Proč používat VEX 123 STEM Labs
Úspěch pro všechny studenty
Laboratoře VEX 123 STEM Labs se zaměřují na 3 základní hodnoty, aby zajistily úspěch všech studentů:
Zapojte studenty
  • Podporujte aktivní učení
  • Odstraňte informatiku z obrazovky
  • Studentský hlas & Volba prostřednictvím nástěnky
Učte k porozumění
  • Organizované kolem základních otázek
  • Učební cíle v souladu s výukou
  • Specifické, měřitelné a pozorovatelné vzdělávací cíle
Metody založené na výzkumu
  • Prostorové zdůvodnění úspěchu STEM
  • Studenti prokazují způsobilost
  • Vytvoření osobního vztahu k učení
Velké šipky upozorňující na frázi „Kompletní gramotnost pro všechny studenty“.
VEX 123 STEM Labs Zapojte studenty
  • VEX 123 STEM Labs podporují aktivní učení.
  • Okamžitě jsou představeny praktické činnosti.
  • Laboratorní jednotky VEX 123 STEM nabízejí studentům možnost hlasu a volby prostřednictvím výběrové rady.
Laboratoře VEX 123 STEM podporují aktivní učení
Titulek zní „Zahrajte si kód“. Vedle žáka, který se točí na místě a zahrává kód, je zobrazen příkaz na kartě „Otoč kód“.
S VEX 123 STEM Labs se studenti baví a zároveň jsou aktivními účastníky učení, když zkoumají různá témata STEM.
Laboratoře VEX 123 STEM jsou rozděleny do tří sekcí:
  • Zapojit se
  • Hrát si
  • Podíl
Každá sekce obsahuje aktivní učení, které povzbuzuje studenty, aby zkoumali, testovali a spolupracovali.
Odstraňte počítačovou vědu z obrazovky
Robot 123 je zobrazen po spuštěném programu na kodéru, aby ilustroval učení mimo obrazovku dostupné ve VEX 123.
Každá laboratoř VEX 123 STEM začíná osobním spojením s tématem laboratoře v sekci Engage. VEX 123 pak může mladým studentům stáhnout informatiku z obrazovky. Studenti se nemusí starat o psaní nebo používání myši. Učitelé se nemusí starat o používání přístrojů nebo výuku v počítačové učebně.
V sekcích Play mají studenti možnost používat program Coder a/nebo robota 123 pro tvorbu informatiky a aktivní, nikoli pasivní proces.
Studentům se doporučuje účastnit se reflexivních diskusí nebo předvádět své projekty v sekci Sdílet.
Výběrová deska
Snímek obrazovky sekce Výběrová tabule ze stránky Výběrová tabule s přehledem jednotky, použitý jako příklad.
Každá jednotka obsahuje výběrovou tabuli, která může být použita k odlišení výuky a zároveň k podpoře hlasu a volby studentů při jejich učení.
Činnosti výběrové rady lze provádět v libovolném místě v laboratoři VEX 123 STEM. Studenti se mohou stát aktivními účastníky svého učení, když používají výběrovou tabuli.
VEX 123 STEM Labs Teach for Understanding
  • Laboratoře VEX 123 STEM jsou organizovány kolem základních otázek.
  • Učební cíle jsou v souladu s výukou.
  • Učební cíle jsou konkrétní, měřitelné a pozorovatelné.
Základní otázky & Porozumění
Snímek obrazovky sekcí Základní otázky k jednotce a Porozumění jednotce ze stránky Přehled, použitý jako příklad.
Každá laboratorní jednotka VEX 123 STEM je navržena na základě základních otázek a porozumění jednotce.
zásadních otázek:
  • Stimulovat myšlenku
  • Vyvolat dotaz
  • Průvodce učením studentů
Pochopení jednotky:
  • Připojte se k základním otázkám
  • Vysvětlete hlavní téma Jednotky.
Dotazování studentů řídí lekci a umožňuje učitelům být trenéry porozumění, nikoli dodavatelem faktů.
Učební cíle
Snímek obrazovky sekce Cíle na stránce Cíle a standardy, použitý jako příklad.
Každá laboratoř VEX 123 STEM začíná cíli studentů, které mají učiteli sdělit, co se budou studenti na konci cvičení učit. Ty mohou pomoci zarámovat laboratoř tak, jak je implementována ve třídě.
  • Použít: Jak studenti uplatní nové dovednosti nebo znalosti v laboratoři?
  • Význam: Toto odpovídá základní otázce jednotky. Jaký je koncepční význam této laboratoře?
  • Naučte se: Jaké konkrétní aktivity budou studenti na konci tohoto cvičení znát?
  • Vědět: Jaké velké koncepty se v této laboratoři řeší?
Cíle
Výukové cíle VEX 123 STEM Lab jsou specifické, měřitelné a pozorovatelné. Každý cíl a hodnocení je v souladu s činnostmi laboratoře.
  • Cíle ukazují, co se studenti učí.
  • Aktivity jsou to, co studenti dělají v laboratoři, aby si tyto dovednosti procvičili.
  • Hodnocení je způsob, jakým studenti prokazují znalosti svých dovedností.
Laboratoře VEX 123 STEM používají strategie založené na výzkumu
  • Prostorové uvažování jako prediktor úspěchu STEM
  • Aplikace prostorového uvažování s VEX 123 STEM Labs
  • Možnost prokázat kompetence studenta
Studenti společně pracují s robotem 123 ve třídě.
Prostorové uvažování zahrnuje schopnost porozumět, uvažovat a pamatovat si, jak spolu objekty a prostor souvisí. Studenti využívají své schopnosti prostorového uvažování při vytváření mentálních představ představovaných a skutečných tvarů, předmětů a struktur.
Proč učit prostorové uvažování?
  • Prostorové uvažování je důležitým prediktorem úspěchu v kariéře STEM
  • Lepší výsledky v matematice a přírodních vědách
  • Podporujte dovednosti a zájem o budoucí kariéru v oborech STEM
Výuka VEX 123 STEM Lab poskytuje učitelům lešení, které podporuje prostorové uvažování a usnadňuje diskuse, které zavádějí prostorový jazyk.
Použití prostorového uvažování
Různých 123 karet kodéru, které lze vložit do kodéru a vytvářet tak vlastní programy.
Laboratoře VEX 123 STEM Labs poskytují studentům příležitosti k procvičování dovedností prostorového uvažování prostřednictvím řízených a neformálních diskusí.
Příklady příležitostí k procvičení dovedností prostorového uvažování:
  • Mentálně zmapujte, jak by se měl robot 123 pohybovat.
  • Použití směrových slov, protože používají VEXcode 123 nebo kódovací karty.
  • Pomocí gest při komunikaci plánů robota 123 se svou skupinou.
Výzvy jsou uvedeny v části Aplikace VEX 123 v Přehledu jednotek a v sekcích Play v každé laboratoři.
Studenti demonstrují své učení
Snímek obrazovky stránky pro sdílení v laboratoři STEM 123, ilustrující typický formát sekce pro sdílení.
Studenty baví řešení problémů!
Laboratoře VEX 123 STEM jsou navrženy tak, aby měly jasná kritéria úspěchu a poskytovaly studentům okamžitou zpětnou vazbu, aby mohli uspět.
Diskuze v sekcích Mid-Play Break a Share v každé laboratoři také poskytují studentům příležitost předvést své učení.
Navázání osobního spojení
Snímek obrazovky sekce „Zapojení“ na stránce Souhrn, který ilustruje, kde najít otázky, jež mohou studentům pomoci navázat osobní vztahy.
Jak přimějeme studenty, aby se soustředili a přemýšleli o informacích obsažených v lekci nebo aktivitě Povzbuďte studenty, aby navázali osobní vztahy!
Na začátku každé laboratoře VEX 123 STEM je učitel veden k představení laboratoře a vytvoření osobního spojení mezi studenty a hlavními pojmy.
Studenti pokračují v navazování osobních kontaktů s aktivitami VEX 123 STEM Lab pomocí diskusních výzev v sekcích Play and Share v každé laboratoři.
