Funkce usnadnění přístupu ve VEXcode AIR
Ve VEXcode AIR je k dispozici řada funkcí, které uživatelům pomáhají při programování dronu VEX AIR. To zahrnuje možnost číst bloky nahlas a možnost používat určité klávesové zkratky pro navigaci ve VEXcode.
Číst bloky nahlas
Všechny bloky uvnitř VEXcode AIR lze číst nahlas.
Kontextová nabídka VEXcode otevřená z bloku pro posun vpřed zobrazující možnosti Duplikovat, Zakázat blok, Smazat bloky, Nápověda k bloku, Převést blok na přepínací blok a Číst blok; možnost Číst blok je zvýrazněna.
Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku bloku. Pak vyberte Číst blok. Uslyšíte blok přečtený nahlas z vašeho zařízení.
Přizpůsobení hlasů pro čtení bloků
Panel nástrojů VEXcode s logem AIR vlevo a zvýrazněnou nabídkou Nástroje mezi Soubor a Návody; ikona glóbu je viditelná také pro nastavení jazyka.
Otevřete nabídku Nástroje v aplikaci VEXcode AIR.
Rozšířená nabídka Nástroje ve VEXcode zobrazující možnosti Klávesové zkratky, Nastavení řeči, Hardware, Referenční informace o API (s možností vyhledávání) a Knihovna VEX; Nastavení řeči je zvýrazněno.
Vyberte Nastavení řeči.
Vyskakovací okno Nastavení řeči ve VEXcode s rozbalovací nabídkou pro výběr hlasu nastaveným na Microsoft, posuvníky výšky a rychlosti tónu na 100 procent, tlačítko Testovat hlas zeleně a tlačítko Hotovo modře
V této nabídce lze změnit použitý hlas, rychlost řeči a výšku hlasu.
Klávesové zkratky
Pro spuštění, zastavení, krokování a otevírání nápovědy jsou k dispozici klávesové zkratky.
Panel nástrojů VEXcode s logem AIR vlevo a zvýrazněnou nabídkou Nástroje mezi Soubor a Návody; ikona glóbu je viditelná i pro nastavení jazyka
Rozšířená nabídka Nástroje ve VEXcode zobrazující možnosti Klávesové zkratky, Nastavení řeči, Hardware, Referenční informace k API (s možností vyhledávání) a Knihovna VEX; Klávesové zkratky jsou zvýrazněny.
Vyberte klávesových zkratek.
Podnabídka Klávesové zkratky z nabídky Nástroje ve VEXcode, která obsahuje položky Stáhnout (command + d), Spustit (command + return), Zastavit (Command + e) ​​a Otevřít nápovědu (command + h); podnabídka je zarovnána vedle rozbalovací nabídky Nástroje.
Zobrazí se seznam dostupných zkratek specifických pro vaše zařízení. (Tento obrázek ukazuje příklad zkratek v systému macOS pro referenci.)
