Řada aktivit VEX 123 je navržena tak, aby nabízela sekvenci aktivit VEX 123 s podpůrnými poznámkami pro učitele k vytvoření lekce za pomoci učitelů s vašimi materiály VEX 123. Poznámky pro učitele vytvářejí scénu a poskytují kontext pro to, jak jsou aktivity v sérii propojeny, a nabízejí nápady, jak toto vlákno sdělit svým studentům. Série aktivit spadá mezi singulární aktivitu a STEM Lab v úrovni potřebného usnadnění a množství poskytnutého lešení. Jsou navrženy tak, aby byly flexibilním kurikulárním zdrojem, který lze použít v jakémkoli vzdělávacím prostředí.
Poznámky pro učitele ve 123 řadě aktivit
Každá řada aktivit začíná poznámkami pro učitele, které kontextualizují aktivity v sérii z hlediska koncepčních spojení, organizace, přípravy a vyprávění. Série aktivit obsahují narativní nebo kontextové vlákno, které propojuje aktivity dohromady do většího zapojení. Tento kontext má učitel usnadnit, vtáhnout studenty a nakreslit obrázek toho, co budou zkoumat, experimentovat, vytvářet a o čem se budou s VEX 123 učit.
Všechny poznámky pro učitele jsou nabízeny jako příklad a lze je upravit nebo upravit tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vašich studentů a tématům studia.
Poznámky pro učitele se skládají z pěti hlavních částí:
Nastavení fáze pokládá základ pro narativní nebo kontextové prostředí, které lze sdílet se studenty, aby aktivity uvedly do života.
Barevné textové pole obsahuje vyprávění, které lze sdílet se studenty a jehož cílem je ponořit je do kontextu. Každá aktivita se bude vztahovat zpět k tomuto vláknu vyprávění, a jakmile studenti dokončí aktivity, budou schopni připojit robota 123 k části příběhu nebo kontextu.
Nastavení aktivit zdůrazňuje spojení mezi aktivitami v sérii a kontextem a poskytuje stručný popis každé aktivity.
Přizpůsobení aktivit podle sebe poskytuje návrhy na propojení nebo rozšíření učebních osnov, které můžete použít k přizpůsobení řady aktivit vašim studentům a tématům studia.
Nastavení pole ukazuje, jak by bylo pole 123 nastaveno pro aktivity, a uvádí seznam materiálů potřebných k dokončení všech aktivit v sérii.
Zde mohou být také zvýrazněny vazby na učební osnovy s materiály nebo nastavením, jako jsou prvky příběhu.
Tipy pro učitele nabízí návrhy na přizpůsobení řady aktivit, jako je zjednodušení nastavení nebo rozšíření zapojení, stejně jako další užitečné informace, které pomohou učitelům při přípravě a implementaci.
Aktivity v rámci Activity Series
Všechny aktivity v seriálu jsou zahrnuty v části Poznámky pro učitele. Aktivity jsou navrženy tak, aby je bylo možné používat postupně, ale lze je používat i jednotlivě. Každá aktivita má formát 123 aktivit. Chcete-li se dozvědět více o používání 123 aktivit ve vaší třídě, přečtěte si tento článek VEX Library.
Použití 123 Activity Series ve vašem nastavení
123 Activity Series jsou flexibilní lekce, které lze snadno přizpůsobit z hlediska času, rozsahu a kurikulárních vazeb tak, aby co nejlépe vyhovovaly různým vzdělávacím prostředím. Každá řada Activity nabízí příležitosti pro integraci pojmů informatiky do jiných oblastí výuky, jako je gramotnost, a lze ji snadno použít ve spojení se stávajícím učebním plánem ve vašem denním rozvrhu, abyste s robotem 123 oživili učení. Studenti mohou například převyprávět děj příběhu se svým robotem 123, aby ukázali, že rozumí čtení, nebo sehrát příběh, který napsali se svým robotem 123.
Série aktivit nejsou časově omezeny, takže se hodí pro různé implementace. Série aktivit můžete použít jako zapojení celé třídy a nastavit kontext a pracovat na aktivitách společně se studenty v jejich skupinách. Nebo můžete nastavit kontext v Času schůzky třídy a použít Aktivity ve Výukovém centru 123.
123 Activity Series jsou také ideální pro neformální vzdělávání, jako jsou kluby, tábory nebo mimoškolní programy. Tato prostředí mohou nabídnout čas a prostor pro rozšíření aktivit a zapojení studentů do nastavení oboru, kreativních aplikací Art Ringu a mnoha dalších.
123 Aktivity na portálu pro učitele
Všech 123 sérií aktivit lze nalézt v centru Učitelského portálu. Každá řada aktivit je vícestránkový upravitelný dokument Google, který lze stáhnout a vytisknout nebo k němu přistupovat na jakémkoli zařízení ve třídě. Série Activity jsou průběžně aktualizovány a přidávány, takže se v průběhu roku vracejte k novým 123 sériím aktivit.
Chcete-li se dozvědět více o výuce pomocí 123 Activity Series, viz článek Incorporating VEX 123 Into Your Curriculum VEX Library.
