Pokud dron VEX AIR začne létat nerovnoměrně, vibrovat nebo ztrácet vztlak, může to být způsobeno poškozenými nebo znečištěnými vrtulemi. Postupem času se na vrtulích mohou hromadit nečistoty, jako jsou vlasy nebo šňůry, nebo se na nich mohou objevit odštěpky a promáčkliny, které ovlivňují letový výkon. Tato příručka vysvětluje, jak demontovat a nainstalovat vrtule, aby je bylo možné vyčistit nebo vyměnit.
Důležité: Před demontáží nebo instalací vrtule se ujistěte, že je dron vypnutý a baterie je vyjmuta.
Demontáž vrtule
Je zobrazena ruka, která stabilizuje vrtuli Hornetu, zatímco se k jejímu uvolnění používá šroubovák.
Při upevňování vrtule odšroubujte dva šrouby umístěné pod ní.
Po odstranění šroubů lze vrtuli vyjmout.
Důležité: Vrtuli vždy vyjímejte zvedáním přímo nahoru. Tahání pod úhlem může poškodit motor nebo hřídel vrtule.
Čištění nebo výměna vrtule
Postupem času se kolem základny vrtulí mohou namotat vlasy, provázky nebo jiné nečistoty. Chcete-li tyto usazeniny odstranit, použijte pinzetu nebo měkký kartáč k opatrnému odstranění veškerého materiálu z hřídele vrtule nebo základny.
Pokud vrtule vykazuje známky poškození, může být nutné ji vyměnit. Mezi indikátory poškození patří:
  • Okraje, které jsou odštípnuté nebo promáčknuté
  • Viditelné praskliny nebo stopy po namáhání
  • Ohnuté nebo zdeformované čepele
  • Neobvyklé vibrace během letu
Instalace vrtule
Pohled shora na Hornet, kde jsou všechny čtyři vrtule šedé. Dvě z vrtulí jsou zvýrazněny žlutými indikátory a zelené šipky označují směr jejich otáčení.
Před instalací vrtule na čep motoru se ujistěte, že jsou listy správně orientovány. Šipka na vrtuli by měla ukazovat stejným směrem jako šipka na dronu.
Detailní pohled na uchycení vrtule Hornetu. Dva šrouby jsou zobrazeny zarovnané nad vrtulí s červenými vodicími čarami, které označují body jejich zasunutí do hřídele motoru pro bezpečné upevnění.
Chcete-li nainstalovat vrtuli, umístěte ji na čep vrtulového motoru a ujistěte se, že montážní otvory správně zarovnané.
Ilustrace znázorňující ruku, jak si pomocí šroubováku zajišťuje vrtuli šedého Hornetu.
Vložte šrouby do montážních otvorů a utáhněte je.
Šrouby jsou zcela utažené, když se vrtule začne otáčet spolu se šroubovákem.
