Používání kontextové nabídky ve VEXcode GO v Pythonu
Kliknutím pravým tlačítkem myši ve VEXcode GO se zobrazí mnoho možností, které vám pomohou s kódováním v Pythonu.
Otevření kontextové nabídky
Diagram znázorňující popis kategorie GO pro tutoriály v Pythonu, zobrazující klíčové komponenty a funkce robotického systému VEX GO.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na příkaz nebo v programovací oblasti se otevře kontextová nabídka.
Vývojový diagram ilustrující proces použití Pythonu s robotem VEX GO, ukazující klíčové kroky programování a integrace pro tutoriály o robotice.
Všimněte si klávesových zkratek na pravé straně kontextové nabídky. Tyto se budou shodovat s vaší klávesnicí v závislosti na vašem operačním systému. Zde se používá zařízení s operačním systémem macOS.
Změna velikosti písma
Někdy může být obtížné číst textové příkazy, protože písmo je příliš malé. Pomocí možnosti „Zvětšit písmo“ zvětšíte příkazy v pracovní ploše.
Diagram znázorňující komponenty robotického systému GO a jejich zapojení, používané v tutoriálech Pythonu pro programování robotiky.
Chcete-li zmenšit písmo, použijte možnost „Zmenšit písmo“.
Diagram znázorňující komponenty robotického systému GO pro tutoriály v Pythonu, včetně motorů, senzorů a připojení řídicí jednotky, který uživatelům pomáhá porozumět programování GO a integraci hardwaru.
Pokud se chcete v pracovním prostoru vrátit k výchozí velikosti písma, vyberte možnost „Obnovit písmo“.
Komentáře k řádkům
Diagram ilustrující koncepty programování v Pythonu pro robotiku GO, s klíčovými komponentami a jejich vztahy, použitý v kontextu popisu kategorie GO a tutoriálů Pythonu.
Výběrem jedné z možností „Komentář k řádku“ můžete změnit příkaz na komentář a naopak. To je užitečné, pokud chcete dočasně zakázat příkaz a znovu otestovat projekt.
Vyjmout, kopírovat a vložit
Diagram znázorňující popis kategorie GO pro tutoriály v Pythonu, s klíčovými komponentami a propojeními relevantními pro programování s robotikou VEX.
Pomocí možností v kontextové nabídce nebo stejných tradičních klávesových zkratek můžete vyjmout, kopírovat a vložit text do projektu. To je užitečné, když chcete přesunout kód z jednoho místa na druhé nebo upravit velké části kódu ve vašem projektu.
Nápověda k příkazům a změna výskytů
Kontextová nabídka u jednoho z příkazů pro zobrazení nápovědy k příkazu
Kliknutím pravým tlačítkem myši na příkaz a následným výběrem možnosti „Nápověda k příkazům“ v kontextové nabídce se zobrazí informace s nápovědou.
Změna výskytů je užitečná, když chcete hromadně změnit sadu příkazů ve vašem projektu. V zde uvedeném příkladu byl příkazdrive_forzadán nesprávně a poté byl zkopírován a vložen ještě třikrát. Kliknutím pravým tlačítkem myši na první příkaz otevřete kontextovou nabídku a vyberte možnost „Změnit všechny výskyty“. Tím se vyberou všechny výskyty daného zadaného příkazu. Pak můžete příkazy upravit, jak je znázorněno v tomto videu.
Poznámka: Výskyty se musí přesně shodovat. Pokud by byl jeden z příkazůdrive_for v tomto videu napsán správně, nebyl by zvýrazněn.
Paleta příkazů
Kontextová nabídka po kliknutí pravým tlačítkem myši se zvýrazněnou možností palety příkazů.
Seznam nabídek palety příkazů zobrazený výše VEXcode GO Python
Paleta příkazů otevírá všechny dostupné příkazy a zkratky, které lze v pracovním prostoru použít. Otevřete paletu příkazů kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Paleta příkazů“.
