Stahování, spuštění a zastavení projektu VEXcode AIR
Když je váš ovladač dronu VEX AIR připojen k VEXcode AIR, můžete si stáhnout, spustit a zastavit projekt pro váš dron VEX AIR na ovladači a v VEXcode AIR. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak připojit ovladač k VEXcode AIR, sičlánek.
Detailní snímek obrazovky pravého horního rohu panelu nástrojů VEXcode AIR, na kterém je ikona ovladače zelená a tlačítka Stáhnout, Spustit a Zastavit nalevo od ikony bílá a aktivní.
Po připojení ovladače se ikona Ovladač zobrazí zeleně a tlačítka Stáhnout, Spustit, a v pravém horním rohu panelu nástrojů VEXcode AIR se stanou aktivními.
Stahování projektu
Stejný obrázek jako předchozí, se zvýrazněným tlačítkem Stáhnout napravo od zelené ikony ovladače.
Chcete-li stáhnout projekt do řídicí jednotky, vyberte v prostředí VEXcode AIR tlačítko Stáhnout.
Snímek obrazovky s výzvou ve VEXcode s dotazem „Chcete uložit svůj projekt?“ Tři možnosti tlačítka, zleva doprava, zní: Ne, znovu se neptat; Ne; a Ano.
Pokud jste si projekt ještě neuložili, budete k jeho uložení vyzváni. Vyberte Ano pro uložení projektu do zařízení.
Chcete-li se dozvědět více o ukládání projektu, přečtěte si tento článek.
Snímek obrazovky s ukazatelem průběhu, na kterém je uvedeno Stahování uživatelského projektu.
Během stahování projektu se zobrazí ukazatel průběhu.
Střed panelu nástrojů VEXcode AIR se zvýrazněnou ikonou slotu 1 nalevo od dialogového okna s názvem projektu a dostupnými sloty očíslovanými 1–8 pod ním.
Poznámka: Projekty VEXcode AIR se ve výchozím nastavení stáhnou do slotu 1 na řadiči. Chcete-li změnit číslo slotu, do kterého stahujete projekt, vyberte ikonu Slot a vyberte si z dostupných slotů.
Vedení projektu
Jakmile je projekt stažen do řídicí jednotky, můžete jej spustit buď ve VEXcode AIR, nebo na řídicí jednotce.
Pravý horní roh panelu nástrojů VEXcode AIR se zvýrazněným tlačítkem Spustit, mezi tlačítky Stáhnout a Zastavit, napravo od zelené ikony řadiče.
Pro spuštění projektu ve VEXcode AIR se ujistěte, že váš kontroler zůstává připojený. V panelu nástrojů VEXcode AIR vyberte tlačítko Spustit pro spuštění projektu.
Řídicí jednotka zobrazí na obrazovce nabídku Programy se zvýrazněným projektem VEXcode ve slotu 1. Vpravo je zvýrazněno tlačítko pro spuštění, které ukazuje, co stisknout pro spuštění projektu.
Chcete-li spustit projekt na ovladači, stiskněte a podržte tlačítko Vzlet a přistání na ovladači. V nabídce Programy se u názvu projektu zobrazí ukazatel průběhu a poté se projekt spustí.
Zastavení projektu
Projekt můžete kdykoli zastavit pomocí VEXcode AIR nebo kontroléru.
V pravém horním rohu panelu nástrojů VEXcode AIR je zvýrazněno tlačítko Stop, napravo od tlačítka Spustit a ikona řadiče je zobrazena zeleně.
Chcete-li projekt ve VEXcode AIR zastavit, ujistěte se, že váš kontroler zůstává připojený. Kliknutím na tlačítko Zastavit v panelu nástrojů VEXcode AIR zastavíte projekt.
Až bude projekt zastaven, dron přistane.
Detailní pohled na levou dolní stranu ovladače se zvýrazněným tlačítkem pro spuštění, které ukazuje, co stisknout pro zastavení projektu.
Chcete-li projekt na ovladači zastavit, stiskněte tlačítko Vzlet a přistání.
Snímek obrazovky s výzvou na obrazovce Controlleru, nahoře zobrazující název projektu se dvěma možnostmi – vlevo je uvedeno Přistát a vpravo je uvedeno Letět. Tlačítko Pozemek je zvýrazněno a označuje, co vybrat pro zastavení projektu.
Pokud dron letí, když stisknete tlačítko Vzlet a přistání , budete vyzváni k přistání s dronem, čímž se projekt zastaví.
Vyberte Přistát pro přistání dronu a zastavení projektu.
