Vizuální senzor umožňuje vašemu robotovi detekovat a reagovat na barvy ve svém okolí. Pomocí vestavěné kamery a integrovaného zpracování dokáže senzor Vision Sensor identifikovat a sledovat barevné podpisy, což jsou specifické barvy, které si nakonfigurujete pro svůj projekt.
Jakmile jsou barevné podpisy nakonfigurovány, senzor může hlásit informace, jako je umístění, velikost a počet odpovídajících objektů v jeho zorném poli.
Důležité:Kamerový senzor lze konfigurovat pouze tehdy, pokud máte připojení k internetu.
Připojení k nástroji Vision Utility
Chcete-li začít s konfigurací senzoru Vision Sensor, nejprve jej přidejte jako zařízení v okně Zařízení.
Vyberte Otevřít utilitu pro zahájení konfigurace barevných podpisů.
Vyberte ikonu kamery v levém horním rohu okna pro připojení senzoru Vision.
Připojte kamerový senzor k počítači pomocí portu USB-C.
V dialogovém okně zařízení vyberte možnost Vision Sensor (Kamerový senzor). Pro ilustraci je zde znázorněno rozhraní systému Windows.
Poznámka: Senzor Vision nelze konfigurovat pomocí nástroje Vision Utility, pokud je připojen k EXP Brain.
Po připojení se na obrazovém senzoru zobrazí snímek pořízený v době připojení a ikona fotoaparátu v pravém horním rohu se rozsvítí zeleně.
Konfigurace barevného podpisu
Chcete-li aktualizovat obrázek zobrazený v nástroji Vision Utility, vyberte zelenou ikonu kamery.
Nízký jas
Vysoký jas
Chcete-li změnit jas snímků pořízených senzorem Vision Sensor, použijte posuvník Jas v horní části nástroje Vision Utility.
Umístěte kurzor myši nad objekt s plnou barvou, poté vyberte
a tažením myši nastavte požadovanou barvu, jak je znázorněno v tomto
videu.
Poznámka: Ujistěte se, že jste se drželi mezí
barvy, kterou chcete vybrat. Jinak můžete omylem zachytit barvy
z pozadí, což může zkreslit detekci senzorem Vision.
Tlačítko Set se rozsvítí zeleně. Vyberte ji pro uložení barvy.
Po nastavení barevné signatury se kolem všech barev odpovídajících této signatuře zobrazí ohraničovací rámeček. Další informace o vlastnostech objektu a o tom, jak s nimi kódovat, naleznete na referenčním webu EXP API.
Barevný podpis můžete také přejmenovat kliknutím na název (výchozí křestní název je SIG_1). Výběrem mimo textové pole se název uloží.
Vyberte ikonu šipky vedle barevného podpisu a upravte jeho toleranci na
, jak je znázorněno v tomto videu.
Zvýšení tolerance umožňuje rozpoznání širší škály
odstínů jako stejného barevného podpisu, což je užitečné v situacích
s nekonzistentním osvětlením – například ve stínech nebo oslnění. Snížení tolerance
činí senzor selektivnějším a rozpoznává pouze barvy
velmi blízké původnímu podpisu.
Konfigurace barevného kódu
Barevný kód je kombinace barevných podpisů, které tvoří horizontální vzor. Jakmile máte nakonfigurované barevné podpisy, vyberte kartu Kódy a začněte konfigurovat barevné kódy.
Do pravého textového pole zadejte názvy barevných signatur, které chcete zahrnout do barevného kódu, v pořadí a oddělené čárkami.
Například pro vytvoření vzoru červená následovaného modrou zadejte RED_BOX,BLUE_BOX. Chcete-li vytvořit vzorek modré následovaný červenou, zadejte BLUE_BOX,RED_BOX.
Přejmenujte barevný podpis kliknutím do levého textového pole.
Jakmile je název nového barevného kódu uložen, zobrazí se na obrazovce.
Barevné kódy mají jedinečnou vlastnost, kterou lze použít s jejich objekty, a to s názvem „Úhel“. Pro více informací o této vlastnosti navštivte referenční web EXP API.
Uložení konfigurace kamerového senzoru
Jakmile jsou nastaveny všechny barevné signatury a barevné kódy, vyberte Kopírovat konfiguraci a vraťte se do VEXcode.
Uvnitř VEXcode vyberte Paste Config.
Poté vyberteHotovo pro uložení konfigurace senzoru Vision a jeho použití k kódování ve VEXcode EXP.
