Montáž polních kódových proužků GPS
Následující článek se bude zabývat přípravou hřiště VRC Field k připevnění proužků s kódem pole Game Positioning System™ (GPS) pro použití GPS senzoru na vašem robotovi.
Kusy proužků s kódem GPS Field.
Úhlový pohled na prázdné herní pole V5 s polykarbonátovými panely vloženými do každé hrací stěny, směřující dovnitř.
Vložte své polykarbonátové panely do každé stěny soutěžního pole papírem/fólií směrem dovnitř k herním prvkům.
Schéma samolepicího suchého zipu, který začíná na délce 1,5 metru a šířce 2,5 cm. Ikona nůžek značí, že lepicí kus by měl být nastříhán na kousky o délce 3,8 cm.
Vezměte lepidlo Hook & Loop Adhesive a nařežte ho na 48 kusů 1,25” x 1,00” (3,18 cm x 2,54 cm).
Diagram znázorňující, že ustřižený kus suchého zipu by měl být přilepen ke zdi hřiště, počínaje rohem.
Přilepte lepidlo Hook & Loop svisle a připevněte stranu se smyčkou kusu lepidla Hook & Loop ke stěně pole.
Diagram znázorňující, že nařezané kusy suchého zipu by měly být přilepeny ke zdi hřiště každých 30 cm (12 palců) napříč.
Příklad obrázku zvýrazněných nařezaných kusů suchého zipu, které jsou přilepeny ke zdi hřiště každých 30 cm.
Pro každou ze 4 zdí pole bude použito dvanáct kusů 1,25” x 1,00” (3,18 cm x 2,54 cm). Umístěte každý kus lepidla s háčkem & 12” (30,48 cm) od sebe.
Detailní záběr na proužek s kódem GPS pole s logem VEX GPS, které označuje jeho orientaci.
Pro identifikaci horní strany proužků GPS Field Code Strip by logo „VEX GPS“ mělo být pravou stranou nahoru.
V levém dolním rohu příkladu proužku s kódem GPS je zvýrazněn štítek s číslem 4.
V levém dolním rohu každého proužku s kódem pole GPS bude číselný štítek #1-4.
Schéma prázdného herního pole V5 s popisky označujícími, že čísla GPS proužků odpovídají konkrétní straně hracích zdí.
Připevněte kódové proužky GPS podle jejich číselného štítku na odpovídající stěnu.
  • GPS Field Code Strip #1 bude umístěn na 90° zeď.
  • GPS Field Code Strip #2 bude umístěn na 180° zeď.
  • GPS Field Code Strip #3 bude umístěn na 270° zeď.
  • GPS Field Code Strip #4 bude umístěn na 0° stěně.
Diagram znázorňující, že proužky s GPS kódem by měly být připevněny plocho ke stěnám pole bez ohýbání nebo nadměrného uvolnění.
Při připojování polních kódových proužků GPS zajistěte, aby přiléhaly ke stěnám pole. Mezi kódovým páskem GPS Field Code Strip a stěnou pole by neměly být žádné velké mezery.
