Připojte senzor AI Vision k webovému systému VEXcode IQ
Abyste mohli používat senzor VEX IQ AI Vision v projektech VEXcode, musíte nejprve senzor připojit a nakonfigurovat pomocí webového rozhraní VEXcode IQ. To vyžaduje:
  • Senzor VEX IQ s umělou inteligencí.
  • Kabel USB-C.
Po konfiguraci senzoru budete také potřebovat VEX IQ Brain, baterii a chytrý kabel, abyste mohli začít stahovat a spouštět projekty pomocí senzoru AI Vision.
Připojení a konfigurace kamerového senzoru s umělou inteligencí
Kamerový senzor VEX IQ AI připojený k počítači pomocí USB kabelu.
Připojte senzor AI Vision k počítači pomocí kabelu USB-C.
Nabídka zařízení VEXcode IQ. Ikona zařízení, které je druhé zleva, je zvýrazněna.
Otevřete program VEXcode IQ a otevřete nabídku Zařízení.
Nabídka zařízení VEXcode IQ. První řádek hlásá IQ Robot Brain 2. generace. Druhý řádek „Přidat zařízení“ je zvýrazněn.
Vyberte Přidat zařízení.
Nabídka zařízení VEXcode IQ s obrazovkou pro výběr zařízení. Je zvýrazněn senzor AI Vision.
VyberteAI Vision.
Nabídka zařízení VEXcode IQ s AIVision. Vyberte port od 1 do 12.
Vyberte port Smart Cable, ke kterému bude senzor připojen na IQ Brain.
Nabídka zařízení VEXcode IQ, stránka nastavení senzoru AI Vision. Tlačítko konfigurace je zvýrazněno.
VyberteKonfigurovat.
Nástroj pro AI Vision od VEXcode IQ. Tlačítko pro připojení je zvýrazněno.
Otevře se okno nástroje AI Vision Sensor Utility. Vyberte Připojit pro připojení senzoru AI Vision.
codeiq.vex.com se chce připojit k sériovému portu. poté je vybrán a zvýrazněn port systému VEX Robotics AI Vision. Tlačítko pro připojení vpravo dole je také zvýrazněno.
Objeví se okno s výzvou k výběru sériového portu pro připojení. Vyberte dostupnou možnost a poté vyberte Připojit.
Dialogové okno pro oprávnění v systému macOS v nástroji AI Vision Utility ve VEXcode IQ. Tlačítko s nápisem Povolit během návštěvy webu je zvýrazněno.
Objeví se dialogové okno s žádostí o povolení k použití kamery. Vyberte Povolit při návštěvě webu.
Pokud je k počítači již připojena jiná kamera, například webová kamera notebooku, může se na okamžik rozsvítit její indikátor. To je normální a VEXcode se standardně nastaví na senzor AI Vision.
Nástroj pro AI vidění VEXcode IQ. Záznam z kamery na levé straně je zvýrazněn.
Obrazovka AI Vision Sensoru zobrazí, co senzor vidí.
Aktualizace může trvat několik sekund.
Pokud se neaktualizuje, zkontrolujte kabelové připojení k senzoru a počítači.
Nástroj pro AI vidění VEXcode IQ s aktuálním firmwarem. verze 1.0.0.b5 zvýrazněna
Pod obrazovkou AI Vision Sensor naleznete informace o firmwaru AI Vision Sensor.
Nástroj VEXcode IQ AI Vision s tlačítkem „Nová aktualizace k dispozici“ a zvýrazněnou verzí 1.0.0.b5
Pokud tlačítko zobrazuje stav Nová aktualizace k dispozici, znamená to, že je třeba aktualizovat firmware. Řiďte se článkem a dozvíte se více o aktualizaci firmwaru senzoru AI Vision
obrázek zobrazující stavovou zprávu Aktualizace firmwaru
Pokud se zobrazuje hodnota Firmware is Update , pak má váš AI Vision Sensor nejaktuálnější firmware a je připraven k použití!
Informace o tom, jak povolit jeden z režimů detekce umělé inteligence, naleznete v tomto článku.
Připojení senzoru AI Vision k IQ Brain
VEX IQ Brain se připojuje k senzoru IQ AI Vision na portu 11.
Jakmile dokončíte konfiguraci senzoru AI Vision, odpojte jej od počítače a připojte jej k IQ Brain pomocí chytrého kabelu.
Mozek VEX IQ 2. generace propojuje senzor obrazu s umělou inteligencí s počítačem
Nyní můžete připojit svůj IQ Brain k počítači a stahovat projekty pomocí senzoru AI Vision.
