Odstraňování problémů s připojením k webovému VEXcode 123
Pokud máte potíže s připojením k robotu 123 pomocí webového kódu VEXcode 123 (code123.vex.com), existuje několik kroků, které můžete k vyřešení problému provést.
VEXcode 123 Cannot Find My 123 Robot
Dialogové okno připojení Bluetooth, které se nedokázalo připojit k robotu 123. V dialogovém okně se zobrazí zpráva, že code123.vex.com se chce spárovat. Dole je tlačítko Storno a zašedlé tlačítko Spárovat.
Problém:
Při pokusu o připojení k webovému kódu VEXcode 123 nebyli nalezeni žádní roboti 123.
Ujistěte se, že je robot 123 zapnutý a v dosahu vašeho zařízení. Zapněte robota 123 zatlačením na kolečka podél povrchu, abyste robota 123 „probudili“, jak ukazuje tato animace.
Robot 123 musí být v dosahu Bluetooth (přibližně 30 stop) od zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit.
Ujistěte se, že je robot 123 nabitý. Kontrolka bude blikat červeně, což znamená, že 123 má vybitou baterii, jak je znázorněno na této animaci.
Další informace o kontrole úrovně baterie robota 123 pomocí kontrolky v tomto článku knihovny VEX.
Ujistěte se, že robot 123 není aktuálně v režimu aktualizace. Robot 123 bude při aktualizaci blikat barvami a přehrávat zvuky. Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli blikající barvy a slyšeli zvuky.
Poznámka: délka aktualizace byla zkrácena pro animaci. Skutečná aktualizace firmwaru může trvat až 2 minuty.
Výzva k povolení Bluetooth, která zní Povolit Bluetooth v nastavení, VEXcode potřebuje oprávnění Bluetooth k detekci zařízení VEX. Výzva má níže tlačítka Nastavení a Zrušit.
Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno a VEXcode 123 má oprávnění používat Bluetooth na vašem zařízení.
Tyto články z knihovny VEXposkytují návod, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení.
Úroveň baterie robota 123 je příliš nízká na aktualizaci robota 123
Chybová výzva VEXcode 123, která čte Baterie je příliš vybitá na aktualizaci robota, nabití a opětovné připojení pro opakování. Výzva má dole modré tlačítko OK.
Problém:
Váš robot 123 se nemůže připojit, protože firmware je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Úroveň baterie robota 123 je však na to příliš nízká.
Možné řešení:
123 Robot se nabíjí kabelem USB C.
Nabijte robota 123. Poté se pokuste připojit robota 123 k VEXcode 123.
Spojení s robotem 123 bylo ztraceno
Chybová výzva VEXcode 123, která čte Komunikace s robotem 123 byla ztracena. Vypněte prosím robota 123 a znovu jej připojte k VEXcode 123. Výzva má dole modré tlačítko OK.
Problém:
Váš robot 123 ztratil spojení s webovým kódem VEXcode 123. Ztráta spojení může být způsobena tím, že je robot 123 vynesen mimo dosah, nebo když robot 123 zemře.
Možné kroky řešení:
Schéma přenosného počítače a robota 123 s tečkovanou čarou, která označuje dosah Bluetooth.
Pokud je váš robot 123 mimo dosah, vraťte ho zpět do dosahu vašeho zařízení.
Tyto články z knihovny VEX poskytují návod, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení.
Pokud je váš robot 123 mrtvý, nabijte baterii. Poté zapněte robota 123 a znovu se připojte.
Pokud je váš robot nabitý a robot je v dosahu, vypněte a zapněte robot 123. (Vypněte a znovu zapněte robota.) Chcete-li robota 123 vypnout, stiskněte a podržte tlačítko „Start“ po dobu 3 sekund, jak ukazuje tato animace.
Poté robota probuďte zatlačením koleček po povrchu. Kontrolka začne pulzovat a uslyšíte spouštěcí zvuk, který indikuje, že robot 123 je zapnutý a připravený ke kódování.
