Stažení a spuštění projektu VEX AIM ve VS Code
Pro spuštění projektu VEX AIM vytvořeného ve VS Code na kódovacím robotu VEX AIM je nutné projekt nejprve sestavit a stáhnout. Postupujte podle kroků v tomto článku a stáhněte si projekt do robota a poté jej spusťte.
Stažení projektu VEX AIM ve VS Code
robot nalevo od notebooku s kabelem spojujícím obě elektroniky.
Připojte robota k počítači pomocí kabelu USB-C a zapněte ho.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code, nyní se zvýrazněným slotem 1 na levé straně, napravo od robota AIM (AIM 1).
Vyberte ikonu výběru slotu na panelu nástrojů a vyberte slot pro stažení projektu na robota.
Snímek obrazovky seznamu Rychlý výběr pro výběr slotu, zobrazující rozbalovací nabídku všech možností slotů 1 až 8.
Vyberte slot (1–8) ze seznamu rychlého výběru. Stažení projektu do slotu, který obsahuje existující projekt, přepíše předchozí projekt.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code jako dříve, nyní se zvýrazněnou ikonou stahování uprostřed, napravo od slotu 1.
Vyberte ikonu stahování pro sestavení a stažení projektu do robota.
Poznámka: Ikona sestavení se zobrazí, pokud není připojeno žádné zařízení VEX.
Spuštění a zastavení projektu VEX AIM ve VS Code
Když je projekt VEX stažen a robot je stále připojen, uživatelé mohou projekt spustit nebo zastavit z VS Code. Toto je určeno pro projekty, kde je robot stacionární. Pokud se má robot pohybovat, před spuštěním projektu jej odpojte ze zásuvky. Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o používání stažených projektů na robotu.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code jako dříve, nyní se zvýrazněnou ikonou přehrávání uprostřed, napravo od ikony stahování.
Vyberte ikonu přehrávání pro spuštění projektu.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code jako dříve, nyní se zvýrazněnou ikonou zastavení uprostřed, napravo od ikony přehrávání.
Vyberte ikonu zastavení pro zastavení projektu.
Výběr z více souborů robotů nebo Pythonu (volitelné)
Ve VS Code lze otevřít více robotů, stejně jako více souborů Pythonu, současně. Před stažením a spuštěním projektu musíte vybrat příslušného robota a/nebo soubor. Pro provedení těchto výběrů postupujte podle níže uvedených kroků.
Vyberte robota
Pokud je připojeno více robotů, vyberte zařízení VEX.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code, nyní se zvýrazněným robotem AIM (AIM 1) zcela vlevo.
Vyberte ikonu výběru zařízení na panelu nástrojů.
Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když je připojen robot.
Stejný snímek obrazovky ze seznamu Rychlý výběr nyní zobrazuje v rozbalovací nabídce možnost projektu Python pro aim-vscode.
Seznam pro rychlý výběr zobrazuje všechny připojené roboty. Vyberte ten, který chcete připojit.
Vyberte soubor Pythonu
Vyberte soubor Pythonu jako zdrojový kód pro rozšíření VEX, které se má sestavit, pokud existuje více souborů Pythonu.
Poznámka: Rozšíření VEX v současné době podporuje stahování pouze jednotlivých souborů Pythonu.
Stejný obrázek panelu nástrojů VS Code jako ten předchozí, se zvýrazněným souborem main.py úplně vpravo.
Vyberte ikonu výběru souborů Pythonu na panelu nástrojů.
Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když je vybrán projekt VEX v jazyce Python.
Stejný snímek obrazovky seznamu Rychlý výběr, nyní zobrazuje projekt main.py jako možnost v rozbalovací nabídce.
Seznam pro rychlý výběr zobrazí všechny soubory Pythonu v pracovním prostoru. Vyberte soubor, který chcete sestavit.
