Odstraňování problémů s připojením k aplikaci VEXcode GO
Pokud máte potíže s připojením k vašemu VEX GO Brain pomocí aplikace VEXcode GO, existuje několik kroků, které můžete k vyřešení problému provést.
Ikona aplikace VEXcode GO.
Tento článek se bude zabývat běžnými problémy s připojením s možnými kroky řešení.
VEXcode GO nemůže najít můj mozek VEX GO
Výzva VEXcode GO, která zní Select a VEX GO Brain. Níže jsou dvě tlačítka s nápisem Zrušit a Připojit. Tlačítko Připojit je zašedlé.
Problém:
VEXcode GO nadále zobrazuje dialogové okno „Select a VEX GO Brain“, ale váš VEX GO Brain se nezobrazí.
Možné kroky řešení
GO Battery s propojovacím kabelem zapojeným do portu baterie na GO Brain.
Ujistěte se, že je baterie VEX GO připojena k VEX GO Brain a že je baterie nabitá.
Schéma ruky, která zapíná vypínač Brain. Po zapnutí bude tlačítko svítit zeleně.
Ujistěte se, že je VEX GO Brain zapnutý a v dosahu vašeho zařízení. Tlačítko na horní straně Brain se po zapnutí rozsvítí zeleně.
VEX GO Brain musí být v dosahu Bluetooth (přibližně 30 stop) od zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit.
Ujistěte se, že Brain není aktuálně v režimu aktualizace. Mozek, který se aktualizuje, bude během aktualizace blikat zeleně a červeně. Po dokončení aktualizace se vrátí na zelenou barvu. Tento proces je znázorněn v této animaci.
Poznámka: délka aktualizace byla zkrácena pro animaci. Skutečná aktualizace firmwaru může trvat až 2 minuty.
Výzva k povolení Bluetooth, která čte VEXcode GO by chtěl používat Bluetooth, Tato aplikace používá ke komunikaci s vaším robotem Bluetooth Low Energy. Výzva má dole tlačítko Nepovolit a tlačítko OK.
Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno a VEXcode GO má oprávnění používat Bluetooth na vašem zařízení.
Tyto články z knihovny VEXposkytují návod, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení.
Úroveň baterie VEX GO je příliš nízká na to, aby mohla aktualizovat mozek VEX GO
Výzva VEXcode GO Low Battery, která čte Baterie je příliš vybitá na aktualizaci mozku, nabití a opětovné připojení pro opakování. Výzva má dole tlačítko OK.
Problém:
Váš VEX GO Brain se nemůže připojit, protože firmware je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Úroveň baterie je však na to příliš nízká.
Možné řešení:
Nabíjení baterie pomocí kabelu USB-C zapojeného do nabíjecího portu.
Nabijte baterii VEX GO. Poté se pokuste připojit svůj VEX GO Brain k VEXcode GO.
Před pokusem o připojení se ujistěte, že je nabitá baterie připojena k Brain a že je Brain zapnutý.
Připojení k mozku VEX GO bylo ztraceno
Výzva VEXcode GO Connection Lost, která zní Komunikace s mozkem VEX GO byla ztracena. Vypněte VEX GO Brain a znovu jej připojte k VEXcode GO. Výzva má dole tlačítko OK.
Problém:
Váš VEX GO Brain ztratil spojení s aplikací VEXcode GO. Ztráta spojení může být způsobena tím, že je mozek VEX GO Brain vyveden mimo dosah, baterie VEX GO je vybitá, odpojený vodič mezi mozkem VEX GO a baterií nebo je třeba Brain zapnout a vypnout.
Možné kroky řešení:
Schéma tabletu a GO Brain s tečkovanou čarou označující dosah Bluetooth.
Pokud je váš VEX GO Brain mimo dosah, vraťte jej zpět do dosahu vašeho zařízení.
Pokud je baterie VEX GO vybitá, nabijte ji. Poté zapněte VEX GO Brain a znovu se připojte.
Pokud je baterie VEX GO odpojena od VEX GO Brain, vyměňte zástrčku a ujistěte se, že jsou připojeny.
Pokud je vaše baterie nabitá a mozek a baterie jsou vzájemně propojeny a jsou v dosahu, vypněte a zapněte VEX GO Brain. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, aby se mozek vypnul. Poté jej znovu zapněte stisknutím tlačítka.
Pomocí aplikace Chromebook nelze aktualizovat zastaralý firmware
Výzva VEXcode GO Unable to Update Firmware, která čte firmware vašeho VEX GO Brain je zastaralý a před použitím VEXcode GO je třeba jej aktualizovat prostřednictvím aplikace VEX Classroom. Pomoc s aktualizací firmwaru naleznete v následujícím článku nápovědy. Výzva má níže tlačítko Otevřít nápovědu a tlačítko Zavřít.
Problém:
Váš VEX GO Brain potřebuje aktualizovaný firmware, aby se mohl připojit, ale nelze jej aktualizovat.
Možné řešení
Ikona aplikace VEX Classroom App.
K aktualizaci firmwaru použijte aplikaci VEX Classroom App. Klepnutím na tlačítko „Otevřít nápovědu“ přejděte na tento článek kde najdete podrobnosti o tom, jak aktualizovat VEX GO pomocí aplikace VEX Classroom App.
Pokud máte stále potíže s připojením vašeho VEX GO Brain k VEXcode GO, přečtěte si tyto články VEX Library o řešení problémů s připojením Bluetooth na vašem zařízení.
Pokud poté nemůžete svůj problém vyřešit, kontaktujte podporu VEX.
