Sada dronu VEX AIR se dodává s mnoha díly v pouzdře. Pochopení součástí v každé oblasti sady je užitečné pro rychlé a efektivní vyhledávání dílů. Následující článek poskytne přehled obsahu jednotlivých rámečků, na které se lze odvolávat a které lze používat ve třídě.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Tento článek popisuje jednotlivé části sady VEX AIR a poskytuje následující informace ve formě tabulky zleva doprava:
- Díl: Toto je název dílu. Použijte to jako referenci při vybalování sady.
- Fotografie: Toto je obrázek součásti. Použijte to jako referenci při vybalování sady.
- Množství: Toto je množství každého dodaného dílu. Použijte to k zajištění správného počtu dílů na každém místě při vybalování.
- Účel: Tento sloupec poskytuje informace o tom, jak budou díl nebo díly v dané sadě, brašně nebo krabici použity při létání s dronem VEX AIR.
Umístění: Toto je obrázek stavebnice se zvýrazněním, kde se díl nachází. Tyto informace lze také použít jako připomínku umístění dané součástky.
- Některé díly se v stavebnici nacházejí pod jinými. Budou zahrnuty poznámky vysvětlující, kde se určité položky nacházejí.
- Vyberte obrázek pro zvětšení.
Spodní přihrádka pouzdra VEX AIR
| Část | Fotografie | Množství | Účel | Umístění |
| Dron VEX AIR | 1 | Používá se k modelování reálných konceptů STEM. | ||
| Ovladač dronu VEX AIR | 1 | Používá se k létání s dronem VEX AIR. | ||
| Pasivní mise | 1 |
Používá se s hákem pasivního modulu mise k manipulaci s objekty. |
Poznámka: Pasivní misijní modul je dodáván připojený k dronu VEX AIR. |
Horní přihrádka pouzdra VEX AIR
Pro přístup do horní přihrádky sady VEX AIR uvolněte popruhy, které tvoří tuto sekci.
| 4listé vrtule (šedé) | 8 |
Náhradní vrtule pro použití na dronu. |
| 4listé vrtule (oranžové) | 4 |
| Přistávací nohy | 4 |
Náhradní přistávací nožičky pro použití na dronu. |
| Šroubovák | 1 |
Používá se k demontáži a výměně vrtulí. |
| Vrtulové šrouby | 12 |
Součástí dodávky jsou náhradní šrouby, které nahrazují šrouby používané k připevnění vrtulí k dronu VEX AIR. |
| Hák motorizovaného misijního modulu | 2 |
Připojuje se k motorizovanému misijnímu modulu pro manipulaci s objekty. |
| Motorizovaný misijní modul | 1 |
Používá se k manipulaci s objekty s připojeným hákem motorizovaného misijního modulu. |
| Háček pasivního mise | 2 |
Připojuje se k pasivnímu misijnímu modulu pro manipulaci s objekty. |
| Magnetický misijní modul | 1 |
Používá se k zmagnetizaci objektů a jejich přesunu z jednoho místa na druhé pomocí dronu. |
| Baterie pro dron VEX AIR - 900 mAh | 2 |
Používá se k napájení dronu VEX AIR. |
| Baterie pro dron VEX AIR - 1200 mAh | 2 |
| Komunikační headset | 1 |
Používá se pro komunikaci ve spojení s řídicí jednotkou. |
| Popruh na šňůrku | 1 |
Připojeno k ovladači pro bezpečné držení. |
| Úchyty na šňůrku | 2 |
Slouží k připevnění šňůrky k ovladači. |
| USB kabel (AC) 1 m | 2 |
Slouží k připojení k USB nabíječce a nabíjení ovladače a také k připojení ovladače k počítači pro kódování. |
| USB kabel (AC) 300 mm | 2 |
Slouží k připojení k USB nabíječce a nabíjení baterií. |
USB nabíječka (1 port, 15 W) |
2 |
Používá se k nabíjení ovladače a baterií |
