: Toto okno se otevře, když se poprvé připojíte k zařízení Android po instalaci aplikace VEXcode IQ, nebo pokud aplikaci zakážete oprávnění k umístění.
VEXcode IQ Vyberte výzvu VEX IQ Brain, která obsahuje seznam IQ Brains, ke kterým se chcete připojit. V tomto příkladu je uveden pouze jeden mozek a ten je zvýrazněn.
Ikona Brain se změní na oranžovou a během připojování Brain se zobrazí zpráva „Scanning“.  Poté se zobrazí seznam dostupných mozků IQ. Vyberte název mozku, ke kterému se chcete připojit.
VEXcode IQ Vyberte výzvu VEX IQ Brain, která obsahuje seznam IQ Brains, ke kterým se chcete připojit. Mozek byl vybrán a tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Jakmile je vybrán Brain, vyberte tlačítko 'Připojit'.
Obrazovka Brain se zobrazuje s oranžovým pozadím a textem s názvem Bluetooth ID 5079. Ikona níže označuje, že stisknutím tlačítka X lze tuto zprávu vymazat.
Na obrazovce Brain se objeví čtyřmístný kód připojení.
Výzva VEXcode IQ Radio Connection Code s textem Zadejte 4místný kód rádiového připojení zobrazený na IQ Brain. Níže je pole pro zadání kódu a dvě tlačítka s nápisy Zrušit a Odeslat. Do pole byl zadán kód 5079.
Zadejte kód do výzvy v aplikaci a vyberte „odeslat“.
VEXcode IQ s rozbalovací nabídkou Brain otevřenou po připojení Brainu. Název mozku je zvýrazněn a jeho generace je uvedena jako 2. generace.
Ikona Brain zezelená, což znamená, že je připojen. Pokud vyberete ikonu Mozek, bude indikovat název mozku, ke kterému je připojen.
Chcete-li odpojit VEX IQ Brain od aplikace VEXcode IQ
VEXcode IQ s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain. Připojený Brain se zobrazí v nabídce a tlačítko Odpojit je zvýrazněno.
Chcete-li odpojit svůj IQ (2. generace) Brain od VEXcode IQ, vyberte 'Disconnect'.
Pokud máte problémy s připojením
