Připojení robota 123 k webovému kódu VEXcode 123 na Chromebooku trvá jen několik kroků.
Zapněte robota 123 tak, že jej zatlačíte podél povrchu, abyste ho „probudili“.
Spusťte webový VEXcode 123 přechodem na code123.vex.com. (Požadavky na prohlížeč a zařízení naleznete v článku Nastavení VEXcode 123 VEX Library)
Otevřete VEXcode 123 a vyberte ikonu Robot na liště nástrojů.
Vyberte možnost Připojit.
Vyberte jméno robota 123, kterého chcete spárovat, ze seznamu dostupných robotů.
Jakmile vyberete svého robota, vyberte tlačítko „Párovat“.
Ikona robota se změní na oranžovou a během připojování robota se zobrazí zpráva 'Connecting to:'.
Jakmile je robot 123 připojen, ikona robota zezelená. Zpráva v okně bude říkat „Připojeno k:“ a bude uveden název robota, který je připojen k webovému kódu VEXcode 123.
Pod zprávou „Připojeno k:“ je ikona, která zobrazuje úroveň nabití baterie robota 123.
Úroveň v baterii se zobrazí jako jedna ze tří barev:
Červená pro nízkou úroveň nabití baterie |
Žlutá pro střední úroveň nabití baterie | |
Zelená pro plnou úroveň nabití baterie |
Odpojení robota VEX 123 od webového kódu VEXcode 123
Chcete-li odpojit robota 123 od VEXcode 123, vyberte možnost „Odpojit“.
Pokud máte problémy s připojením
- Podporu při odstraňování problémů naleznete v článku Odstraňování problémů s připojením k webovému kódu VEXcode 123 Knihovna VEX.
- Pokud máte stále potíže s připojením robota 123 k VEXcode 123, přečtěte si tento článek VEX Library , kde najdete řešení problémů s připojením Bluetooth na Chromebooku.
- Pokud se vám nedaří vyřešit váš problém, prosím kontaktujte podporu VEX.
