Modul je připojitelné příslušenství, které umožňuje dronu VEX AIR interakci s fyzickými objekty. Připojuje se k modulovému portu na spodní straně dronu a lze jej ovládat pomocí projektu default_fly nebo VEXcode AIR.
Typy modulů
S dronem lze použít tři moduly:
- Magnetický modul – Magnet pro zvedání a přenášení magnetických předmětů.
- Modul motorizovaného háku – Poháněný hák, který lze za letu zvedat nebo spouštět.
- Pasivní hákový modul — Hák bez pohonu, který volně visí.
Magnetický modul
Magnetický modul obsahuje magnet, který dokáže zachytit zmagnetizované předměty, a mechanismus, který dokáže předměty od magnetu oddělit.
Modul s motorizovaným hákem má hák připevněný k motoru, takže hák lze držet blízko těla dronu a v případě potřeby jej spustit dolů.
Chcete-li háček připevnit k modulu motorizovaného háku, zarovnejte velký a malý kolík na háku s odpovídajícími otvory pro kolíky na modulu. Stlačte je k sobě, dokud nezacvaknou na své místo.
Pasivní hákový modul je hák, který bude volně viset z modulu.
Chcete-li háček připevnit k pasivnímu háčkovému modulu, zarovnejte klip háčku s lištou uvnitř modulu a jemně zatlačte, dokud nezacvakne.
Připojení modulu k dronu
Chcete-li připojit modul, nejprve zarovnejte šipku na modulu se šipkou na portu modulu dronu tak, aby směřovaly k sobě. Dále zatlačte modul dolů do portu, jak je znázorněno v této animaci.
Odstranění modulu
Chcete-li modul vyjmout, zatlačte dolů na malou západku na spodní straně modulu, abyste jej uvolnili z portu.
Poznámka: Při vyjímání modul neohýbejte ani nekruťte, mohlo by dojít k jeho poškození.
