Dron VEX AIR je dodáván se čtyřmi bateriemi: dvěma o kapacitě 900 mAh a 1200 mAh. Každá baterie funguje trochu jinak, co se týče doby letu a výkonu. Tato příručka vysvětluje, jak nabíjet baterie, číst jejich kontrolky a správně je vkládat před letem v interiéru a po něm vyjímat.
Nabíjení baterie
Chcete-li nabít baterii, zapojte ji do zdroje napájení pomocí portu USB-C. Jeho kontrolky začnou blikat, aby během nabíjení zobrazovaly aktuální stav nabití baterie, jak je znázorněno v této animaci. Baterie dronů se obvykle nabijí za méně než 50 minut pomocí dodaných USB kabelů a nabíjecích rozbočovačů
Po plném nabití budou všechny čtyři kontrolky svítit trvale zeleně. Odpojte baterie, když jsou plně nabité. (Nabíjení přes noc se NEDOPORUČUJE.)
Ve svém prostoru si můžete zřídit nabíjecí stanici, abyste měli pohromadě veškeré nabíjecí materiály. Ujistěte se, že oblasti pro nabíjení baterií se nacházejí na stabilním, nehořlavém povrchu mimo vnitřní letovou plochu. Nabíjecí plochy by měly být zbaveny papíru, látek a rozpouštědel.
Poznámka: Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii, která se jeví nafouklá, přehřátá, netěsnící nebo jakkoli poškozená. Po každé nehodě nezapomeňte zkontrolovat baterie, zda nejsou poškozené.
Kontrolky
Baterie má čtyři kontrolky, které pomáhají zobrazovat aktuální stav baterie.
Chcete-li zobrazit stav baterie, stiskněte tlačítko na baterii a rozsvítí se její kontrolky. V této animaci se po stisknutí tlačítka rozsvítí tři kontrolky, což znamená, že baterie je nabita na 50–75 %.
Každé světlo představuje zhruba 25 % celkového náboje, jak je znázorněno níže:
- 1 kontrolka — 0–25 % nabití
- 2 světla — 25–50 % nabití
- 3 světla — 50–75 % nabití
- 4 kontrolky — 75–100 % nabití
Velikosti baterií
Sada VEX AIR obsahuje dva typy baterií pro drony: baterii s kapacitou 1200 mAh a baterii s kapacitou 900 mAh.
- 900 mAh — Poskytuje průměrnou dobu letu přibližně 7,5 minuty.
- 1200 mAh — Poskytuje průměrnou dobu letu asi 9,5 minuty na plné nabití.
Skutečná doba letu se může lišit v závislosti na tom, jak je dron používán, například zda nese předměty, často se vznáší nebo letí nepřetržitě. Díky dvěma možnostem baterie si můžete vybrat baterii v závislosti na vaší aktivitě.
Vložení baterie
Chcete-li baterii vložit, držte ji tak, aby šipka Nahoru směřovala nahoru a směrem k dronu, a poté ji zasuňte rovně do přihrádky, dokud nezacvakne na místo.
Poznámka: Vložení baterie automaticky zapne dron.
Vyjmutí baterie
Chcete-li baterii vyjmout, nejprve dron úplně vypněte, poté uchopte poutko baterie a opatrně ji vytáhněte z přihrádky.
