Projekt VEX AIR ve Visual Studio Code (VS Code) lze vytvořit pomocí šablony, buď prázdné, nebo z jednoho z poskytnutých příkladů. Pro vytvoření nového projektu postupujte podle níže uvedených kroků.
Vytvoření projektu VEX AIR
Postranní panel Visual Studio Code s otevřeným panelem rozšíření VEX, zobrazující sekci PROJECT ACTIONS se dvěma modrými tlačítky označenými Nový projekt a Importovat projekt, sekci Dokumentace s odkazy na rozšíření a reference API a INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX s informací, že zařízení VEX není připojeno; dole je zvýrazněna velká rozbalovací ikona, která se nachází nad informacemi o verzi vexcom 1.0.0b39 a další verzi označenou 0.7.0.
Otevřete VS Code v počítači a v panelu aktivit vyberte ikonu VEX.
Pokud ikona VEX není viditelná, ujistěte se, že je nainstalováno rozšíření VEX. Postup instalace naleznetepokynech zde.
Rozhraní Visual Studio Code zobrazující sekci Akce rozšíření VEX; tlačítko Nový projekt je zvýrazněno jasně modře, zatímco tlačítko Importovat projekt pod ním je zobrazeno tmavším odstínem, což znamená, že je neaktivní nebo nevybrané.
VyberteNový projekt podAKCE PROJEKTU.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX zobrazující šest možností platformy projektu: IQ 2. generace, EXP, V5, CTE, AIM a AIR; platforma AIR je zvýrazněna bílým okrajem, což znamená, že je aktuálně vybrána.
V seznamu dostupných platforem vyberteAIR.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX zobrazující výběr projektu pro platformu AIR; je vybrán Prázdný projekt šablony AIR s ikonou Pythonu, popisem Toto je projekt šablony AIR Pythonu a pod popisem je zobrazen šedý štítek PRÁZDNÝ.
Vyberte šablonu projektu, kterou chcete použít.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX zobrazující nastavení projektu pro prázdný projekt šablony AIR; zobrazí se červená ikona projektu AIR s tématem Pythonu s popisem Toto je projekt šablony AIR Pythonu a štítkem PRÁZDNÉ; vstupní pole Název projektu je zvýrazněno zástupným textem Zde napište název projektu... a níže jsou viditelná další pole Popis a Umístění.
Zadejte název do pole Název projektu. Speciální znaky nejsou povoleny.
Poznámka: Tento název bude použit pro složku nejvyšší úrovně projektu a po stažení projektu se také zobrazí na obrazovce ovladače dronu VEX AIR.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX zobrazující nastavení projektu pro projekt prázdné šablony AIR; pole s názvem projektu je vyplněno textem AIR_Project a pole Popis je zvýrazněno zástupným textem. Zde napište popis projektu...; umístění projektu je zobrazeno níže jako cesta k lokálnímu souboru s možnostmi procházení nebo návratu a tlačítko Vytvořit je viditelné v pravém dolním rohu.
Volitelně můžete přidat popis do pole Popis. Toto lze použít ke shrnutí účelu projektu nebo k jakýmkoli důležitým poznámkám.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX zobrazující nastavení projektu pro prázdný projekt šablony AIR; název projektu je nastaven na AIR_Project a pole Umístění je zvýrazněno a zobrazuje cestu k lokálnímu souboru c:\Users[user]\Documents\vex-vscode-projects s tlačítkem Procházet vedle něj; viditelná jsou i další pole, jako například Popis a tlačítko Vytvořit.
Pokud chcete projekt uložit jinam než do výchozí složky, vyberte Procházet a vyberte umístění v počítači.
Poznámka: Výchozí umístění projektu lze upravit v globálním nastavení rozšíření VEX.
Obrazovka Vytvořit nový projekt VEX s vyplněným nastavením projektu pro prázdný projekt šablony AIR; název projektu je nastaven na AIR_Project, pole popisu zobrazuje zástupný text. Sem napište popis projektu..., umístění je nastaveno na lokální složku vex-vscode-projects a v pravém dolním rohu je zvýrazněno modré tlačítko Vytvořit, což značí připravenost k dokončení nastavení projektu.
VyberteVytvořit.
Průzkumník souborů Visual Studio Code zobrazující rozbalený adresář AIR_PROJECT; podsložky zahrnují .vscode se soubory extensions.json, settings.json a vex_project_settings.json a složku src obsahující zvýrazněný soubor Pythonu main.py s modrožlutou ikonou Pythonu.
V Průzkumníku souborů vyberte soubormain.py.
Pracovní prostor Visual Studio Code zobrazující otevřenou složku AIR_PROJECT se strukturou souborů v postranním panelu; soubor main.py je aktivní v editoru ve složce src a obsahuje kód Pythonu, který importuje knihovny času a VEXAIR, vytváří instanci dronu a Controlleru a vypisuje Hello, VEX AIR! na obrazovku řídicí jednotky ve smyčce s 0,1sekundovým zpožděním; kód obsahuje metadata modulu s názvem souboru, autorem, časovým razítkem vytvoření a popisem projektu
Nyní můžete začít kódovat projekt VEX AIR ve VS Code.
Návod, jak stáhnout a spustit projekt VS Code, .
