Řešení problémů s připojením k VEXcode AIR
Při připojování ovladače dronu VEX AIR k webovému systému VEXcode AIR může správnému připojení bránit několik možných příčin. Přečtěte si následující článek s možnými řešeními a návody pro připojení k webovému prostředí VEXcode AIR.
Připojení k řídicí jednotce a aktualizace firmwaru
Spojovací
Další informace o připojení řídicí jednotky k VEXcode AIR naleznete v následujícím článku:
Aktualizace firmwaru
Více informací o aktualizaci firmwaru ovladače a dronu pomocí VEXcode AIR naleznete v následujícím článku:
Výzva k výběru zařízení se nezobrazuje
Výzva k výběru zařízení se nemusí zobrazit, pokud jsou zařízení USB nebo sériový port blokovány nebo zakázány. Tyto kroky vám ukážou, jak taková oprávnění povolit.
Informační panel prohlížeče pro codeair.vex.com zobrazující zabezpečené připojení, oprávnění pro zařízení USB, sériové porty, úpravy souborů, komunikační port VEX Robotics a sériový port CDC.
Otevřete panel oprávnění pro codeair.vex.com
Informační panel prohlížeče pro web codeair.vex.com se zvýrazněnou možností nastavení webu.
Vyberte Nastavení webu.
Panel nastavení webu prohlížeče zobrazující oprávnění zařízení USB a sériových portů nastavená na možnost Zeptat se (výchozí nastavení).
Přejděte dolů a ujistěte se, že obě zařízení USB a sériové porty jsou nastaveny , nikoli na blokované.
Oznamovací lišta v prohlížeči s výzvou k opětovnému načtení stránky pro použití aktualizovaných nastavení, se zvýrazněným tlačítkem Obnovit.
Vraťte se na codeair.vex.com. Vyberte Nabít znovu.
Vyskakovací dialogové okno z webu codeair.vex.com s požadavkem na připojení k sériovému portu, v němž jsou uvedeny uživatelský port VEX Robotics (COM84) a komunikační port VEX Robotics (COM85), oba označené jako spárované, s možnostmi Zrušit a Připojit.
Nyní se zobrazí výzva k výběru zařízení.
