VEX Continuum umožňuje pedagogům vytvořit soudržný studijní plán STEM pro studenty od mateřské školy přes střední školu a dále. VEX Continuum se skládá z řady platforem VEX, které jsou založeny na kontinuitě zdrojů, osnov a materiálů, takže učitelé a studenti mohou rok od roku stavět na svém učení STEM.
Dosahování školních vzdělávacích cílů v oblasti STEM
VEX Continuum je kompletní řešení pro vzdělávání od mateřské školy po 12. ročník, určené pro pedagogy, které se skládá z osmi platforem VEX – VEX 123, VEX GO, VEX AIM, VEX IQ, VEX EXP , VEX V5, VEX CTEa VEX AIR. Každou z těchto platforem lze rozšířit o VEXcode VR.
VEX Continuum ukazuje postup z herních verzí VEX 123, GO, AIM, IQ, EXP, V5, CTE a AIR, přičemž VEXcode VR pokrývá všechny platformy.
VEX Continuum podporuje celoškolní vzdělávací cíle STEM prostřednictvím vzdělávacích zdrojů poskytovaných v rámci a napříč platformami. Kurikulární zdroje v rámci VEX Continuum umožňují učitelům a studentům budovat na dovednostech a znalostech konceptů záměrným a cíleným způsobem. Každá z domén STEM je řešena prostřednictvím kurikulárních aktivit a zdrojů, jako jsou STEM Labs, které jsou přiměřené věku a dávají studentům příležitost uplatnit své učení prostřednictvím složitějších budov a projektů, jak stárnou.
Následující tabulky ukazují příklady výukových cílů STEM a způsob jejich plnění v rámci VEX Continuum.
VEX AIR bude přidán do níže uvedených tabulek, jakmile budou zveřejněny kurikulární materiály.
S - Věda
Vědecké myšlení
Platforma Jak se dosahují vzdělávacích cílů
VEX 123 Studenti provádějí předpovědi, provádějí pozorování a vyvozují závěry ze svého zkoumání příčin a následků s robotem 123.
VEX GO Studenti provádějí předpovědi a zapojují se do experimentování s sestaveními VEX GO za účelem shromažďování a reprezentace dat a také se účastní konverzací, kde se pozorování používá k podpoře teorie nebo argumentu.
VEX AIM
Studenti se zapojují do nepřetržitého procesu vědecké diskuse, v němž pozorují chování kódovacího robota VEX AIM, formulují tvrzení, testují je a zaznamenávají relevantní data a podpoří je důkazy.
VEX IQ Studenti aplikují proces dotazování, aby mohli předpovídat, testovat a opakovat projekty VEX IQ, aby prozkoumali vědecké koncepty a písemně dokumentovali svá pozorování a data.
VEX EXP Studenti shromažďují data z experimentů, aby je mohli iterovat na sestavě nebo projektu robota EXP pomocí svých dat k informování o svých iteracích a vytváření funkčnějších návrhů nebo projektů robotů.
VEX V5 Studenti shromažďují a používají data z experimentů k opakovanému opakování sestavení nebo projektu V5 pomocí vzorů v datech, aby vytvořili funkčnější projekt.
VEX CTE Studenti shromažďují data o funkčnosti CTE Workcell a 6-Axis Robotic Arm a sledují vzory v datech, aby provedli úpravy návrhu a kódu pro optimalizaci výkonu.
Fyzikální věda
VEX 123 Studenti prozkoumávají pojmy související se silou a pohybem pomocí robota 123.
VEX GO Studenti vytvářejí a používají sestavení VEX GO k plánování a provádění vyšetřování vyvážených a nevyvážených sil a využívají pozorování pohybu objektu k vytváření předpovědí.
VEX AIM
Není k dispozici
VEX IQ Studenti aplikují 3. Newtonův pohybový zákon na problém zahrnující dva srážející se objekty a také naplánují vyšetřování, aby poskytlo důkaz, že změna pohybu závisí na součtu sil.
VEX EXP Studenti aplikují své učení na opakování návrhu CatapultBota, aby získali body v basketbalové soutěži robotů ve třídě.
VEX V5 Studenti analyzují data na podporu tvrzení, že 2. Newtonův pohybový zákon popisuje matematický vztah mezi čistou silou, její hmotností a jejím zrychlením.
VEX CTE Studenti aplikují své znalosti na robotické rameno, aby postavili dopravníkový systém pro přesun a třídění předmětů různých vlastností.
T - Technologie
Použití technologie jako nástroje
VEX 123 Studenti používají robota 123 jako nástroj ke splnění úkolu, jako je jízda kolem objektu.
VEX GO Studenti konstruují a používají sestavení VEX GO k řešení daného problému, jako je použití mechanického drápu.
VEX AIM
Studenti řídí a programují kódovacího robota VEX AIM, aby plnili reálné výzvy, jako je zvedání a doručování předmětů a navigace po trase pomocí zpětné vazby ze senzorů.
VEX IQ Studenti konstruují a kódují mechanismy a roboty, aby řešili autentické problémy, jako je navigace ve skladu s robotem nebo navrhování nejlepšího Clawbota pro sbírání a přemisťování kostek v soutěži ve třídě.
VEX EXP Studenti konstruují a kódují roboty, aby mohli hrát v soutěžích ve třídě s aplikacemi v reálném světě, jako je vytvoření Clawbota, který efektivně a efektivně pohybuje Buckyballs.
VEX V5 Studenti konstruují silnější roboty, aby řešili skutečné problémy, jako je bezpečné doručování objektů s přesností v různých prostředích.
VEX CTE Studenti vytvářejí a kódují automatizovanou pracovní buňku, aby zapojili a vybudovali dovednosti rozvoje pracovní síly.
Počítačová věda
VEX 123 Studenti se seznámí s koncepty informatiky, jako je programovací jazyk, chování a příkazy.
VEX GO Studenti používají VEXcode GO k vytváření projektů kódování na bázi bloků, které sekvenují příkazy dohromady a vytvářejí komplexní chování.
VEX AIM
AIM umožňuje studentům napříč ročníky zhmotnit abstraktní koncepty informatiky, protože spolupracují na tvorbě projektů pomocí dotykových tlačítek, bloků nebo kódování v Pythonu.
VEX IQ Studenti vytvářejí pokročilejší projekty ve VEXcode IQ (bloky nebo text), aby vytvořili algoritmy využívající různé řídicí struktury a složené řídicí struktury a smyčky.
VEX EXP Studenti vytvářejí pokročilejší projekty ve VEXcode EXP (bloky nebo text) a také vytvářejí složitější algoritmy pomocí různých složených řídicích struktur a smyček.
VEX V5 Studenti používají VEXcode V5 k aplikaci modularity při používání funkcí, externích knihoven a rozhraní API, aby mohli využívat obecná, opakovaně použitelná řešení pro běžně se vyskytující úlohy.
VEX CTE Studenti vytvářejí projekty v kódu VEXcode (bloky nebo text) s proměnnými, smyčkami a dalšími složitými řídicími strukturami, aby mohli přesně používat 6osé robotické rameno a další součásti CTE Workcell.
VEXcode VR
VEXcode VR dává studentům všech úrovní schopností příležitost naprogramovat virtuálního robota pomocí poutavých online hřišť s využitím blokového kódování nebo kódování v Pythonu.
E - Strojírenství
Budova
VEX 123 Studenti tvoří a konstruují pomocí Art Ring na svém robotu 123.
VEX GO Studenti používají sadu VEX GO Kit k vytváření sestavení z pokynů k sestavení.
VEX AIM
Není k dispozici
VEX IQ Studenti se zapojují do více otevřených budov pomocí VEX IQ.
VEX EXP Studenti se zapojují do budov s otevřeným koncem s kovovým konstrukčním systémem EXP, aby optimalizovali výkon robota v soutěžích ve třídě.
VEX V5 Studenti se zapojí do budovy s otevřeným koncem s kovovým konstrukčním systémem V5, aby vytvořili své návrhy robotů.
VEX CTE Studenti sestaví pracovní buňku pomocí prvků sady CTE Workcell Kit a přizpůsobí sestavení tak, aby řídilo tok materiálů v otevřené výzvě.
Design
VEX 123 Studenti zkoumají data z testů dvou objektů určených k řešení stejného problému, porovnávají výsledky a shromažďují informace o problému, který lze vyřešit vytvořením nového objektu.
VEX GO Studenti navrhnou problém, který odráží potřebu nebo přání a zahrnuje kritéria úspěchu, a také vytváří více řešení problému.
VEX AIM
Studenti spolupracují na aplikaci designových kritérií při řešení problémů. Identifikují potřeby designu, využívají vhodné zdroje, spolupracují na vývoji řešení a aplikují daná kritéria k hodnocení své práce.
VEX IQ Studenti aplikují proces inženýrského návrhu k řešení technických problémů. Vyvíjejí, testují a vyhodnocují řešení a optimalizují je pomocí iterací. Studenti dokumentují svá data a používají je k informování o iterativním procesu.
VEX EXP Studenti aplikují proces inženýrského návrhu k iteraci na svých kovových robotech, aby vyřešili různé problémy. Společně vyvíjejí, testují a hodnotí návrhy a optimalizují je pomocí iterací. Studenti dokumentují data a používají je k rozhodování na základě dat.
VEX V5 Studenti vyhodnotí řešení složitého problému na základě prioritních kritérií a kompromisů.
VEX CTE Studenti přizpůsobí pracovní buňku CTE na základě konkrétního úkolu, který má být splněn v otevřené výzvě, přidáním nebo změnou prvků návrhu, aby pracovní buňka fungovala tak, jak bylo zamýšleno, a přesunuli prvky z jednoho místa na druhé.
M - Matematika
Prostorové uvažování
VEX 123 Studenti si procvičují prostorové uvažování, aby naplánovali a nakódovali cestu, kterou bude robot 123 potřebovat, aby se po poli pohyboval.
VEX GO Studenti si procvičují prostorové uvažování při sestavování modelů VEX GO z instrukcí pro sestavení a vytvářejí mentální modely k řešení problémů, jako je řízení Code Base na kurzu.
VEX AIM
Studenti si procvičují a uplatňují své prostorové myšlení při řízení a programování robotů, aby se pohybovali a interagovali s objekty ve svém prostředí.
VEX IQ Studenti aplikují prostorové uvažování, aby vytvořili mechanismy VEX IQ, které jsou konstruovány tak, aby splnily úkol, jako je sestavení drápu, který má vhodnou velikost pro pohyb objektu na robotu.
VEX EXP Studenti aplikují prostorové uvažování, aby vytvořili manipulátory pro své roboty určené k provedení konkrétního úkolu. Opakují design, aby vytvořili nejlepší výhodu v soutěži ve třídě, jako je vstřelení nejvíce gólů v robotickém fotbalu.
VEX V5 Studenti aplikují prostorové uvažování na své návrhy a konstrukci robotů V5 a také používají mentální modely ke konstrukci kódu, který plní úkol, jako je zvedání objektu pomocí robota a jeho přesunutí na konkrétní místo.
VEX CTE Studenti aplikují prostorové uvažování při kódování 6osého robotického ramene, aby se přesunuli na konkrétní místa díky pochopení kartézského systému souřadnic.
Matematické operace
VEX 123 Studenti používají robota 123 k procvičování konceptů sčítání a odčítání, dovedností a řešení problémů.
VEX GO Studenti konstruují a používají sestavení VEX GO k procvičování násobení a dělení celých čísel a zlomků, jakož i plochy a obvodu.
VEX AIM
Studenti si při řízení a programování robota prohlubují znalosti o úhlech a měření.
VEX IQ Studenti aplikují poměry a proporcionální vztahy na své stavby VEX IQ a procvičují lineární algebru a lineární funkce ve svých projektech.
VEX EXP Studenti používají Pythagorovu větu k výpočtu vzdálenosti, kterou musí jejich robot ujet, aby vytvořili kód ve VEXcode EXP, který optimalizuje pohyb jejich robota.
VEX V5 Studenti aplikují na své projekty složitější algebrické a funkční koncepty a řešení problémů.
VEX CTE Studenti aplikují geometrii, algebru a funkce k odvození hodnot, které 6osé robotické rameno, senzory a dopravníky používají k přesnému třídění a přesouvání objektů.
Každá platforma zahrnuje řadu laboratoří nebo kurzů STEM. Ty nabízejí kompletní jednotky učebních osnov s využitím produktů VEX. Jsou navrženy tak, aby splňovaly vzdělávací cíle STEM a kurikulární standardy. Laboratoře a kurzy STEM zahrnují veškeré nástroje a zdroje potřebné k dokončení výuky jak pro učitele, tak pro studenty.
V rámci VEX Continuum jsou nabízeny jednotky STEM Labs, které se propojují s každým konceptem nebo cílem identifikovaným ve výše uvedených grafech. Například technologického cíle „Použití technologie jako nástroje“ lze dosáhnout s rostoucí hloubkou, jak studenti stárnou.
Platforma Jak se dosahují vzdělávacích cílů Příklad STEM Lab
VEX 123 Studenti používají robota 123 jako nástroj ke splnění úkolu, jako je jízda kolem předmětu. V laboratorní jednotce STEM Lab Unitstudenti kódují svého robota 123 tak, aby jezdil po číselné ose, aby pomohl vyřešit základní problémy se sčítáním nebo odčítáním.
VEX GO Studenti konstruují a používají sestavení VEX GO k řešení daného problému, jako je použití mechanického drápu. V laboratorní jednotce Helping Hand STEM Lab Unitstudenti sestavují adaptační dráp a testují a opakují svou konstrukci, aby byla schopna lépe zvedat a efektivně přemisťovat předměty.
VEX AIM
Studenti řídí a programují robota, aby řešil problémy z reálného světa, jako je sběr nákladu a jeho doručení na správné místo. V úvodním kurzu VEX AIMstudenti splní výzvu Capstone Delivery Dash. Studenti musí řídit a naprogramovat robota tak, aby co nejrychleji doručoval sportovní míče a sudy na správná místa určená April Tags.
VEX IQ Studenti konstruují a kódují mechanismy a roboty, aby řešili autentické problémy, jako je navigace ve skladu s robotem nebo navrhování nejlepšího Clawbota pro sbírání a přemisťování kostek v soutěži ve třídě. V laboratorní jednotce Castle Crasher STEM Lab Unitstudenti sestaví a nakódují BaseBota s optickými senzory a senzory vzdálenosti, aby hledali, bourali a čistili kostky ze soutěže Field in the Castle Crasher.
VEX EXP Studenti konstruují a kódují roboty, aby mohli hrát v soutěžích ve třídě s aplikacemi v reálném světě, jako je vytvoření Clawbota, který efektivně a efektivně pohybuje Buckyballs. V laboratorní jednotce Up and Over STEM Lab Unitstudenti prozkoumají, jak navrhnout Clawbota, který bude sbírat, zvedat a přemisťovat Buckyballs z jedné strany hřiště na druhou, aby mohli soutěžit v soutěži Up and Over.
VEX V5 Studenti konstruují silnější roboty, aby řešili skutečné problémy, jako je bezpečné doručování objektů s přesností v různých prostředích. V laboratoři Medbot STEM Lab Unitstudenti kódují robota, který naviguje v nemocnici a přesně doručuje předměty v Automed Challenge, na základě skutečných robotických aplikací v nemocnicích.
VEX CTE Studenti vytvářejí a kódují automatizovanou pracovní buňku, aby zapojili a vybudovali dovednosti rozvoje pracovní síly. V laboratoři Material Transportation STEM Lab Unitstudenti staví dopravníkové systémy pro práci s CTE Workcell a kódují je tak, aby přemisťovaly materiály z jednoho místa na druhé pomocí zpětné vazby senzoru, čímž napodobují automatické třídění v továrním nastavení.
Alternativně lze inženýrského cíle týkajícího se stavby dosáhnout pomocí mnoha platforem VEX s rostoucí složitostí.
VEX 123 Studenti tvoří a konstruují pomocí Art Ring na svém robotu 123. V laboratorní jednotce Touch to Code STEM Lab Unitstudenti sestrojí nástavec pro Art Ring, aby pomocí robota 123 přesunuli předměty z pole pole a použili robota k tomu, aby pomohl „uklidit váš pokoj“.
VEX GO Studenti používají sadu VEX GO Kit k vytváření sestavení z pokynů k sestavení. V laboratorní jednotce Simple Machines STEM Lab Unitstudenti sestrojí několik jednoduchých strojů, jako je nakloněná rovina, podle stavebních pokynů a otestují je, aby viděli, jak fungují.
VEX AIM
Není k dispozici
VEX IQ Studenti se zapojují do více otevřených budov pomocí VEX IQ. V laboratorní jednotce Up and Over STEM Lab Unitstudenti prozkoumají, jak navrhnout a postavit Clawbota, který bude sbírat, zvedat a přesouvat kostky pro soutěž Up and Over ve třídě.
VEX EXP Studenti se zapojují do budov s otevřeným koncem s kovovým konstrukčním systémem EXP, aby optimalizovali výkon robota v soutěžích ve třídě. V laboratoři Robot Soccer STEM Labstudenti zkoumají, jak vytvořit manipulátor na svém robotovi, aby chytal, přihrával a dával góly v soutěži Robot Soccer.
VEX V5 Studenti se zapojí do budovy s otevřeným koncem s kovovým konstrukčním systémem V5, aby vytvořili své návrhy robotů. V laboratoři Design by Request STEM Lab Unitstudenti zkoumají různé druhy manipulátorů při navrhování a stavbě robota, který může vykonávat více funkcí.
VEX CTE Studenti sestaví pracovní buňku pomocí prvků sady CTE Workcell Kit a přizpůsobí sestavení tak, aby řídilo tok materiálů v otevřené výzvě. V Logistics Sorting Challengestudenti používají svou CTE Workcell k dokončení otevřené výzvy, když plní přepravní manifest, kde produkty pocházejí z více oblastí a je třeba je distribuovat na více míst. Studenti prozkoumají rozvržení své pracovní buňky a určí tok materiálů potřebný k dokončení výzvy.
Podpora pedagogů
VEX Continuum umožňuje pedagogům a školám sladit své STEM učení a vytvářet vertikálně a horizontálně zarovnané kurikulum, napříč i v rámci jednotlivých ročníků. Jiné obory, jako je matematika nebo gramotnost, mají předvídatelný vývoj, kde pedagogové vědí, s jakými pojmy a základy se studenti setkali, a mohou pak rok od roku na svých dovednostech stavět. VEX Continuum přináší stejný koncept vertikálního zarovnání do STEM učení.
Učitelé a studenti mohou rok od roku stavět na svém učení, protože produkty a kurikulární zdroje ve VEX Continuum rostou s nimi. Studenti, kteří používali VEX 123, mohou přejít na VEX GO plynulým způsobem, přebírat své znalosti z VEX 123 a aplikovat je na nové a vzrušující výzvy STEM ve VEX GO. Podobně mohou studenti přenést své stavební a kódovací dovednosti z VEX GO do VEX IQ, kde mohou tyto dovednosti využít k vytvoření složitějších robotů nebo se zúčastnit soutěží ve větším měřítku.
Studenti se mohou seznámit s VEX AIM jako nástrojem pro praktické učení informatiky spolu s VEX GO. Nízká vstupní bariéra a vysoký potenciál AIM umožňují studentům začít procvičovat základní dovednosti informatiky pomocí kódování tlačítky a blokového programování a poté na těchto základech stavět při přechodu od bloků k textovému programování pomocí bloků Switch. Studenti mohou pokračovat v kódování robota AIM pomocí Pythonu. Vexcode VR nabízí studentům s různými úrovněmi programování od 123 výše další programátorské zážitky a podporu.
VEX EXP poskytuje studentům první zkušenost se stavbou kovových robotů a zároveň se zapojuje do třídních soutěží navržených tak, aby se zlepšily jak inženýrské, tak kódovací dovednosti. Tyto nashromážděné znalosti pak lze použít s VEX V5 v soutěžním prostředí. VEX AIR přidává další rozměr poutavému učení STEM, protože studenti programují dron VEX AIR pro řešení reálných problémů na třech osách. Toto neustálé lešení umožňuje studentům a pedagogům růst společně.
Pro pedagogy umožňuje VEX Continuum také horizontální zarovnání učiva, takže učitelé na stejné úrovni vyučují se společnými zdroji a materiály. Namísto vyučování izolovaných lekcí STEM mohou pedagogové spolupracovat a sdílet zkušenosti, plánovat společně a vzájemně se mentorovat, když mají sdílený systém, ze kterého mohou pracovat. Studenti také profitují, protože mají podobné zkušenosti s učením STEM a pracují se stejnými materiály, bez ohledu na to, ve které třídě jsou nebo kterého učitele mají.
Pedagogové plánují společně se sdílenými kurikulárními zdroji VEX
Vertikální a horizontální zarovnání tohoto charakteru umožňuje lepší spolupráci pedagogů. To pak podporuje rozvoj komunity profesionálního vzdělávání mezi pedagogy, kde lze institucionalizovat a podporovat záměrnost a osvědčené postupy napříč úrovněmi a dokonce i ze školy do školy. Pedagogové v podstatě mluví sdíleným jazykem STEM učení, připravují se na společné úspěchy a kolektivní růst.
Jakmile pedagogové vstoupí do ekosystému VEX, kontinuita zdrojů napříč platformami usnadňuje plánování, výuku a spolupráci s ostatními, a to jak v rámci jednotlivých ročníků, tak na různých úrovních, rok co rok.
  • Kontinuita přípravy – VEX Professional Development Plus (PD+) nabízí jak bezplatné online školení profesního rozvoje s vlastním tempem pro každou platformu ve VEX Continuum, tak i pokročilejší profesní rozvoj jako předplatné.  Pedagogové se zapojují do praktického učení s materiály VEX, aby dokončili kurzy a získali cenné zkušenosti, které přímo souvisí s tím, co vy a vaši studenti budete ve třídě dělat. VEX PD+ také poskytuje širokou škálu dalších příležitostí pro profesionální rozvoj pro každou platformu.
  • Kontinuita podpory – Knihovna VEX a VEX API poskytují podporu pro všechny platformy VEX. Knihovna VEX je online knihovna všeho, co se týká VEXu, s referenčními články pro řešení problémů, kódování, sestavování a výuku napříč VEX Continuum. Rozhraní VEX API je komplexní zdroj, kde studenti a učitelé mohou najít podrobné popisy a příklady použití jednotlivých bloků nebo příkazů VEXcode napříč všemi platformami VEX.
  • Kontinuita VEXkódu – VEXkód je konzistentní napříč všemi platformami VEX a napříč metodou kódování (bloky a text). Jak pedagogové a studenti postupují od základní, střední, střední školy a dále, nikdy se nemusí učit jiný blok, kód nebo rozhraní panelu nástrojů.
Ať už jste učitel, který se vrací na stejnou platformu, nebo pedagog, který mění ročníky a mění platformy, nebo učíte STEM třídu a používáte více platforem během roku, tato kontinuita zdrojů vám umožní učit s jistotou.
Usnadnění učení studentů
Setkání se studenty tam, kde jsou
VEX Continuum umožňuje studentům učit se vlastním tempem a klade důraz na proces učení, nikoli na vytvářený produkt. Učení studentů je zřídka lineární a jako takové je součástí vzdělávání přehodnocování pojmů v průběhu času. Schopnost tak činit a používat a znovu používat známé nástroje, jako jsou konstrukční systémy VEX nebo VEXcode, umožňuje pedagogům setkávat se se studenty tam, kde se nacházejí, a odpovídajícím způsobem jim pomáhat při učení.
Reeaching a diferenciace jsou snadné díky zdrojům VEX pro pedagogy. V rámci každé platformy jsou společné zdroje, které lze použít k nabídnutí další praxe nebo dodatečných výzev, takže všichni studenti mohou postupovat a třída jako celek může být zapojena.
Studenti spolupracují na robotu V5 ve třídě
Podpora spolupráce
Od VEX 123 přes VEX V5 a CTE se studenti zabývají materiály a osnovami VEX prostřednictvím kolaborativního učení ve skupinách. Skupinová práce je organizována ve STEM Labs rozdělením úsilí do rolí a odpovědností. Například,
  • VEX 123 klade důraz na střídavost a nabízí strategie na podporu učitelů při usnadňování vývoje „pravidel pro roboty“ a zapojení se do skupinových konverzací se studenty.
  • Laboratoře VEX GO STEM na tomto základě staví a zahrnují role stavitele a novináře a v každé laboratoři STEM nabízejí pracovní list & rutinami robotiky s pokyny pro organizaci stavebních úkolů, střídání se během aktivit a skupinové rozhodování.
  • Laboratoře VEX IQ (2. gen) a EXP STEM kladou důraz na společné rozhodování v rámci laboratoří. V naší knihovně STEM jsou k dispozici také návrhy na podporu spolupráce studentů pro IQ a EXP.
  • Kurzy VEX CTE kladou důraz na skupinovou práci a poskytují reálné výzvy Capstone, které vyžadují spolupráci mezi členy skupiny.
Formování studijních zkušeností v rámci skupinové práce nejen pomáhá učitelům efektivně organizovat třídu, ale také podporuje rozvoj cenných sociálně-emocionálních dovedností a dovedností 21. století. Jak studenti opakují projekty, dělají chyby a zkoušejí to znovu a řeší problémy společně, budují si odolnost i znalosti. Aktivním nácvikem střídání, skupinového rozhodování, kolaborativního řešení problémů a zapojením se do smysluplných diskusí o projektech se studenti učí, jak dobře spolupracovat s ostatními, a zároveň se učí o konceptech STEM. Tato pokračující praxe v průběhu VEX Continuum může podpořit rozvoj širší třídy a kultury školy, kde jsou chyby vnímány jako příležitosti k učení a studenti se spokojí s iterací, dotazováním a kolaborativními procesy učení.
