Blokuje klávesové zkratky pro navigaci ve VEXcode AIM (experimentální)
Klávesnici lze použít k navigaci a ovládání všech částí VEXcode AIM Blocks. Tento článek popisuje různé typy navigace pomocí klávesnice a poskytuje referenční tabulky pro každou zkratku.
Povolit navigaci pomocí klávesnice
Zkratka Okna Mac
Povolit/zakázat navigaci pomocí klávesnice Ctrl+ Shift+ K Ctrl + Shift + K
Poznámka: Než budete moci používat navigaci pomocí klávesnice, vaše zařízení může vyžadovat povolení určitých nastavení usnadnění.
Režimy navigace
Při používání klávesnice existují tři typy navigačních režimů:
  • Kurzorová navigace vám umožňuje vybrat, kam umístit bloky pohybem kurzoru po pracovní ploše.
  • Navigace v pracovním prostoru vám umožňuje procházet mezi zásobníky a izolovanými bloky v pracovním prostoru.
  • Stack Navigation vám umožňuje procházet jednotlivými bloky v rámci balíčku nebo si mezi nimi vybrat pozici.
Aktivní režim výběru poznáte podle vzhledu obrysu zvýraznění v kódu VEX, jak je znázorněno níže.
Navigace kurzorem Navigace v pracovním prostoru Navigace v zásobníku
Zásobník bloků, který začíná blokem s daným časem spuštění. Nad horním blokem se objeví oranžová vodorovná čára
Zásobník bloků, který začíná blokem s daným časem spuštění. Oranžový obrys obklopuje celý zásobník s mezerou mezi okrajem a bloky.
Poznámka: Zvýrazněný rámeček bude mít kolem bloků malou mezeru, když je v režimu navigace pracovní plochy.
Zásobník bloků, který začíná blokem s daným časem spuštění. Celý stoh obklopuje těsně přiléhající oranžový obrys
Poznámka:Zvýrazněný rámeček bude v režimu navigace v zásobníku přímo u bloků.
Změňte režimy navigace
Zkratka Okna Mac
Přepínání mezi režimy navigace A / D A / D
Kurzorová navigace
Navigace kurzorem vám umožňuje vybrat, kam umístit blok kdekoli na pracovní ploše.
Zkratka Okna Mac
Přesunout kurzor Shift + W / A / S / D Shift + W / A / S / D
Uložit pozici kurzoru Zadejte Návrat
Navigace v pracovním prostoru vám umožňuje vybrat, který blok bloků v pracovním prostoru chcete přesunout nebo upravit.
Zkratka Okna Mac
Vertikální procházení blokových hromádek Z / J Z / J
Navigace zásobníku
Navigace v zásobníku vám umožňuje vybrat, který blok chcete upravit nebo kam vložit nebo odpojit bloky v zásobníku.
Zkratka Okna Mac
Zadejte zásobník D D
Navigace bloků v rámci zásobníku Z / J Z / J
Uložit pozici Zadejte Návrat
Toolbox
Zkratka Okna Mac
Otevřít sadu nástrojů T T
Procházení panelu nástrojů S (W / S pro posouvání) S (W / S pro posouvání)
Zahájení výběru bloku v nástrojové sadě D D
Přidat blok do pracovního prostoru Zadejte Návrat
Poznámka: Pokud pozice nebyla uložena v režimu kurzoru nebo navigace zásobníku, jakýkoli blok přidaný do pracovního prostoru bude umístěn do výchozího umístění na levé straně pracovního prostoru.
Odpojit bloky
Chcete-li oddělit blok nebo skupinu bloků ze zásobníku, přejděte do Navigace zásobníku a přesuňte výběr těsně nad blok, který chcete oddělit. Tento blok a všechny bloky pod ním budou odděleny dohromady.
Zkratka Okna Mac
Oddělit vybraný(é) blok(y) X X
Upravit parametry bloku
Zkratka Okna Mac
Zadejte blok z navigace zásobníku D D
Ukončení blokových parametrů A A
Navigace mezi parametry Z / J Z / J
Zadejte textový parametr D x2 D x2
Parametr ukončení A A
Parametr textu ukončení A x2 A x2
Začněte upravovat parametr Zadejte Návrat
Možnosti parametrů posouvání Z / J Z / J
Potvrdit úpravu parametru Zadejte Návrat
Řízení projektu
Akce Okna Mac
Zahájit projekt Ctrl + Enter ⌘ + Zpět
Zastavit projekt Ctrl + E ⌘ + E
Otevřít nápovědu Ctrl + H ⌘ + H
