Odstraňování problémů s připojením Bluetooth na Macu
Následující článek poskytuje pokyny, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení macOS, pokud máte problémy s připojením.
Poznámka: připojení bluetooth pro VEXcode IQ a VEXcode V5 jsou v současné době podporovány pouze na iPadech, tabletech Android a tabletech Fire. Další informace naleznete na stránce stahování VEXcode.
Robot se nezobrazuje v seznamu zařízení
Váš robot se možná nezobrazuje v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode.
Poznámka: Zde je zobrazen VEXcode 123, ale stejný problém může nastat při použití VEXcode GO.
Pokud máte tento problém, vyzkoušejte následující kroky pro odstraňování problémů:
  • Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth.
    Chcete-li zajistit, aby bylo na vašem zařízení macOS povoleno Bluetooth, nejprve otevřete „Předvolby systému“.
    Ze seznamu ikon vyberte 'Bluetooth'.
    Stav se zobrazí jako „Vypnuto“ pod ikonou bluetooth. Vyberte „Zapnout Bluetooth“ pro aktivaci Bluetooth.
    Poznámka: VEX 123 / VEX GO používá „Bluetooth Low Energy“ a nezobrazí se v seznamu zařízení v okně Předvolby Bluetooth. VEX GO a VEX 123 jsou zařízení, která jsou připojena prostřednictvím prohlížeče Chrome.
    Když je Bluetooth povoleno, stav se zobrazí jako „Zapnuto“ a zobrazí se zjistitelný název zařízení.
  • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth.
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vyberte „Vypnout Bluetooth“.
    Poté vyberte „Zapnout Bluetooth“. Stav se zobrazí jako „Zapnuto“ a zobrazí se zjistitelný název zařízení.
  • Zkontrolujte oprávnění Bluetooth.
    Otevřete „Předvolby systému“.
    Ze seznamu ikon vyberte „Zabezpečení & Soukromí“.
    Ze seznamu možností vyberte 'Bluetooth'.
    Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko vedle Google Chrome.
  • Ujistěte se, že používáte VEXcode (123 nebo GO) na podporovaném zařízení nebo prohlížeči.
  • Ujistěte se, že firmware vašeho robota je aktuální (123, GO).
  • Vypněte a zapněte robota a zařízení.
  • Pokud žádná z výše uvedených technik odstraňování problémů nefunguje, zanechte prosím zpětnou vazbu ve VEXcode (123, GO) nebo kontaktujte podporu VEX na support@vex.com.
Robot se zobrazuje v seznamu zařízení, ale nepřipojuje se nebo má potíže s udržením připojení k zařízení macOS
Váš robot se může objevit v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
  • Ujistěte se, že je váš robot dostatečně blízko k zařízení. Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.
