Hřiště VIQRC 25-26 Mix & Match Playground je virtuální reprezentací hřiště pro soutěžní hru VIQRC Mix & Match (2025-2026). Okno hřiště je prostor, kde může hrdinský bot Huey interagovat a pohybovat se, aby si zahrál virtuální dovednosti v režimu VIQRC Mix & Match.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Vyberte tlačítko Startpro spuštění projektu.
Toto tlačítko se změní na tlačítko Stop , pokud je projekt aktivně spuštěn.
Stisknutím tlačítka Stop se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Stisknutím tlačítka Reset resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Zobrazení skóre a časovače
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase během běhu projektu.
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost Stop , dokud nebude v projektu použit blok Stop project nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Používání okna s notovým zápisem
Když je projekt zastaven nebo časovač dosáhne 0 sekund, zobrazí se okno Výsledky porovnávání.
Zobrazí se celkové skóre projektu spolu se zbývajícím časem do doby, než byl projekt zastaven.
Stisknutím tlačítka Opakovatse vrátíte na hřiště a vynulujete časovač a skóre.
Vyberte X v levém horním rohu pro zavření okna s výsledky a návrat na pole.
Tímto se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Vyberte tlačítko Odeslat skórea odešlete své skóre virtuálních dovedností do žebříčku virtuálních dovedností VIQRC Mix & Match. (Odesílání skóre bude brzy.)
Rozšíření okna hřiště
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko Rozbalitv levém horním rohu.
Výchozí velikost okna obnovíte výběrem tlačítka Zmenšitv levém horním rohu.
Skrytí a zobrazení okna hřiště
Vyberte tlačítko Skrýt pro sbalení okna hřiště. Díky tomu bude modrý panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko Zobrazit.
Výběr různých pohledů kamery
Stisknutím tlačítka Horní kamera zobrazíte pohled na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna Hřiště.
Vyberte tlačítko Chase Camera pro zobrazení pohledu za robotem.
Otevření navigační sady
Chcete-li otevřít Navigační sadu, vyberte tlačítko Navigační sada. Informace o používání navigační sady naleznete v tomto článku.
Načítání kolíků
Když je projekt spuštěn, budou k dispozici tlačítka Načíst. Vyberte tlačítko odpovídající barvě pinu, který chcete načíst.
Pin se zobrazí v zóně zatížení na levé straně pole.
Aktuální počet dostupných pinů k načtení můžete kdykoli během zápasu vidět v levém horním rohu okna hřiště.
Zobrazení dalších informací
Výběrem ikony Info otevřete okno Souhrn grafiky a výkonu.
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Souhrn grafiky a výkonu. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
V levém horním rohu vyberte X pro zavření okna a návrat na hřiště.
