Použití Printable VEX GO Parts Ruler
Správná identifikace dílu může být pro váš úspěch rozhodující, ať už jde o organizaci dílů, dodržování sady pokynů k sestavení nebo vytvoření vlastního návrhu.
VEX GO Parts Ruler je praktický nástroj, který pomáhá identifikovat díly.
Poznámka: Při tisku .pdf nezapomeňte nastavit měřítko 100 %.
Tento článek vysvětlí:
Použití pravítka k identifikaci dílů
VEX GO Parts Ruler lze použít k identifikaci dílů při organizování dílů nebo podle sady pokynů k sestavení. Měřítko na pravítku je 1:1, takže díly lze jednoduše umístit na pravítko.
Tisknutelné pravítko VEX GO na díly měřící délku oranžového paprsku, zobrazující oranžový paprsek zarovnaný s pravítkem.
Měřicí trámy a desky. Zobrazený příklad je nosník 2x6.
  • 2 označuje šířku 2 jednotek rozteče.
  • 6 označuje délku 6 jednotek rozteče.
Tisknutelné pravítko na díly VEX GO měřící žlutou mezeru 0,5 palce
Měření odstupů. Zobrazený příklad je 0,5x pitch Standoff.
Tisknutelné pravítko používané k měření kladky VEX GO o průměru 30 mm
Měřicí kladky. Zobrazený příklad je 30mm kladka.
Tisknutelné pravítko zarovnané s 16zubým ozubeným kolem VEX GO pro měření velikosti dílu
Měření ozubených kol. Zobrazený příklad je ozubené kolo s 16 zuby.
Krátké lano zarovnané s pravítkem VEX GO pro zobrazení jeho délky
Měřicí lana. Příkladem je krátké lano.
  • Krátké lano má 12x rozteč
  • Dlouhé lano má rozteč 24x
Tisknutelné pravítko VEX GO s rozměry 1x2 zeleným kolíkem zarovnaným pro zobrazení jeho velikosti.
Měřicí kolíky. Zobrazený příklad je kolík 1x2.
Tisknutelné pravítko VEX GO s vyznačením délky a úhlu pro měření komponentů úhlových nosníků pod úhlem 45 stupňů
Měření speciálních paprsků. Zobrazený příklad je 45° úhel paprsku.
Tisknutelné pravítko VEX GO pro měření hřídelí s roztečí 2x a dalších součástí
Měřící hřídele. Zobrazený příklad je 2x roztečný hřídel.
Tisknutelné pravítko pro měření dílů VEX GO s gumovým límcem hřídele
Příslušenství měřicí hřídele. Zobrazený příklad je objímka hřídele.
Tip a trik: Soubor .pdf VEX GO Parts Ruler lze vytisknout na průhlednou plastovou fólii. To umožní překrytí pravítka na robota a měření lze provádět měřením přes pravítko.
Další informace o součástech VEX GO v těchto článcích z knihovny VEX.
