Pro systém V5 jsou k dispozici čtyři pneumatické sady.
- Pneumatická sada 1 - Jednočinné válce
- Pneumatická sada 1A - Doplňkový modul pro jednočinný válec
- Pneumatická sada 2 - Dvojčinné válce
- Pneumatická sada 2A - Doplňkový modul pro dvojčinný válec
Další informace o pneumatických součástech a jejich použití naleznete v části Začínáme s pneumatikou se systémem V5.
Sady jednočinných válců
Sady jednočinných válců obsahují jednočinné pneumatické válce. Výhodou těchto válců je, že pružina nutí táhlo se zatahovat po vypuštění vzduchu z válce, takže válec nespotřebovává tolik vzduchu na každý cyklus vysouvání a zatahování.
Pneumatická sada 1 - Jednočinné válce obsahuje všechny součásti nezbytné k vytvoření kompletního systému pro ovládání dvou jednočinných pneumatických válců.
Pneumatická sada 1 - Jednočinné válce (275-0274)
- (2) Ovladač solenoidu - kabel s ovladačem, propojuje jeden port VEX EDR 1/0 s jedním solenoidem
- (1) Armatura pro pumpování pneumatik - ventilek Shraeder s 4mm trubkovými spojkami - 8090410075
- (1) Nádrž - Nádrž, 1-1/2" x 4", s portem 1/8"NPT & MS - US14227-S0400
- (1) Regulátor tlaku - Mini regulátor s 4mm spojkami - A-474-0000005
- (1) Tvarovka „T“ – Tvarovka „T“ pro ventily – KQ2T04-00 nebo „-00A“
- (2) Válec - jednočinný válec s vratnou pružinou, průměr 10 mm - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoid, Zap/Vyp - 3/2 Solenoidový ventil, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Šroubení pro ventily - 4mm trubka x závit M3 - KJS04-M3 nebo KJL04-M3 nebo KQ2S04-M3G
- (1) Šroubení pro nádrž - 1/8 x 4mm zástrčkový konektor k nádrži - KQ2H03-34S nebo "-34AS"
- (2) Šroubení pro válce - samčí konektor MS pro válce - KQ2S04-M5 nebo "-MSA"
- (1) Trubice - 4 mm x 1696 mm délka Trubice - TUO425B-X81US1696
- (2) Držák válce - Držák pro válec - MONTÁŽ VÁLCE
(2) Otočný čep pístnice válce - Otočný čep pro pístnici válce - VÁLEC-TYČ-OTOČNÝ ČEP
Pneumatická sada 1A - Jednočinný válec Add-On obsahuje všechny součásti pro přidání dalšího jednočinného pneumatického válce do vašeho systému.
Tuto sadu nelze použít jako samostatnou položku. Aby fungoval, musí být použit buď s pneumatickou sadou 1 nebo pneumatickou sadou 2.
Pneumatická sada 1A - Doplňkový modul pro jednočinný válec (275-0275)
- (1) Ovladač solenoidu – kabel s ovladačem, propojuje jeden I/O port VEX EDR s jedním solenoidem
- (1) Válec - jednočinný válec s vratnou pružinou, průměr 10 mm - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoid, Zap/Vyp - 3/2 elektromagnetický ventil, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Šroubení pro ventily - Šroubení pro trubku 4 mm x závit M3 - KJS04-M3 nebo KQ2S04-M3G
- (1) Šroubení pro válce - zástrčkový konektor M5 pro válce - KQ2S04-M5 nebo "-M5A"
- (1) Držák válce - Držák pro válec - MONTÁŽ VÁLCE
- (1) Otočný čep pístnice válce - Otočný čep pro pístnici válce - VÁLEC-TYČ-OTOČNÝ ČEP
Sady dvojčinných válců
Sady dvojčinných válců obsahují dvojčinné pneumatické válce. Výhodou těchto válců je, že když se tyč vysouvá, nemusí překonávat sílu pružiny, která se nachází v jednočinných pneumatických válcích. Kromě toho je tyč zatlačena zpět (zatažena) tlakem vzduchu. To znamená, že dvojčinné válce mohou vyvinout větší sílu v obou směrech než jednočinné pneumatické válce.
Pneumatická sada 2 - Dvojčinné válce obsahuje všechny součásti nezbytné k vytvoření kompletního systému pro ovládání dvou dvojčinných pneumatických válců.
Pneumatická sada 2 obsahuje dva průtokoměry a vypínač, který se v pneumatické sadě 1 nenachází.
Pneumatická sada 2 - Dvojčinné válce (275-0276)
- (2) Ovladač solenoidu - kabel s ovladačem, propojuje jeden I/O port VEX EDR s jedním solenoidem
- (1) Nádrž - Nádrž, 1-1/2" x 4", s portem 1/8"NPT & M5 - US14227-S0400
- (1) Vypínač - Prstový ventil - VHK3-04F-04F
- (2) Válec, obousměrný - dvojitě působící válec s otvorem 10 mm - NCJ2D10-200
- (2) Solenoid, vpřed, vzad - 5/2 jednoduchý solenoidový ventil, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Průtokoměr - koleno M5 s výstupem regulace průtoku, 4mm trubice - AS1201F-M5-04T
- (6) Šroubení pro ventily - Šroubení pro trubku 4 mm x závit M3 - KJS04-M3 nebo "-M3G"
- (2) Šroubení pro válce - zástrčkový konektor M5 pro válce - KQ2S04-M5 nebo "-M5A"
- (2) Matice válce - Matice pro uchycení válce - MATICE VÁLCE
- (2) Otočný čep pístnice válce - Otočný čep pro pístnici válce - VÁLEC-TYČ-OTOČNÝ ČEP
Pneumatická sada 2A – doplněk dvojčinného válce obsahuje všechny součásti pro přidání dalšího dvojčinného pneumatického válce do vašeho systému.
Pneumatická sada 2A - Doplňkový modul dvojčinného válce (275-0277)
- (1) Válec, obousměrný - dvojitě působící válec s vrtáním 10 mm - NCJ2D10-200
- (1) Průtokoměr - koleno M5 s výstupem regulace průtoku, 4mm trubice - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoid, vpřed, vzad - 5/2 jednoduchý solenoidový ventil, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Šroubení pro ventily - Šroubení pro trubku 4 mm x závit M3 - KJS04-M3 nebo KQ2S04-M3G
- (1) Matice válce - Matice pro uchycení válce - MATICE VÁLCE
Další díly
Kabel ovladače elektromagnetu (2 balení) obsahuje dva kabely ovladače elektromagnetu pro výměnu v případě poškození původního kabelu ovladače elektromagnetu.
K dispozici jsou další pneumatické hadice, které vám umožní oddělit vaše pneumatické komponenty na větší vzdálenosti.
