Ovladač dronu VEX AIR umožňuje zachycovat video a obrázky z kamerových signálů obrazových senzorů na dronu VEX AIR. Tento článek vás provede tím, jak tyto soubory zachytit, zkontrolovat je na ovladači a přistupovat k nim v počítači.
Poznámka: Kamera dronu VEX AIR by nikdy neměla být používána k nahrávání studentů, pedagogů nebo školních prostor bez řádného povolení. Jakýkoli záznam letu by měl být prováděn v souladu se zásadami ochrany osobních údajů školy.
Pořizování snímků a videa
Existují tři různé způsoby, jak pomocí dronu a ovladače pořizovat snímky a videa.
Používání tlačítek na obrazovce ovladače
Ikony očí v pravém dolním rohu rozhraní ovladače umožňují zachytit obraz z kamery směřující dopředu nebo dolů.
Více informací o možnostech rozhraní řídicí jednotky naleznete v tomto článku.
Během nahrávání videa se obrazovka zvýrazní oranžově a v pravém dolním rohu nahrávané kamery se zobrazí časovač nahrávání, jak je znázorněno zde.
Při pořizování snímku se na obrazovce zvýrazní bílá barva.
Použití projektu default_fly
Při používání projektudefault_flymůžete pomocí určených tlačítek na obrazovce nebo ovladači zachytit snímky z dopředného nebo dolů směřujícího vizuální senzoru.
Používání příkazů ve VEXcode AIR
Příkazy kamery můžete v projektu VEXcode AIR použít k nahrávání videa nebo zachycení obrázků z obou kamer.
Zobrazení souborů na ovladači
Před exportem do zařízení si můžete prohlédnout náhled nahrávek a obrázků na ovladači v částiData mise.
Vyberte ikonu Data mise v levém dolním rohu obrazovky pro otevření dat minulých misí.
Vyberte požadovanou složku pro zobrazení všech obrázků nebo videí pořízených během dané mise.
Názvy složek označují, který projekt byl spuštěn v době, kdy byla data mise zaznamenána. „Žádná mise“ znamená, že dron byl v klidu a neprobíhal žádný projekt.
Všechny obrázky a videa se zobrazí jako možnosti souborů v odpovídající složce s daty mise. Vyberte soubor, který chcete otevřít na obrazovce ovladače.
Soubory lze také smazat výběrem ikony Koš.
Pomocí tlačítek ve spodní části obrazovky můžete přehrávat videa a procházet všechny nahrané snímky a videa v souboru.
V pravém horním rohu vyberte X pro ukončení a návrat do složky Data mise.
Načítání souborů z řadiče
Chcete-li z ovladače na vašem zařízení získat přístup k pořízeným snímkům a videu, ujistěte se, že je ovladač připojen k vašemu zařízení.
Pomocí systému správy souborů v počítači (Finder, Průzkumník souborů atd.) vyhledejte řadič.
Chcete-li snadno identifikovat, které vyměnitelné zařízení je řadič, vypněte a znovu zapněte řadič a zároveň si prohlédněte seznam zařízení připojených k počítači.
V této složce uvidíte stejné složky, které se nacházely v nabídce Past Mission Data na ovladači. Stáhněte si požadované soubory do svého zařízení.
Poznámka: Obrázky se ukládají jako soubory .jpg a videa se ukládají jako soubory .avi. Tyto soubory může být nutné převést, aby byly kompatibilní s vaším zařízením.
